Mosse-
Kiitos neuvoista. Pitääpä tänään koittaa tuota kunhan vielä löytää kaavion mitkä on oikeat sulakkeet.
Tämmöisen löysin liekkö pitää paikkaansa?
https://fuse-box.info/seat/seat-leon-mk4-2021-2023-fuses/amp
Auto sai tehtyä viimeisinmät isot päivitykset mitkä liittyi tähän 3g 4g verkkojen alasajoon.
Kuitenkin sitten alkoi marraskuussa ekan kerran nettiyhteys katkesi.
Tämä korjaantui itsestään ja taas oli jokin päivitys mikä meni läpi.
Nyt ei ole taas viikkoon toiminut.
mikama83
Mulla myös nettiyhteys hävisi ja ei palautunu. Kokeilin tänään käyttää noi sulakkeet 19 ja 20 irti. Sillä palautui nettiyhteys tosin jää nähtäväksi oliko tosiaan noin yksinkertainen vika.
Mosse-
Lainaus käyttäjältä: mikama83 - 19.12.25 - klo:20:36Mulla myös nettiyhteys hävisi ja ei palautunu. Kokeilin tänään käyttää noi sulakkeet 19 ja 20 irti. Sillä palautui nettiyhteys tosin jää nähtäväksi oliko tosiaan noin yksinkertainen vika.
Sulake 20 poistaminen ei korjannut vikaa. Nyt aamulla oli taas korjaantunut itsestään.
Syksyllähän oli se iso päivitys liittyen näihin verkkoyhteyksiin liittyen. Siinähän sanottiin, että päivitys tehtävä jotta voi jatkossa nauttia verkko ominaisuuksista. Itsellä alkoi tuo verkkoyhteys katkesi noin 2-4 viikkoa päivityksen jälkeen.
Saa nähdä kauanko toimii nyt. Viimeksi meni viikko ja sitten taas 9 päivää pimeänä.
tuo pelkkä 20 ei riitä, 19 käynnistää nettiboksin uudelleen
Vastarakki
Mulla rupesi vissiin ratti kiukuttelemaan. BLIM Emergency assist ei ole tällä hetkellä käytettävissä. Travel assist ei ole tällä hetkellä käytettävissä. Pompauttaa tuon pari kertaa ja virheilmo saattaa jäädä päälle tai saattaa sammua. Ratin lämmityksellä on ehkä jotain tekemistä asian kanssa. Vakkari ja kaikki muu onneksi toimii normaalisti.
Takuuhan loppui lokakuun lopussa. Myyjäliikkeen kanssa varmaan keskustelut avattava.
hannupekka
Tänne tuli kanssa joku uus päivitys ja sen jälkeen ei saa enää kirjauduttua Seat Connectiin. Sanoo vaan jotain, että asetuksia ei saatu ladattua tms. Sama jos menee puhelimen hotspotin kautta.
-21 Seat Leon Sportstourer 1.5 eTSI 150 Hybrid Xcellence DSG
hannupekka
Lainaus käyttäjältä: hannupekka - 25.12.25 - klo:21:48Tänne tuli kanssa joku uus päivitys ja sen jälkeen ei saa enää kirjauduttua Seat Connectiin. Sanoo vaan jotain, että asetuksia ei saatu ladattua tms. Sama jos menee puhelimen hotspotin kautta.
Ja nyt toimi taas normaalisti, olikihan palvelinpään ongelmia.
kölli
Sama täällä, eilen alkoi päivittämään autoa, ja tänään taas ei mitään (jäi kesken eilen). Ihme juttu, puhelinsovelluskin sekoili jotain eilen ja oli hävittänyt kaikki salasanat yms.
Täytyy tänään kokeilla pidempään että menisi kerralla läpi.
Leon Sportstourer 1.5 eTSI 150 Hybrid Xcellence DSG -21
Golf 1.9SDI -00
(ex) Leon ST 1.4TSI Style -15
(ex) Golf Variant V Comfortline 1.6 -07
(ex) Golf Variant IV Pacific 1.6 -05
(ex) Bora 1.6 -00
(ex) Fabia 1.2 -03
v6e
Noniin, olis vajaa 120tkm takan tällä vehkeellä.
Tosiaan tähän on nyt takuun/laadunparannus/rekkuli hommaa tehty jo jonnii verran.
Tänä kesänä mennyt:
Takaluukun lukko, joka tuli aluksi tehtaalta väärin prässättynä -> uusinta reissu ja laitto.
Vaihteenvalitsin (laadunparannus)
SOS-toiminnon antenneita ja lähettimiä? vaihdettu purkamalla puol autoa.
Tekemättömät: Etupyöränlaakeri ujeltaa
Tankin luukun mekanismi jäi jumiin
Kaasulaitteiston määränsäädin meni ja jätti auton toiselle puolelle suomea (osa 2000e tulee saksasta) Onneks meni jatkotakuun / huolenpitosopparin piiriin vielä tuo.
Mietin tässä että autolla ajettu 120tkm ja jakohihna on edelleen alkuperäinen eikä mulla ole tietoa onko tuota huollossa ees tarkastettu. Pitäisköhän alkaa suunnittelee vaihtoa? Huolenpitoon se ei enää mene kun ovat taktisesti valinneet aika painotteisen vaihdon, oliko peräti 5 vai 6 vuotta?
jopi
Täällä kans nettiyhteydet hukassa. Aluksi kadotti kaikki yhteydet eikä ollut yhtään tolppaa, eikä edes bluetooth toiminu! Infotainment power-resetillä pariin kertaan palasi bluetooth ja sai yhteyden verkkoon, mutta maapallo edelleen harmaa. Neljä päivää ollut jo näin, mutta kokeilen seuraavaksi sulakkeet 19 ja 20 ottaa irti.
1989 softa ja OUN8 asennettu ja senkin jälkeen ehkä pari tullut. Piti parantaa yhteyksiä, mutta huononti  :D
Seat Leon Sportstourer eHybrid FR -21
jopi
Sulakkeiden 19 ja 20 irtikäyttö auttoi yhteysongelmiin.
jaston
Cupra Formentor kyseessä, mutta sama tekniikkahan (?) näissä on Leonin kanssa.
Eli esilämmityksellä ei enää puhalla kuin kylmää, lasit jäässä ja vain ratti/penkki lämmennyt (ja nekin vaihtelevasti tuntuu toimivan).
Mikähän mahtaa olla vikana...ajossa tulee kyllä lämmintä normaalisti.
Octavia 1.4 TSI -13  -> Octavia 1.0 TSI -17  -> Octavia 2.0 TSI RS 230 -18  ->          Formentor VZ 1.4 PHEV -22
jaston
Pakkanen lauhtui alle 10 asteen ja etälämmitys alkoi taas toimimaan...eli Espanjan ihme ei vaan näytä kestävän pakkasta.
hannupekka
Ilmansuodattimen vaihto - kaiketi tällainen mitä Motonet tarjoaa rekkarihaulla on ihan pätevä: https://www.motonet.fi/tuote/ilmansuodatin-16-2809?product=16-2809 vai onko jollain muita kokemuksia?
Alkanut myös kuskin ovessa joku rämisemään. Saa nähdä helpottaako kun kelit lämpenee.
mikama83
Joo itse pariin kertaan vaihtanu moottorin ilmansuodattimen ja motonetistä olen hakenu kuten myös raitisilmansuodattimet aina. Noilla säästää hyviä summia kun vaihtelee itse.
Näillä keleillä voi kuulua vaikka mitä ääniä ovista jne niin itse odottelisin ensin että kelit lämpenee. Viime vuonna tuli lisättyä äänieristettä varsinkin ovipahvien ja ovipellin väliin.
jap3
Lainaus käyttäjältä: Vastarakki - 10.12.25 - klo:12:41Niin. Mullakin meni noin neljä tuntia tuohon päivitykseen. Se edellyttää, että se menee heittämällä sisään. Jos tulee ongelmia, voi mennä ns. yön yli. Mainitsin tämän varoituksena asiasta mahdollisesti innostuvalle.
Eilen päivitettiin K-autossa infon softa ja tuntuu olevan hieman sulavampi kuin ennen. Vielä vaihdetaan peruutuskamera takuuseen sumean kuvan takia.
jopi
Lainaus käyttäjältä: jap3 - 14.01.26 - klo:08:10Eilen päivitettiin K-autossa infon softa ja tuntuu olevan hieman sulavampi kuin ennen. Vielä vaihdetaan peruutuskamera takuuseen sumean kuvan takia.
Mikä softaversio nyt uusim K-Autolla? Itsellä 1989 tullut OTA:na.
Yhteysongelmat jatkuu uudelleen sulakeresetin jälkeen. Täytyy varata huolto.
jap3
Lainaus käyttäjältä: jopi - 18.01.26 - klo:10:04Mikä softaversio nyt uusim K-Autolla? Itsellä 1989 tullut OTA:na.
1989 asennettiin
Mosse-
Täällä on Cuprassa pysynyt verkkoyhteys kunnossa. Korjaantui siis itsestään. Nyt näyttäisi pysyvän toivottavasti. 1989 softaversio myös Cupralla. Eilen tuli myös jokin päivitys. Aika tiuhaan noita tuntuu tulevan nyt.
jopi
Kuuluuko teillä muilla pärinää/rätinää PHEV konehuoneesta kylmän koneen korotetulla tyhjäkäynnillä? Tästä on TPI Erwinissä, joka kehottaa päivittämään moottoriohjaimen softan, mikä kuulostaa erikoiselle. Ei kylläkään auttanut kuin hetkellisesti, kunnes ohjaus adaptoitui jälleen ja pärinä jatkuu. Eli vain kylmällä koneella ja korotetulla tyhjäkäynnillä.
Kun tietäisi mistä se ääni lähtee?
hannupekka
Jaahas, seuraavaa vikaa. Otin takaluukusta tavaraa ja sulkiessapa ei mennytkään kun noin puoleen väliin kiinni. Nappia painamalla uudestaan nytkähtää muutaman sentin alaspäin mutta siihen pää ja piippaa kolme kertaa. Manuaalisesti meni kiinni mutta ei enää aukeakaan kuin pakolla.
Tridity
Tässä on auto toiminut pari vuotta oikeen mallikkaasti eikä oo mitään suurempia vikoja tai bugeja ollut, lukuunottamatta joitain hälytyksiä jotka lähteneet seuraavalla käynnistyksellä pois.
Nyt kuitenkin eilen työreissusta palattua päivitin jonkun pienen softapäivityksen ja sen jälkeen alkoi herjaamaan SOS-puhelinta ja se nyt ollut joka kerta kun jonnekkin on lähtenyt. Välillä ei myöskään bluetooth autossa toimi tämän johdosta eikä radiosta pysty säätämään ääntä kun painikkeet ja rulla yrittävät vain säätää tuota sos-puhelun äänenvoimakkuutta?
Aika epätodennäköistä että olisi mennyt rikki juuri samaan aikaan kun softapäivitys meni läpi.
Seat Leon 1,5eTSI FR 2020
jap3
Kuuluuko muilla 1.5eTsi moottorista kun siirtyy eco-mode on/off sellainen sirinä/rasahdus ääni? Itse huomasin kun oli radio pois päältä. Eli kun kone menee 2:lle pytylle ja takaisin 4:lle pytylle.
kölli
Lainaus käyttäjältä: jap3 - 23.01.26 - klo:06:25Kuuluuko muilla 1.5eTsi moottorista kun siirtyy eco-mode on/off sellainen sirinä/rasahdus ääni? Itse huomasin kun oli radio pois päältä. Eli kun kone menee 2:lle pytylle ja takaisin 4:lle pytylle.
Onko se sellainen "vingahdus" yhtään? Mulla kuuluu sellainen kun polkaisee kaasua ihan normilähdössä. Huollossa vaihdettiin joku apulaitehihna/rulla (starttiin?) mutta edelleen kuuluu ajoittain. Pitäisi jaksaa kiikuttaa takuuhuoltoon mutta ilman ongelman "todistusta" vähän paha vaatia korjausta... Ei ole vikakoodejakaan päällä.
Golf 1.9SDI -00
(ex) Bora 1.6 -00
(ex) Fabia 1.2 -03
jap3
Lainaus käyttäjältä: kölli - 23.01.26 - klo:11:48Onko se sellainen "vingahdus" yhtään? Mulla kuuluu sellainen kun polkaisee kaasua ihan normilähdössä. Huollossa vaihdettiin joku apulaitehihna/rulla (starttiin?) mutta edelleen kuuluu ajoittain. Pitäisi jaksaa kiikuttaa takuuhuoltoon mutta ilman ongelman "todistusta" vähän paha vaatia korjausta... Ei ole vikakoodejakaan päällä.
Ei ole vingahdus vaan enemmänkin jännä rasahdus. Ens viikon torstaina menee peruutuskameran vaihtoon, niin täytyy mainita asiasta jos asentaja kävis vaikka koeajolla.
hannupekka
Meillä mun mielestä 2:lla ajaessa kuuluu koneesta semmoinen vaimea naksutus. Häviää heti kun antaa kaasua.
mikama83
Mulla kuuluu semmoinen pieni rasahdus ja on kuulunu aina mutta kuulee vain jos tarkkaan kuuntelee. Sitä kanssa säikähdin kauan sitten kun ensimmäistä kertaa kuulin mitä ääntä se kone pitää kun käy kahdella pytyllä. Mutta varmasti ihan normaaleja ääniä nuo. Kohtahan tuossa tuleekin 150tkm täyteen ja syyskuussa viimeistään pitäisi jakopään hihna vaihdattaa.
Maanantaina huolto merkkiliikkeessä ja sehän onkin nyt paljon halvempi kun yli 5 vuotias auto. Vaikka öljyt tulee huollon kautta niin silti hinta on yhteensä vain 239 euroa.
Jape80
Lainaus käyttäjältä: Tridity - 22.01.26 - klo:22:02Nyt kuitenkin eilen työreissusta palattua päivitin jonkun pienen softapäivityksen ja sen jälkeen alkoi herjaamaan SOS-puhelinta ja se nyt ollut joka kerta kun jonnekkin on lähtenyt.
Tänne ilmestyi myös noin viikko sitten SOS-keltainen valo, eikä poistu vaikka keskusyksikkö nollattu. Painaessa SOS-nappulaa puhelu kyllä menee hätäkeskukseen ja navigointi, radio toimivat normaalisti. Uusin 1969 softa, connectia ei ole käytössä.
Kellään ideoita miten tuosta pääsee eroon? Mitään OTA-päivityksiä ei ole tullut yli vuoteen.
Tällainen neuvo löytyi, mutta ei auta valon poistumiseen:
https://www.youtube.com/watch?v=FVJEnMesSY0
Jape80
Kysyn vielä että onko uusin 1989 versio Suomessa OTA-jaossa? Tuliko jakoon vuoden vaihteessa vai koska? Löytyisiköhän jostain netistä, niin asentaisi USB-tikulta.
Mosse-
Lainaus käyttäjältä: Jape80 - 25.01.26 - klo:22:58Kysyn vielä että onko uusin 1989 versio Suomessa OTA-jaossa? Tuliko jakoon vuoden vaihteessa vai koska? Löytyisiköhän jostain netistä, niin asentaisi USB-tikulta.
Ainakin Cupraan tuo 1989 OTA päivitys taisi tulla loka-marraskuussa 2025 ison päivityksen yhteydessä.
