Leon Mk4 (20-) ongelmat ja viat
Aloittaja MikHei, 24.12.20 - klo:10:37
miz
Lainaus käyttäjältä: SanteS - 31.08.23 - klo:21:40
Pitääkö Connect olla maksettuna ja aktiivisena, jotta esim. infotainment softa päivitykset tulevat OTAna?
Maksullset Connect palvelut:
Etäilmastointi
Sähkötoimintojen hallinta
Lähtöajat
Ajotiedot
Ajoneuvon tilaraportti
Pysäköintipaikka
Etälukitus ja lukituksen avaaminen
,,änimerkinantolaite ja suuntavilkut
Natural Voice Control and Voice to Text
Tidal
Huoltoasemat
Kartan verkkopäivityspalvelu
Online-reitinlaskenta
Pysäköintihaku
Latausasemat
Online-liikennetiedotteet
Kohteiden ja reittien online-tuonti
Apple Music
Internet Radio
Ajoneuvon kuntoraportti
Tidal ja Apple Music tietty vaatii tilin sinne palveluun että voi käyttää auton softalla. Jälleen kerran en tiedä mitä lisäarvoa se tuo kun puhelin yhdistyy langattomasti ja voi käytää infotaimentista kuitenkin.
Ilmeisesti päivitykset pitäisi tulla ilman maksullista Connectiakin. Infotaimentin versiopäivitys mulla tehtiin huollossa, samoin joitain ohjainlaitteiden softapäivityksiä. En tiedä mitä päivityksiä tähän OTA tulee.
mikama83
Tämän viikon tutkinu sitä kun jo aikaisemmin taisin mainita kovasta humisevasta äänestä joka alkaa 50km/h vauhdista ylöspäin ja sen voimakkuus ja taajuus ei muutu. Ajellu erilaisilla asfalttipinnoilla ja kuivalla ja märällä mutta ei vaikutusta. Rengaspaineita kokeillu 2,5bar-3,0bar paineilla ja ei tuollakaan vaikutusta. Renkailla ajettu alle 5000km. Aika selkeästi ääni kuuluu takaa, mutta toki toi kaikuva ääni voi hämätä. Huomenna aika varmasti vaihdan takaa eteen renkaat ja päinvastoin, mutta onkohan mitään mahdollisuutta että joku pyöränlaakeri pitäisi ääntä kun nyt mikään juttu ei ole vaikuttanu ääneen? Autolla ajetty reilut 80tkm että ei kyllä pitäisi olla ongelma mutta kai sekin olisi mahdollista. Tai sitten vaan nämä renkaat on semmoset että olivat uutena todella hiljaiset mutta alkavat pitämään ääntä kun vähän pinta kulunu. Alkuperäisillä Bridgestonen Turanza T005 225/40R18 kumeilla ei koskaan kuulunu tommosta ääntä. Nykyiset Landsail sentury qirin 990 225/40R18.
,,äni siis on semmosta korkemman taajuuden huminaa ja aika kovallaan saa olla poppivehkeet jos sen meinaa peittää. Hyviä vinkkejä saa heittää kun alkaa hermot mennä jo 4km työmatkalla  :(
migis2
Lainaus käyttäjältä: mikama83 - 01.09.23 - klo:11:55
Itsellä meni etupyöränlaakeri Ocu III:sta 99 tkm kohdilla. Yritin poissulkea kaikkea samalla tavoin kuin sinäkin. Ennen kuin vaihdat renkaiden paikkaa, niin nosta kulma kerrallaan ylös, pyöritä rengasta ja kokeile kevyesti jousesta kiinni pitämällä täriseekö vai ei. Jos tärisee, laakeri on sökö. Tärinä ei todellakaan ollut suurta, mutta kunnossa oleva laakeri ei aiheuttanut sitä yhtään. Löytyi helposti rengaskorjaamolla, kun menin sinne näyttämään johtuuko uudehkoista renkaista.
Skoda Octavia Combi PHEV Style 2024 (11/2023)
SanteS
Lainaus käyttäjältä: SanteS - 30.08.23 - klo:19:32
Kuukauden päivät ollut auto nyt itsellä ja pienillä vioilla selvitty. Muutamia huomattuja vikoja kuitenkin löytyy.
-Kessy ovien lukitus toimii satunnaisesti. Onko muilla edelleen tätä samaa vikaa? Ovien avaus kylläkin toiminut joka kerta.
-Infotainment välillä satunnaisesti sammunut kun lähtee liikkeelle. Mutta aina joko itse herännyt henkiin tai sitten olen itse pitänyt virta nappia n.10sek pohjassa, jolloin buutannut ja lähtenyt takaisin päälle. (Softa 1896). Onko uusin vieläkin 1940? Tämä 1940 vissiin korjasi tuon kaatuilun?
-Tänään käytin autoa sk-autosoundilla vähän hifien päivityksessä niin kun hain auton pois tuli virheilmoitus ”vika sos hätäpalvelutoiminto hakeudu korjaamolle”. Olikos tämä joillakin hävinnyt itsestään? Jos huomenna herjaa edelleen samaa vikaa niin kai se on otettava yhteyttä korjaamolle?
Muuten olen ollut tyytyväinen autoon.
Päivitän vähän omaa viestiäni.
Oikeastaan heti seuraavana päivänä kun laitoin tuon viestin niin kessy alkoi toimimaan ihan normaalisti. Ja sen jälkeen tähän päivään asti ovet ovat auenneet ja lukittuneet jokaisella kerralla kahvasta.
Infotainment ei ole kaatunut kertaakaan viimeisen viikon aikana.
Ja SOS-järjestelmän vikailmoitus johtuikin hifi-liikkeen asennuksista. Olivat kytkeneet keskikaiuttimen kokonaan pois ja tämä keskikaiutinhan on olennaisesti yhteydessä juurikin tuohon SOS-järjestelmään.
Eli kaikki viat ovat hävinneet ja autossa toimii kaikki niinkuin kuulukin 8)
mikama83
Ensi viikolla moottorinohjaukseen päivitys jonka pitäisi poistaa ärsyttävä nykiminen1.5 eTsi malleissa. Toivottavasti ei tule mitään uutta ongelmaa taas tilalle. Taitaa olla nyt 11.kerta  kun on ylimääräinen takuujuttu.
SanteS
Lainaus käyttäjältä: mikama83 - 07.09.23 - klo:08:30
Korjaako tämä nimenomaan jarrutettaessa tapahtuvan nykäisyn? Tuleeko tämä OTAna vai korjaamollako sinulle tämän asentavat?
mikama83
Joo juuri tuohon nykäisyyn on korjaus. Kyselin myös onko mitään ratkaisua siihen kun kovemmassa vauhdissa jos moottori siirtyy 2-sylinterin tilaan niin meno tosi nykivää, mutta ilmeisesti se vaan on tommonen sitten näissä. Korjaamolla tekevät ja arvio oli että menee noin 40min.
SanteS
Lainaus käyttäjältä: mikama83 - 07.09.23 - klo:12:29
Ok, hyvä homma. Pitääpä itsekin kysellä k-autolta.
Farao
Onko tietoa mitä OCU3 OTA update tekee? Tuollainen ilmestyi tilille, mutta ilmeisesti ja kai se tulee sitten oikeasti OTA päivityksenä. Tosin tässä olisi pian jo öljynvaihtoakin pian tulossa, joten ehkä ne voi törkätä sen sitäkin kautta... ::)
hge
Lainaus käyttäjältä: Farao - 11.09.23 - klo:14:34
Itsellekin ilmestynyt Oma Seatiin. En kyllä haluisi enää asennella mitään, kun auto toiminut kuten pitää 1940-päivityksen jälkeen.  :D Voisin kysyä, jos tuon kampanjan voi poistaa omasta autosta.
U jelly?
Golffiin tuo valui jo keväällä
LainaaKuvaus
Kampanjan piiriin kuuluville autoille tulee saataville over the air -päivitys (OTA-päivitys). Hätäpuhelumoduulin ja
tiedonsiirtoyksikön ohjainlaite J949 päivitetään ohjelmistoon 0144.
Ohjelmistopäivitys näkyy infotainment-järjestelmän näyttö- ja käyttöyksikössä, ja asiakkaan on itse suoritettava päivitys
uma
Samoin, tuo ilmestyi tänään. Itsellä 1898 ja boottailee, mutta ei muuta häikkää, joten ei tee mieli sotkea melkein toimivaa autoa ;D
Kertokaa jos tästä ei aiheudu haittaa ;D niin ehkä uskaltaa sitten päivittää.
Lainaus käyttäjältä: hge - 11.09.23 - klo:15:33
Seat Leon FR eHybrid 2021
Miten se toimiva on jos soitin käynnistää itseään uudelleen?  ;D
Kertaakaan ei ole golffin infotainment kaatunut toukokuun 1941 päivityksen jälkeen ja H/K bugi poistui.
naapurisi
Itse haaveilen, että Seat julkistaisi myös 1941 päivityksen. Oma infotainment näyttö on ollut käyttökelvoton 1.5kk
(2.5 minuuttia päällä, sitten buuttaa ja homma toistuu pari kertaa ja sitten näyttö jää pimeeksi)
Seat Sportstourer PHEV Xcellence
Yaffa0
OTA:na aikanaan tullu A896 -versio on toiminut yli vuoden päivät pääosin OK. Joskus harvoin on bootannut, mutta ei mitään jatkuvaa. En oikeastaan kaipaa enää päivitystä, kun kaikki toimii OK. Jos jotakin pitäisi korjata, niin radion suosikkilistauksen näyttö on persiasta, mutta sekin on pieni juttu.
Nyt: Seat Leon ST eHybrid FR (2022), Skoda Scala 1.5 TSI (2019), Seat Ibiza Xcellence (2018)
Ex-Vag tuotteet:
mikama83
Nyt ei enää ole nykimisiä kevythybridissä. Eihän tuota päivitystä tarvinnu odottaa kuin yksi vuosi  ;D
hge
Kovasti auto koittaa puskea tuota OUI2 päivitystä nyt OTAna - kieltäydyn asentamasta, pakko ruuvata privacy asetukset tiukalle. Kuulemma muuttaa ainakin kaiuttimien ääntä huomattavasti. Lisäksi osalla käyttäjistä tullut lisää bugeja sen myötä.  ;D
U jelly?
jukkanen
Lainaus käyttäjältä: hge - 13.09.23 - klo:20:53
Eilen annoin asentua, en ole vielä huomannut mitään omituisuuksia.
Farao
Asensin Formentoriin. En huomannut mitään eroa missään. ,,äniasetuksia säädin muutenkin ja hyvältä se kuulosti. Infotainment toimii samalla tavalla, Android Auto toimii, Carplay toimii, valikot samat.
Yaffa0
Asensin myös tuon yllä mainitun päivityksen. Alla kaikki siihen liityvät ”ruutukuvat”, joissa näkyy mm. mitä kaikkea päivitetään, päivityksen koko, jne.
Asennuksen lopuksi tuli herjoja, mutta nämä eivät liity auton toimintaan millään tavalla.
Versionumero pysyi softassa samana A896 päivityksen asentamisen jälkeen.
Ex-Vag tuotteet:
Lainaus käyttäjältä: Yaffa0 - 17.09.23 - klo:11:40
Se varmaan päivitti vain nettiboksin (OCU = online control unit), versionnumero näkyy vain testerillä.
Kokokin sama kuin Golffin vastaava puoli vuotta sitten:
https://photos.app.goo.gl/jkajRjygNbmu9E688
Tuo on kumma, ettei sinulla ole latautunut sitä A896:n jatkopäivitystä, että se muuttuisi 1896 versioksi.
Toimiiko siinä navin ohjeet suomeksi? Tai puheen tunnistus ollenkaan?
Yaffa0
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 17.09.23 - klo:12:04
Vuosi sitten toukokuussa tuli tuo A896 päivitys silloisen 1804 version päälle. Päivitys oli kaksiosainen ja yhteensä melkein 8 gigaa. Joltakin saksalaiselta Seat palstalta luin, että tietyt softaversiot jäivät OTA-päivitysten jälkeen näyttämään tuota A896 versiota, vaikka kaikki asentuisi OK.
En ole koskaan käyttänyt autoani suomeksi, joten en osaa sanoa toimiiko siinä Suomi vai ei. Vaihdoin myyjän autoon laittaman suomen kielen jo heti liikkeessä luovutuksessa takaisin englantiin, joten navigointikin on ollut englanniksi. Tietokoneet ja suomi sopivat huonosti yhteen. Käännökset ovat yleensä kamalia tai vähintään harhaanjohtavia. Voisin ehkä käyttää navigointia suomeksi, jos muu käyttöjärjestelmä jäisi englanniksi, mutta sellaista mahdollisuutta ei taida olla.
,,äniohjausta en ole ylipäätään käyttänyt ollenkaan. Kokemus niistä autoissa on niin huono jopa Mersun uusinta versiota myöten, etten ole nähnyt tarvetta. Applen Siriä tulee käytettyä suomeksi navigointiin ja tekstareiden saneluun. Se toimii carplayllä hyvin. Samoin Googlen maps osaa navigoida suomeksi hyvin, vaikka puhelimen käyttis onkin englanniksi. Näitä tulee käytettyä useammin kuin auton navia, vaikka siinä onkin Googlen kartat.
Ex-Vag tuotteet:
uma
Laitoin kanssa OCU päivityksen menemään. Pieleenhän se meni :o
Se on ainakin 10. kerta auto huoltoon reilun vuoden aikana. Tämähän on jo harraste. Pitää varmaan varata jatkossa valmiiksi aika huollosta lähtiessä. ;D
jukkanen
Pari päivää tapahtuneen etäpäivityksen jälkeen ei muita ongelmia kuin yksi näytön buutti heti liikkeellelähdön jälkeen. Niitä on tähänkin asti ollut silloin tällöin, ei kyllä tarvitsisi olla ollenkaan. ,,änisäädöt vaikuttavat tosiaan muuttuneen jonkin verran päivityksen yhteydessä. Jonkin verran piti säätää alapäätä pienemmälle ja keskialuetta ja yläpäätä pikkuisen lisätä aikaisempaan säätöön verrattuna.
Tombba
Lainaus käyttäjältä: uma - 18.09.23 - klo:18:24
Tää on kyllä aika ironista, jos tämän pitäisi korjata sitä kaiuttimen poksahtelu SOS-vika sekoilua, sillä joka kerta kun yritän laittaa tuon päivityksen latautumaan, niin kajari poksahtaa ja yhteydet menee katki. Siinäpä ei sitten paljon päivitystä latailla :D
Matskasi
Lainaus käyttäjältä: Tombba - 19.09.23 - klo:13:46
Minulla käy juurikin samoin, 4-5 kertaa päivityksen lataus alkanut ja aina yhteys katkeaa kesken latauksen ja päivitys häviää muutamaksi päiväksi.
Ajossa: Seat Leon ST 1.4 PHEV 204 eHybrid Xcellence DSG
Ex: Seat Leon ST 1.4 TSI 150 ACT FR DSG
Ex: Skoda Octavia Combi 1.4 TSI Elegance
Simbe
Mulla aivan sama juttu, kolme kertaa jo tapahtunut.   :'(
uma
Mulla 2 kertaa sama juttu ja kolmannella sitten lataus onnistui ja tuloksena tuo yo. virheilmoitus.
Lainaus käyttäjältä: Simbe - 19.09.23 - klo:16:50
Matskasi
Lainaus käyttäjältä: Matskasi - 19.09.23 - klo:14:34
Sattumaa tai ei, niin eilen päätin pysyä paikoillani tuon päivityksen latauksen alettua ja niinpä sen lataus ja asennus onnistuikin nyt loppuun asti. Nyt seuraillaan, päästiinkö edes osasta bugeista eroon.
Yaffa0
Jos matkapuhelinverkko kränää tai epäilee verkon toimivuutta, niin tuon päivityksenhän voi ladata myös WLAN:n yli eli parkkeeraa auton WLAN-tukarin kantaman sisään, liittyy verkkoon ja antaa auton ladata päivityksen sitten sitä kautta. Kunhan on pääsy internettiin.
Ikkunassa ennen asennuksen aloittamista sanotaan suoraan, että "Do not use your vehicle during this time." Eli liikkeessä tuota ei tosiaan pidäkään tehdä.  :)
Ex-Vag tuotteet:
