Roomster 1.6 (2007) akku ei lataudu ajossa
Aloittaja Roomster07, 18.12.20 - klo:22:09
Roomster07
Mikä voisi olla vikana kun Skoda Roomster 1.6 bensa (2007) ei lataa akkua. Webastoa ei ole, eikä valot ole jääneet autoon päälle. Akku on juuri uusittu, ja se latautuu täyteen auton ulkopuolisella laturilla.
Lähdin ajamaan lämpimästä autotallista täydellä akulla ja ajoin noin 20 km, jonka jälkeen auto seisoi ulkona kylmässä. Noin viikon päästä lähdin ajamaan -8 asteen lämpötilassa, ja auto käynnistyi ilman mitään ongelmia. Ajelin noin 30 km ja auto oli yön taas kylmässä. Seuraavana päivänä kun lähdin ajamaan -8 asteen pakkasessa, niin moottori ei avainta kääntäessä edes yrittänyt käynnistyä. Kojelautaan kyllä tuli valot ja ilmastointikin taisi käynnistyä. Kokeilin käynnistämistä vielä uudelleen ilmastointi kiinni, mutta ei mitään elonmerkkejä.
Onko muilla ollut tätä ongelmaa ja missä on ollut vika?
tapanixxx
Mittaa latausjännite. Laturi hajonnut???
Beetle
#2
Tai joku laite syö akkua. Mittaa virran kulutus.
https://www.youtube.com/watch?v=qDqlG5bRq8k
Roomster07
Lainaus käyttäjältä: Beetle - 18.12.20 - klo:22:14
Tuohon videoon viitaten että akku ei siis tyhjenny itsestään yhdessä yössä. Seisoi viikon kylmässä ja starttasi nätisti ilman mitään ongelmaa, mutta kun ajelin ja sitten seuraavana päivänä kun koetin kylmäkäynnistää, niin avainta kääntäessä ei moottori inahtanutkaan.
Roomster07
Kiitoksia vastauksista, pitääpä alkaa selvittelemään
Beetle
Ei voi muokata?
Tässä vielä toinen vastaava
https://www.youtube.com/watch?v=eGz9BRJ09Rw
Tarkasta vielä, että akkukengät ovat kunnolla kiinni.
Mittaa akun jännite.
http://www.autowiki.fi/index.php/Akun_kunnon_tarkistaminen
mfroberg
Moottori ei inahda.....tarkoitat siis ettei yritäkään pyörittää konetta avainta käännettäessä? Jos ei startti naksahdakaan niin käsky ei mene perille. Tarkasta myös startin herätepiuha, itsellä oli aikoinaan '99 Octaviassa vastaavanlaista oiretta ja syypää oli startin päässä löysällä ollut herätepiuhan mutteri.
Moottorin/vaihteiston maadoitusjohto poikki?
Kokeile laittaa starttikaapeli akun miinusnavasta moottorin runkoon.
