Kolina moottoritilassa
Aloittaja Krema, 16.12.20 - klo:20:03
Krema
Osaako joku sanoa tuleeko tämä ääni kiristimestä vai jostain muualta?
https://youtu.be/nALMImwYjSk
Teoriassa suhteellisen helppo testata, kun löysää kiristintä sopivankokoisella avaimella ja ottaa apulaitehihnan kokonaan irti.
TDiih
Mulla teki Ocu tollasta, kun laturin vapaakytkin oli jumissa. Tuli hieman turhaan kiristin vaihdettua siinä välissä.
Octavia BKD DSG
VW Golf 1.9 TDI -98
Tuossa näkyisi kyllä olevan aika tuore laturi ja vapaakytkin ???
Rouvan autossa vapaakytkin piti sellaista tönksähtelevää epäsäännöllistä ääntä ja sen esiintyvyys riippui hieman sähkökuormasta.
Audivag1994
Audi A4 -09 - tupla tehot/vääntö
Audivag1994
Vai onko? Muilla ollut vastaavaa?
TDiih
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 16.12.20 - klo:21:37
Tuoreeltahan tuo näyttää, mutta onko kyseisessä laturissa koko vapaakytkintä lainkaan? Kiristin on melko lyhytikäinen, jos vapaakytkin puuttuu ja on ei ole erillistä vaimenninta.
Octavia BKD DSG
VW Golf 1.9 TDI -98
Audivag1994
Kuuluukos tuon kiristimen heilua noin kuin videossa?
Audivag1994
Lainaus käyttäjältä: Audivag1994 - 18.12.20 - klo:08:53
Mielestäni ei kuulu. Työkaverilla A4 B8 2.0TDI josta hajosi kiristin ja kaveri vaihtoi itse uuden tilalle. Pari päivää sen jälkeen katsottiin yhdessä kaverin kanssa ja kiristin väpätti vähän samaan tyyliin, meni pari viikkoa niin kiristin oli taas rikki. Sitten vaihtui laturin vapaakytkin ja kiristin, ei enää väpättänyt ja on kestänyt tähän mennessä 1,5 vuotta.
- Ei autoa -
Audivag1994
Audivag1994
Korjaamolle siis Krema? Vai
Audivag1994
Jareqq
Vapaakytkimen vialta vaikuttaisi. Samalla hihna ja kiristin vaihtoon jos kauan kolissut.
Audivag1994
Audivag1994
Audivag1994
Niin mitähän tuo suunnilleen maksaa?
Riippuu täysin ajoneuvosta, käytetyistä varaosista sekä siitä teetkö työn itse vai vietkö korjaamolle.
Audivag1994
No esim korjaamo ja alkuperäiset varaosat
Vielä pitäisi tietää ajoneuvo sekä alkuperäisen laturin (tai vapaakytkimen) varaosanumero, hihnan ja kiristimen hinta selvinnee moottorikoodin avulla.
Audivag1994
No eiköhän se auto ole Audi A4 B8, kun on tällä sivulla tämä ketju?
Ehkäpä, paha mennä varmuudeksi sanomaan kun et ole ketjun alkuperäinen kirjoittaja (ellei kyseessä ole jostain kumman syystä altteritunnus) mutta siitäkin huolimatta vielä pitäisi tietää onko ajoneuvo A, S vai RS -sarjalainen ja millä moottorilla.
Krema
Joo on auto tuo Audi A4 ja 2.0 TDi
Tieto tarkemmasta moottorityypistä ja laturin valmistajasta/tehosta puuttuu vielä edelleen, mutta vapaakytkin merkkarilta on 100-300 euroa, kiristinrulla noin 100 euroa ja hihna noin 50 euroa. Työtä tuon vaihtoon menee varmaan 2h edestä, á 100e/h merkkikorjaamolla.
Itse tehtynä ja tarvikeosilla tuosta selvinnee alta 100 eurolla kaikkinensa.
Krema
No mitäs veikkaat jos vien jonnekin muualle kuin merkkihuoltoon?
ukormi
Lainaus käyttäjältä: Krema - 20.12.20 - klo:21:03
Jos on kyse tuosta vapaapyörästä, ei kait tuo merkkarillakaan kovin kummoinen kustannus ole? Aikoinaan pikahuollossa vaihtoivat vapaapyörän 1,9TDI 3BG Passatiin Laakkosen pikahuollossa ja muistaakseni kustansi kaikkineen hieman reilun satasen. Ei kait ne sitä vaihtaneet puolta tuntia kauemmin. Aikaa on kyllä kulunut ainakin sen 12 vuotta mutta onko hinnat siitä kovin rajusti pompsahtaneet?
Tuo itse työ on suhteellisen helppo homma mutta kun sen vapaapyörän laturista irroitus on se haaste. Käväse kysäsemässä merkkarilta ja sitten jostakin muusta korjaamosta. Kyllä tuo homma on aivan taatusti ihan perushomma kaikille korjaamoille. Et ole ensimmäinen jolla tuo kitisee ja kolisee. Kuuntele hieman ostarin pihalla ja ihme jos et jostakin sellasta kitskutusta kuule, siis muustakin kuin omasta autostasi. Yleensä on VAG, mutta on niitä muillakin merkeillä.
Audi 2.0 TDI 2018
Audi S3 Sportback 2009
Lainaus käyttäjältä: ukormi - 20.12.20 - klo:21:24Aikaa on kyllä kulunut ainakin sen 12 vuotta mutta onko hinnat siitä kovin rajusti pompsahtaneet?
Kyllä ovat, aivan räjähdysmäisesti. Tuo vapaapyörä on merkkarilta ostettuna jo sen satasen, ja tuntiveloitus taitaa olla samaa luokkaa. Passatissa lisäksi tuo laturi taitaa olla vähän helpommassa paikassa kuin mitä audissa näytti videon perusteella olevan, perustin omat tuntilaskuni sille että laturi pitää irroittaa korvakkeistaan ja tehdä vaihtotoimenpide pöydällä. Hihnankiristintäkään ei välttämättä ihan helpolla saa vaihdettua keulaa purkamatta, mutta uskoisin sen kuitenkin olevan mahdollista.
Tuossa alla oma vaihtoprojekti mökillä, jossa työkaluja rajoitetusti. Se vapaapyörän vaihto vaatii erikoistyökaluja, jotta vapaapyörän ylipäätään saa irti laturista.
Itse vapaapyörä ei maksaa montaa kymppiä laatuosanakaan kuhan ostaa ulkomailta. Itse ostin Valeon ja on se kyllä hyvä :)
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=45678.msg703242#msg703242
Audivag1994
Audivag1994
Tuskin se vapaakytkin nyt ihan 300 euroa maksaa
