Radio
Aloittaja petri711, 04.12.20 - klo:14:43
petri711
Moi. Radio ei toimi, joskus sen saa toimimaan, mutta kun virrat ottaa pois niin ei taaskaan toimi. Puhelin toimii, mutta vastaanottajan ääntä ei kuulu. Jännite tulee kahteen johtoon. Kysymys kuuluu: Onko radio can-väylässä ja antaako can-väylä käskyn radiolle, niin sanotun herätteen toimiakseen?
Jos se on alkuperäinen soitin, niin väylä ohjaa sitä.
Ja vcds:llä pääsee katsomaan mahdolliset vikakoodit ja tekemään testejä.
petri711
Unohdin kertoa, että vikakoodi oli 00532- Supply voltage B+002-Lower limit exceeded.
Tuo koodi ei taida kertoa muuta kuin sen, että akku on ollut joskus lähes tyhjä.
Koodissa on yleensä paljon muutakin tietoa, kuin pelkkä numero.
Koko vcds skannaus voi auttaa selvittämään vian lähteen.
Liitä se tänne ja käytä tuota # toimintoa, niin se jääpi omaan lokeroonsa selattavaksi.
Jos pelkkä radio ei toimi, niin vika voi olla antennissakin. Sen pystyy testaamaan suoraa pitämällä soittimen menu/setup nappia pohjassa pitkään, kunnes avautuu huoltotila. Siellä näkyy ant1 ja ant2 on/off.
petri711
Muistelisin, että tämä koodi tulee uudestaa nollauksen jälkeen. Näytöön ei tule mitään tekstiä vaan on ihan mykkä, valot vaan napeissa. Tuntuis siltä, että joku ei ohjaa sitä käynnistymään. Tosiaan välillä sain sen toimimaan kun radio oli käsissä ja räpläs liittmiä, mutta sammu kun virtalukosta otti avaimen pois. Radiosta kun sammutti, niin aina lähti toimimaan. Eli oliskohan väylä boxi joka siellä temppuilee? Ensviikolla saan otettua uudet koodit autosta. Niin oli siellä vielä tämmöinenkin. No asam data for: ''EV_ECM16TDI02103L906023TL'' (VN35) 1Fault found: 7385-rod-Unknown Error code-00, 00446-Function limitation due to under-voltage002-lower limit exceeded
