vw passat cc tsi 09 sytytystulppa öljyssä
Aloittaja Audia303, 25.11.20 - klo:18:07
Audia303
Tervehdys.
Elikkä vaihdoin sytytystulpat kyseiseen kulkineeseen koska käynnissä ajoittain pientä pätkintää, yksi tulppa oli märkä öljystä :-\
Olisiko männänrenkaat loppu tai sitten venttiilivarren kumit? Onkohan nuo koneeseen laitettavat lisälitkut "tiivisteiden elvyttäjät" mitä näitä nyt on niin mistään kotoisin?
mruotz
Ã,,äni männänrenkaille.. Venavarrenkumit saa olla ihan sohlot että saa tulpan märäksi. Kurkkaa pytyn päälle, onko kuiva vaiko märkä? Unohda nuo lisäaineet, rahojen haaskausta. Kokemusta on.
cosmos
Venttiilikannen tiiviste vuotaa öljyä tulpanreikiin?
ull3
Oliko tulppa öljyinen kierteen alaosasta vai kierteen yläpuolelta?
Jos mäntäremonttia ei ole tehty ja öljyä menee 1l/1000km niin varmasti on tulppa öljyssä. Mutta venttiilikannen tiivisteeltä tuo enemmän vaikuttaa, pääsee öljyä tihkumaan tulpan poteroon.
