Caddy kontinvalo ei sammu
Aloittaja Ilvesmies, 18.11.20 - klo:22:08
Ilvesmies
Tervehdys kaikki Vw:n ystävät  :)
Mulla sellainen ongelma kuin : näyttää kojetaulussa kokoajan että takaovi auki 🙄 eli kontissa ja hytissä valo päällä kokoajan, tietty nyt katkaisijat nollilla. Kyseessä vuoden 2013 caddy.
Oisko ideaa miten piru sen saa korjattua ☺️ Kiitos etukäteen 🙏🏼
Oven lukkossa sijaitseva oven tilaa aistiva mikrokytkin on rikki. Teoriassa voisi olla myös johto poikki oven johtosarjasta (haitarikumin sisältä). Mutta jos kaikki muu toimii vika tuskin on johdoissa. Helpointa lienee vaihtaa koko lukko. Testerillä (VCDS & merkkiike ainakin) saisi testattua mikrokytkimen toiminnan.
Ilvesmies
Ilmeisesti se on siinä alalukossa, se kytkin siis ☺️
