Passat 3c 3.2 ecun virrat
Aloittaja Tomppar, 18.11.20 - klo:12:01
Tomppar
moro. ongelmana tommonen passat 3.2 vuosimallia 2008 joka ei käynnisty. starttaa kyllä mutta ei lähde. vikakoodit luettu ja moottorin ohjainlaitteeseen ei saa yhteyttä.
kun auton sain käyntiin nii vikakoodeja oli aika lailla:001540,18258,01314,02498,00924,02071,01520,01044,01314,00323,01135,01134,00576
kummalisinta tässä on se että auto saattaa lähteä käyntiin jos ottaa akunkengän yöksi irti. autoon on vaihdettu uusi akku mutta ei vaikutusta. sulakkeet katottu ja releitä tutkittu ja tuntuu toimivan.
auto siis  kun sen saa käyntiiin niin saattaa toimia moitteetta monta päivää mutta yhtäkkiä saatta vaan olla lähtemättä. silloin kun auto ei lähde käyntiin niin mittaristossa ei virrat päällä syty moottorin vikavaloa (eli eculle ei tule virtaa)
akkuhan tässä on peräkontissa jos sillä on merkitystä. ecun pinnejä yritetty mittailla mutta kaikki ohjeet mitä netistä löytyy nii tuntuu olevan hiukan erilaisia kun tuo.
oli varmaan kohtalaisen sekavasti kirjoitettu mutta toivottavasti siitä jotain selvää saa. alkaa ideat loppumaan
Laita ihan suosiolla se täydellinen vcds:n vikakoodilistaus tänne, ei ketään kiinnosta googletella miljoonaa numerosarjaa auki.
Tomppar
01-Engine -- Status: Malfunction 1010
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 1010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
22-AWD -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
55-Headlight Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
65-Tire Pressure -- Status: Not registered 0011
69-Trailer -- Status: Malfunction 1010
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine        Labels: 03H-906-032-BLV.clb
   Part No SW: 03H 906 032 AB    HW: 03H 906 032 AB
   Component: P3.2-FSI-EU4    G00 0764
   Revision: 5GH04---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000175
   Shop #: WSC 45428 205 00001
   VCID: 629D57E5F8423697BF3-8036
4 Faults Found:
049493 - No Communication with Instrument Cluster
               U0155 - 008 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 247917 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.11.15
                    Time: 00:17:49
             Freeze Frame:
                    RPM: 611 /min
                    Load: 24.3 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 90.0°C
                    Temperature: 11.0°C
                    Absolute Pres.: 1000.0 mbar
                    Voltage: 13.589 V
000256 - Mass Air Flow Sensor (G70)
               P0100 - 004 - Supply Voltage
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 247947 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Load: 0.0 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 9.0°C
                    Temperature: -40.0°C
                    Absolute Pres.: 990.0 mbar
                    Voltage: 11.811 V
000275 - Intake Air Temp. Sensor (G42)
               P0113 - 002 - Signal too High
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100010
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 247947 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Load: 0.0 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 9.0°C
                    Voltage: 11.811 V
               P0100 - 002 - Supply Voltage
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 247947 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Load: 0.0 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 10.0°C
                    Voltage: 11.684 V
Readiness: 0110 0101
Address 02: Auto Trans        Labels: 02E-927-770.clb
   Part No SW: 02E 300 011 BN    HW: 02E 927 770 AD
   Component: GSG DSG         082 1302
   Revision: 05308020    Serial number: 00001001211747
   Coding: 0000020
   Shop #: WSC 44551 111 44551
   VCID: 5CE1691DDA260067F5F-8008
7 Faults Found:
18258 - Powertrain Data Bus
            P1850 - 000 - Missing Message from ECU - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 255
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 247947 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.11.15
                    Time: 00:00:13
01196 - Engine-Transmission Data Bus
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 0
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 247829 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.11.07
                    Time: 21:52:04
18097 - Powertrain Data Bus
            P1689 - 000 - Implausible Message from Elect. Load Controller - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 247917 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.11.15
                    Time: 00:17:49
18270 - Powertrain Data Bus
            P1862 - 000 - Missing Message from Instrument Cluster - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 247917 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.11.15
                    Time: 00:17:49
18275 - Powertrain Data Bus
            P1867 - 000 - Missing Message from Steering Wheel (J527) - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 247917 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.11.15
                    Time: 00:17:49
18288 - Powertrain Data Bus
            P1880 - 000 - Missing Message from Diagnostic Gateway - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 247917 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.11.15
                    Time: 00:17:49
18262 - Powertrain Data Bus
            P1854 - 000 - Hardware Malfunction - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 247947 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.11.15
                    Time: 00:04:53
Address 03: ABS Brakes        Labels:. 3C0-614-095-C2.clb
   Part No SW: 3C0 614 109 A    HW: 3C0 614 109 A
   Component: ESP 440 C4     H018 0001
   Revision:  H018       Serial number: 0775412735
   Coding: 0030151
   Shop #: WSC 42500 205 56384
   VCID: 1C61291D9AA6406735F-8048
9 Faults Found:
01314 - Engine Control Module
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 46
                    Mileage: 247829 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.11.07
                    Time: 21:52:03
00576 - Terminal 15
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 86
                    Mileage: 247911 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.11.15
                    Time: 00:07:07
00474 - Control Module for Immobilizer
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 46
                    Mileage: 247911 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.11.15
                    Time: 00:15:43
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 46
                    Mileage: 247911 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.11.15
                    Time: 00:15:43
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 46
                    Mileage: 247911 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.11.15
                    Time: 00:15:43
01315 - Transmission Control Module
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 86
                    Mileage: 247911 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.11.15
                    Time: 00:16:53
            013 - Check DTC Memory
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Reset counter: 46
                    Mileage: 247829 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.11.07
                    Time: 21:52:03
01312 - Powertrain Data Bus
            014 - Defective - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101110
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 46
                    Time Indication: 0
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 46
                    Time Indication: 0
Tomppar
jaa se tuli noin. eikä ees mahtunu kaikki mutta joo
3C:stä paremmin perillä olevat varmaan tietää sanoa voiko sähköinen rattilukko aiheuttaa tällaisia oireita vikaantuessaan?
Tomppar
elikkä ecun pinniin 3,5,6,18 tulee virta ja 1,2,4 tulee maa. ylesimittarilla mitattu että en sitte tiiä katoaako se johonki vai miksi ei herää
Tomppar
Nonii elikkä ongelma muuttunut siten että virrat tulee eculle että saa dataa ulos, Mutta auto ei starttaa ollenkaan. Ecu ei anna starttaa. Jos startin releelle antaa 12 volttia suoraa nii pyörii hyvin eli akussa ei vikaa. Sittekö rele paikalla koittaa normaalisti nii ecu ei anna startata millään. Vcds katsottu että eculta ei tuu lupaa käynnistyä.
Onko jotain hyviä vinkkejä mistä seuraavaksi kahtoa. Eculle menee oikeat virrat ja johtoja katsottu tulipeltii asti läpi ja sisältä kans.
Eli jostain syystä immolta ei ilmeisesti mene tietoa eculle ?
Autoon ostin uuden käytetyn ecunki joka kloonattiin ja Lopen vielä poistettiin ajonestonki ku ei sekään auttanu
Oisko DSG, joka ei anna lupaa käynnistyä? Antaako vaihdekeppi oikeat signaalit vaihteista?
Kaverin Golffista oli mekatroniikka sökö ja auto ei startannut. No se oli se surullisen kuuluisa, kuiva DSG7.
Tomppar
Pitää vielä sitäkin  tutkia. Mutta näyttää vaihteet oikeem ja anto käynnistys luvan muistaakseni laatikko
Jos kyseessä olisi ajonesto niin moottori käynnistyisi kyllä joka kerta aina hetkeksi.
Tomppar
Näin minäkin oon sen ymmärtänyt mutta jostain syystä ecu ei anna starttaa. Ecun ku irrottaa nii kyllä startti pyörii
