Lisävalot (törmäystunnistin)
Aloittaja Armaani777, 09.11.20 - klo:16:13
Armaani777
En löytänyt haulla vastausta, joten luon uuden ketjun.
Asensin 3kpl lisävaloja kilpitelineellä rekisterikilven yläpuolelle. Nyt ongelmana on, että auto luulee minun törmääväni johonkin esteeseen kun keskimmäinen lisävalo on törmäytunnistimen edessä.
Onko tähän olemassa jotain kikkakolmosta? Autossani ei ole adaptiivista vakkaria, joten törmäystunnistimella en mitään tee. Se muutenkin temppuilee aina silloin tällöin. Soitin paikalliselle autosähköliikkeelle, mutta he pyysivät kääntymään merkkihuoltoon, joka voisi kytkeä törmäystunnistimen pois päältä. Mutta mielellään en autoa Pörhölle veisi.
Voin toki ottaa keskimmäisen lisävalon pois, mutta mielellään sen jättäisin paikoilleen hyvän valotehon vuoksi.
Voinko itse käsin repiä piuhat irti tunnistimelta, vai alkaako ajotietokone tms. herjaamaan tästä?
b1mpo
Asenna sellaiset valot, mitkä toimii tunnistimien kanssa. Jos sattuu vahinko, niin voi vaikuttaa jopa vakuutuskorvauksiin tuon tutkan puuttuminen.
Octavia Style 1.5 tsi -19
Rakkaudestalajiin
Eikös törmäystunnistimen saa otettua pois auton valikoista. Merkkiliike tuskin pystyy/haluaa tehdä sen poistamista turvallisuuden takia.
Tonttu66
Kumpi törmäystunnistin? Toinen törmäystunnistin ei liity adaptiiviiseen vakkariin vaan jalankulkijan kanssa tapahtuvaan törmäykseen, jossa konepeltiä nostetaan törmäyksen tapahtuessa. Sitä ei saa valikoista eikä muutenkaan kytkettyä pois päältä.
b1mpo
Lainaus käyttäjältä: Tonttu66 - 09.11.20 - klo:17:02
Yksi tunnistin(tutka) siellä on. Adaptiivinen vakkari käyttää samaa tunnistinta. Jos ottaa luistoneston pois, silloin tutkakin menee pois, kunnes kytkee esim. vakkarin, jolloin tunnistin tulee käyttöön. Eli vakkari jää pois jos ei tunnistinta.
Rakkaudestalajiin
Muistan kuulleeni jutun että poliisitkin tuota tutkan poiskytkentää ovat halunneet kun kesken takaa-ajon alkaa piippaamaan ja jarruttelee kun koittaa kiilaa karkuun ajajaa ojaan. Mut ei tainnu nekään siihen saada muuta apua ku et ota valikosta front assist pois päältä nii pystytte tuuppaa auton mettään ilman piippailuja.
