Tomahaukka
Lainaus käyttäjältä: jakat123 - 13.09.21 - klo:08:33
Ajoturvaan soitto ja sanoo ettei uskalla ajaa...hinurilla korjaamolle ja 3pv skodan piikkiin auto käyttöön.Tulee nopeammin korjattua.
Jep, hinaukseen meni. Ajoturvasta sanoivat, että korjaamoajo on omalla vastuulla, enkä nyt lähde sitä riskiä sitten ottamaan.
jakat123
Ja jos ei tuu kuntoon 3pv vaatii sijaisautoa jatkoksi...Jos tarjoaa omaa autoa ajoon ja vika uusiutuu niin heti sama homma hinurilla korjaamolle ja turvasta auto....kun tulee kustannuksia niin maahantuoja kiinnostuu. Uuden auton paikka ei ole korjaamolla siitä pitää lähteä.
Tomahaukka
Eilen soittelin huoltoon ja sielltä kerrottiin, että sähkäri epäilee vaan akkujen olleen liian tyhjiä, kun lataamalla vikailmoitukset poistu. Pitivät autoa yön yli pajalla ja sanoivat palaavansa tänään. Eivät palanneet, enkä ehtinyt työkiireiden takia soitella ennen viittä. Jotenkin en usko, että nyt on kyse tyhjistä akuista.
Autoseppo
Kokeilin aikana kuluksi eri ajoasentoja. Jos selkänojan laittaa aivan pystymmäisimpään asenton, eli säätöpyörä on tapissa, valahtaa selkänoja pian hieman takakenoon päin takaisin. Eli ei pysy laitimmaisessa pykälässään, jos tässä kohtaa enää sellaista onkaan, normaalia vaiko ei?
Octavia 1,5 TSI LB Ambition Launch Edition 6-v. -21
Tomahaukka
Auto tuli eilen huollosta, eikä mitään ollut rikki. Ainoastaan molemmat akut oli tyhjiä, oli diagnoosi. No jos vastava ilmenee, niin tietää jatkossa käyttää latauksessa huollossa.  ::)
Näin etecistäkin saadaan plugari…
KKN
Lainaus käyttäjältä: KKN - 10.09.21 - klo:14:06
Ihan ei auttanut viimeisimmät softapäivitykset ainakaan perinteiseen Travel Assist vikaan. Travel Assist ei käytettävissä -herjaa alkoi taas tulemaan tänään, kun laitoin ratin lämppärin päälle. Aamun työmatkalla 4 kertaa ja päivällä kun kävin asioilla ainakin 6 kertaa. Ratti kertaalleen vaihdettu ja ohjelmistot nyt viimeisimmät, mutta tämä ikiaikainen vaiva vaan jatkuu. Ensimmäinen määräaikaishuolto 7tkm päässä, joten jos kitkuttelisi sinne asti tuon kanssa. Muuten kaikki pelaa hienosti.
Travel Assist herjaa tullut nyt päivittäin, joskus kerran päivässä ja toisena päivänä toista kymmentä kertaa. Ei tarvitse olla ratin lämmitys päälläkään enää, vaan tulee ihan milloin vaan sattuu huvittamaan. Lisäksi infotainment on ruvennut tahmaamaan käynnistyksessä ja välillä osa kuvakkeista jää kokonaan latautumatta. Uudelleenkäynnistys auttaa.....ttu näitä vehkeitä...
2017 Golf 1.0 TSI Comfortline
Lainaus käyttäjältä: Tomahaukka - 17.09.21 - klo:07:30
Koita seuraavalla kertaa käyttää kauemmin paikallaan...  ::)
ToyotastaSkodaan
Lainaus käyttäjältä: Ukkometso - 15.11.20 - klo:16:34
Huurtuuko muilla ajovalojen umpiot vesisateella umpion alaosasta?
Kuivaa kyllä yön aikana jos ei aja.
Ihan tavalliset nelos octavian   led valot, ei matrixit.
Skoda manuaali pitää sitä normaalina (tosin en koskaan omissa n-kappaletta Toyotoissa nähnyt tätä normaalia huurtumista):
Ajovalot ovat vioittuneet sisältä
Ajovalojen sisäosaan saattaa kertyä kosteutta. Tämä ei ole vika.
Silloin tällöin olevana huurre ei varmaan ole paha, mutta lopulta kosteus syö heijastinpinnat ajovaloista.
Itse en ole vielä omissa matrix led valoissa huomannut huurtumista. Mutta ei ole kyllä sattunut myöskään montaa kunnon sadeajoa.
Huonosta umpioiden tuuletuksen suunnittelusta ja/tai sitten tiivistysongelmastahan tuollainen kielii.
Kohta vaihdetaan merkkiä ...
prinne
Lainaus käyttäjältä: ToyotastaSkodaan - 17.09.21 - klo:19:53
En nyt tiedä sinun Tojo x n autojen ajovalojen tyypeistä, mutta hyvä huomioida että led valo tuottaa paljon vähemmän lämpöä kuin esim halogeni. Vaikuttaa asiaan.
Talojen energiatehokkaat lasitkin tuppaa tietyllä kelillä huurtumaan. Ei vaan vuoda lämpöä sisältä "riittävästi".
pumo
#999
Lainaus käyttäjältä: pumo - 09.09.21 - klo:15:45
Yllättävä soitto korjaamolta, auto korjattu. Vaihdettu korkeapainepumppu.
ja vielä vähemmin yllättävä tapahtuma eiliseltä.
aamulla tyrkkäsin webaston päälle ennen lähtö ehti joku 10min olla. autoon webasto sammuu (kuten kait pitääkin). (ajoakkua 76%)
sen jälkeen näytössä kaiken maailman virheitä mm tämä alla oleva, jarrut ei toimi yms ja pimputusta.
ei auta mikään ei sammutus, jatkoi siis tuota valitusta.  jossain kohtaa vilahti 12v akun varaus vähissä. no sitä sitten testaamaan laturilla, ctek kiinni kakkosella, lataili siinä valitusten säestykslelä neloseen asti ei mitään apua millään teolla.. soittamaan huoltoon, ei osannut sanoa asiasta mitään ei ole koskaan tullut eteen. kokeile irrottaa miinus kaapeli oli neuvo, ja jossei auta niin tilaa hinausauto. no sitä arpomaan kontista joku kansi siellä pultattuna, en koske koska takuu. manuaalikin sanoi ettei pidä puuttua.
soittamaan skodaturvaan, hinausauto  lopulta paikalle kokeiltiin vielä boosteria  12,3V ei apua herjoihin. no auto lavetille.
kävin sitten liikkeestä hakemassa auton niin kertoivat että kun oli laskettu alas niin jarrua painaessa pimeni kaikki, boosterilla sitten saivat jotain virtaa että jarrut taas toimii.
en sitten ole sen jälkeen kuullut mitä tälle romuläjälle kuuluu.
soitin jo ko firman myyntipäällikölle että kaupan purku alkaa olemaan ajankohtainen, mutta katsotaan vielä tämä vika.  auto on siis ajetu 2694km olut minulla vajaa 2kk ja sinä aikana reilu 2vkoa korjaamolla.
merkki kyllä vaihtuu jos tai kun tästä puretaan kaupat vaan mitä tilalle  ???
ei voi kyllä kuin ihmetellä jos se ei lataudu ajossa sähköllä. ja vielä ihmeellisempää jos se olisi että tuo 12V akku rampauttaa koko romun.
jakat123
Pistä kirjallinen  reklamaatio (https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Ostaminen-myyminen-ja-sopimukset/kaupan-peruminen/)
Mulla oli saman tyyppistä 12v vikaa mutta huhtikuussa tuli päivitys ja siihen loppu...en tiedä millä pajalla käytät autoasi.
pumo
Paikallinen ja virallinen skoda jälleenmyyjä ja huolto.
On tossakin kuulema viimeismmät päivitykset.
ToyotastaSkodaan
Lainaus käyttäjältä: prinne - 17.09.21 - klo:20:09
Kaikkea lajia löytyy halogeenista xenonin kautta Ledeihin (Camry). Eikä muistaakseni ollut ongelmaa Passat 2015 mallissakaan (ledit). Olet toki oikeassa lämmöistä, ei ledit sauno jatkuvasti niin kuin halogeenit ja xenonit, mutta kyllä niistäkin kohtuullisesti lämpöä irtoaa.  Lämpöasiat pitää sitten valmistajan huomioida umpion suunnittelussa. Mutta odotellaanpa syyssateita, ja tutkitaan matriisiledien tilannetta sitten.
prinne
Harvemmin tulee navia käytettyä, mutta kolmella viime kerralla todennut että haku-toiminto ei löydä osoitetta.
Sitten kun karttaa zoomailee niin kadun nimi kyllä näkyy kartassa. Jos kadulla sattuu olemaan joku POI niin sitä klikkaamalla ohjaa kyllä kyseiselle kadulle hienosti.
Kokemuksia?
Sped
Lainaus käyttäjältä: prinne - 20.09.21 - klo:09:36
Kokemuksia?
Huomasin Golfissa myös, kun koitin hakea Itä-Suomesta katua, niin ei löytänyt (itse asun Länsi-Suomessa). Pitää koittaa uudemman kerran.
prinne
Kyllä haku toimii, eli löytää kyllä kaikenlaisia katuja. Mutta nyt sattumalta on osunut sellaisia mitä ei löydä. Nämä sellaisia katuja että en ole tällä autolla näitä koskaan ajanut, vaikka ei sillä nyt mitään merkitystä ole....
Yliopistonkatu Tampere
Eljaankatu Hämeenkyrö
Turussa Artukaistentie , muistaakseni kokeilin viereistä Arenakatuakin. Gatorade centriin oli matka.
Jossain luki että muistiin ladattais vain tietyn eniten käytetyn alueen karttaa.
Voisko tuo olla syy ettei se löydä niitä? Toisaalta kyl siellä pitäs koko maa olla ladattuna  ::)
prinne
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 20.09.21 - klo:10:04
Tuolla ajatuksella lähtee koko navigaattorin pointti...
Morpheus3
Lainaus käyttäjältä: prinne - 20.09.21 - klo:10:21
Joo, eihän tuossa olisi mitään järkeä. Jos asun Rovaniemellä ja muistissa pidettäisiin vain "lähialueen" karttaa, ja sitten kun pitää Helsinkiin lähteä niin osoitteita ei löytyisi. Ei tuo yksinkertaisesti voi olla noin, jotenkin kuulostaa joltain sen tyyppiseltä että joku asetus on mahdollisesti ristissä tms.
heller
Kokemuksia?
Hmm törmäsin koeajoautossa samaan ongelmaan. 150km päässä Helsingistä ei meinannut löytyä enää kotiosoitetta navista. Joltain bugiltahan tuo haiskahtaa.
Model 3 Highland
ex. Octavia RS iV Mamba green
ex. Golf 1.5TSI DSG Hailaini
ex. Golf 1.2TSI DSG Hailaini
KpaL
Ajossa:
-22 Octavia Combi 2.0TDI RS DSG | -15 MB C220CDI farmari
Ex:
-18 Octavia Combi 2.0TDI RS DSG | -97 Polo 6N 1.4i | -08 Octavia Combi 2.0TDI | -87 Opel Ascona 1.6 | -85 Mitsubishi Colt 1.2
nalle80
LainaaYliopistonkatu Tampere
Kokeilittiko kirjoittaa osoitteet niin että ette kirjoita kadun nimeä kokonaan? Oma Golf on vanhempaa sukupolvea mutta siinä muistelen että Navi ihan ohjeistaakin kirjoittaamaan esim eljaank tai artukaisenk tai sinne päin. Ja saman olen itsekkin huomannut että paremmin löytyy kun lyhentelee ne kadunnimet.
Golf Variant VII Highline Limited 1.0 tsi dsg 2019
pikatsu
Lainaus käyttäjältä: KpaL - 20.09.21 - klo:11:00
Waze on vaan hyvä
Kyllä. Paremmat reitityksen kuin Skodan oma navikaattori ja plussana kameratolpat. Helppo saada näytolle Auto Androidin kautta.
Morpheus3
Ainakin kolmoskoppaiseen sai kameratolpat poi-pisteinä, ja hälytyksetkin toimii. Uskoisin että sama varmaan onnistunee myös nelosen kanssa. Toki noita pitää sitten itse ajoittain päivittää, joten siinä mielessä puhelimen navi ehkä helpompi, mutta itse en vaan tykkää siitä että puhelimen pitää sitten olla koko pitkä matka laturissa kiinni.
prinne
Lainaus käyttäjältä: nalle80 - 20.09.21 - klo:11:01
Haku hakee lennosta eli joka kirjaimen painamisen jälkeen "hakee uudestaan".
Wazea/AA käytin edellisessä Octaviassa usein, siinä ei ollut integroitua navia. En nyt kaipaa mitään ihmeempiä ominaisuuksia ja yleensä vaan viimeiset ~10min matkasta tulee kaivattua opastusta jos pyörii oudossa kaupungissa.
Ja kyllähän olen tälläkin asian saanut hoitumaan. Joko joku lähikatu minkä löytää tai POI kohteeksi niin homma hoituu. Mutta tosiaan jonkinlaiselta bugilta haiskahtaa...
tigeli
Lainaus käyttäjältä: prinne - 20.09.21 - klo:09:58
Taitaa tuo Hämeenkyrön paikka olla Eljaalantie (jos jäähallille oli matka), mutta tämä selittyy sillä että paikka on Heren kartoissa Eijaalantie. Olen tuosta laittanut korjauspyynnön jonkin aikaa sitten (ja muutos on hyväksytty), mutta menee varmasti hetki ennenkuin tulee autoihin korjatuksi kun ei näyttänyt olevan vielä https://maps.here.com-palvelussakaan vielä korjattuna.
Yleisesti olen kyllä huomannut, että osoitteet eivät löydy pidemmän matkan päästä ellei niitä syötä tyyliin: "katu, paikkakunta".
pikatsu
jihuu, ei oo reimulla rajaa, kun saa langattomalla AA ajaa :D.
Tänään tuli päivitys Autokeskuksella asennettua, joten voi ton surkeen Skodan oman navikoinnin unohtaa.
Atsii
Onkos kukaan onnistunut löytämään  katuosoitetta käyttämällä puhehakutoimintoa?
Itse en ole onnistunut kertaakaan. En varmaan vain osaa  :-[
Vinkkejä otetaan mielellään vastaan  :)
Morpheus3
Suomen kieli ja osoitteet toimii varmaan aika heikosti puheohjauksella, niinkuin pääosassa monesta automerkistä joiden autoja olen koeajellut.
KpaL
Lainaus käyttäjältä: pikatsu - 20.09.21 - klo:11:08
Sama, mutta carplay. Vielä mennään piuhan kanssa kunnes joskus hamassa tulevaisuudessa tulee neloskoppanen alle. Wazessa on myös monta kertaa sakoilta pelastanut, kun porukka raportoi poliisin ratsiatkin. Ei välttämättä moraalisesti oikein, mutta taloudellisesti. Varsinkin, kun ne ratsiat laitetaan yleensä parhaille ohituspaikoille missä pääsee rekasta ja sen perässä ajavista kolmesta hybridi tojotasta kätevästi ohi. :P
Ajossa:
Ex:
