Seat Connect
Aloittaja pasi, 27.10.20 - klo:20:41
svc
Lainaus käyttäjältä: Vastarakki - 05.11.25 - klo:08:30Olikos se nyt niin, että näissä konsernin vehkeissä ei varsinaista 4G-antennia ole?
4G/LTE-antenni on puhelinta varten, jos autossa on keskikonsolissa langaton latausalusta, mutta auton OCU (Online Connectivity Unit) käyttää vain 2G-verkkoa.
Pitäähän miehellä leluja olla.
Citroen C5 HDi -11, Seat Leon eHybrid -21
wackojacko
Lainaus käyttäjältä: Vastarakki - 04.11.25 - klo:10:03Postia Seatilta. Mulla meni onnistuneesti sisään tää päivitys.
Pysy yhteydessä. Aja eteenpäin
HOLA Vastarakki,
Mobiilioperaattorit tietyillä markkinoilla alkavat poistaa 2G- ja 3G-matkapuhelinverkkoja vuoden 2025 lopulta lähtien. Ilman toimenpiteitä ajoneuvosi voi menettää pääsyn Online Connected Services -palveluihin. Ratkaisu on yksinkertainen: nopea Over-the-Air-päivitys, joka varmistaa, että yhteytesi pysyy tulevaisuudenkestävänä.
Tässä on, mitä tämä päivitys sisältää:
Pitää autosi yhteydessä verkkojen poistumisen jälkeen
Sujuvampaa suorituskykyä ja järjestelmäparannuksia
Varmistaa, että ajoneuvosi voi jatkaa tulevien OTA-päivitysten vastaanottamista
Tärkeä: Päivitys kestää noin 10 minuuttia. Tarkista aina arvioitu asennusaika infotainment-järjestelmästä suunnitellaksesi päivityksesi. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä seatdigitalsupport@seat.es.
Kuinka asentaa päivitys:
Pysäköi ajoneuvo P-tilaan, avaa turvavyösi ja valitse "Päivitys SAATAVILLA" sulkeutumisnäytöltä.
Paina "ASENNA" aloittaaksesi päivityksen. Jos haluat nähdä päivityksen kuvauksen, paina "i" ennen aloittamista.
Vältä vuorovaikutusta auton kanssa, koska jotkin toiminnot eivät välttämättä toimi asennuksen aikana.
Päivityksen jälkeen autosi nollaa pääkäyttäjätiedon. Jatkaaksesi CONNECTin käyttöä, siirry vain "Käyttäjät"-valikkoon, syötä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi, ja olet jälleen hallinnassa.
Minullakin kyllä lataa tämän päivityksen, mutta asennus ei onnistu. Sulkeutumisnäytölle ei näytä tulevan mitään valintaa asentaa päivitystä. Onko muilla ollut samaa?
jopi
Lainaus käyttäjältä: wackojacko - 19.11.25 - klo:09:24Minullakin kyllä lataa tämän päivityksen, mutta asennus ei onnistu. Sulkeutumisnäytölle ei näytä tulevan mitään valintaa asentaa päivitystä. Onko muilla ollut samaa?
Hyvin onnistui OTA päivitys ja infotainment versio korottui. Sen jälkeen taisi tulla vielä kaksi pienempää päivitystä.
Seat Leon Sportstourer eHybrid FR -21
svc
Eilen tuli taas päivitys My Seatiin. V. 2.12.0
-Uusi käynnistysikkuna (splash screen)
-Käynnistyy ihan selkeästi nopeammin
-Valojen hallinta kadonnut alkuvalikosta
Oletan, että ainakin osa ongelmista on poistunut myös autoon tulleiden päivitysten myötä. Ilmeisesti myös autoon tulleilla päivityksillä on saatu kompensoitua 3G-verkon sammutusta.
Vastarakki
Mulla menee paremmin perille esim. latausaikojen ja -päivien muutokset. Ennen päivityksiä onnistumisprosentti oli ehkä 30 %, nyt aika lailla 100.
svc
Eilen pikkupäivitys Androidille versioon 2.12.1. Ilmeisesti joku pieni bugikorjaus.
hege
Aij että, en haluaisikaan -17c asteella lämmitellä autoa, vaan syötellä VIN numeroa ja kirjautua uusiksi. Saadakseen lopulta "App under maintenance" haistattelut.. hhhvvv
svc
Päivityksiä tippuu nykyään suunnilleen kerran kuussa. 2.13.0 julkaistu jo reilu viikko sitten.
Autossa uusin softa 1989 ja kännykän softa versiosta 2.10.0 alkaen on toiminut koko lailla luotettavasti jos vaan VAG:n backend sattuu olemaan ylhäällä.
Toki 2G verkossa data liikkuu hitaasti, joten vasteajat ovat toisinaan aika pitkiä.
jihaa
Onko muilla appi toiminut normaalisti? Mulla lakkasi kaksi yötä sitten tuo toimimasta ja sitä ennen toimi kohtuu hyvin. Nyt auton päässä on maapallo "harmaana". Tuohon ei auta vaikka käyttän esim:in pois päältä ja uudestaan päälle. Aina kun auton laittaa virtoihin, tulee ilmoitus: "Muodosta ensin internet-yhteys. Sen jälkeen toiminto on käytettävissä". Lisäksi jos yritän synkata omaa profiiliani, niin se ei toimi myöskään. Olen koittanut laitta vieras-tilin käyttöön ja palannut omalle pääkäyttäjälle sekä yksityisyysasetukset on "löyhimmät", mutta ei apuja... Appi käynnistyy puhelimessa mutta mitäänhän sillä ei voi tehdä.
Mitähän tuolle voisi tehdä, että saisin auton online-tilaan? Mun vika lienee nyt siinä?
Seat Leon PHEV Xcellence -22
Ex:Leon 1.4tsi HB, VW Touran, Leon 1.4tsi ST, T4 2.5TDI, Exeo 1.8tsi ST...
Vastarakki
Lainaus käyttäjältä: jihaa - 03.02.26 - klo:08:15Mitähän tuolle voisi tehdä, että saisin auton online-tilaan? Mun vika lienee nyt siinä?
Joko 12 V akku meinaa olla pakkasella tyhjä tai softat kiukuttelee. Lataa akku tai irroittele sulakkeet 19 ja 20 pariksi minuutiksi (resetoi yhteysmoduulin).
jihaa
Lainaus käyttäjältä: Vastarakki - 03.02.26 - klo:10:27Joko 12 V akku meinaa olla pakkasella tyhjä tai softat kiukuttelee. Lataa akku tai irroittele sulakkeet 19 ja 20 pariksi minuutiksi (resetoi yhteysmoduulin).
Sulakkeet oli hetken irti ja nyt autossa on taas yhteydet päällä. Onkohan tämä sellainen operaatio, että pitää useinkin tehdä? Ja onkohan tässä jokin komponetti menossa rikki ja vaihdon tarpeessa? Autossahan on vielä 1.5v takuuta jäljellä, niin mietin mitä valittelen seuraavassa huollossa tuosta(kin)...
svc
Ja taas päivitys iPhonelle ja Androidille versioon 2.13.2
svc
Lainaus käyttäjältä: jihaa - 04.02.26 - klo:07:12Sulakkeet oli hetken irti ja nyt autossa on taas yhteydet päällä. Onkohan tämä sellainen operaatio, että pitää useinkin tehdä? Ja onkohan tässä jokin komponetti menossa rikki ja vaihdon tarpeessa? Autossahan on vielä 1.5v takuuta jäljellä, niin mietin mitä valittelen seuraavassa huollossa tuosta(kin)...
Mittaapa 12 V akun lepojännite aamulla, niin että autoa ei ole ladattu yön yli. Jos on alle 12,4 V niin akku saattaa olla kypsymässä. Täyden akun jännite pitäisi olla 12,7 V tienoilla.
Täysin tyhjä on 11,7 V. Ovet kiinni, valot ja lämmitys pois päältä mittauksen ajaksi.
Motonet ja Vianor ovat mainostaneet akkutestiä 10 eurolla.
Leoniin tuli taas alkuviikosta joku pieni päivitys OTA:na eli softapäivitystä saattaisi olla tarjolla korjaamollakin.
jap3
Lainaus käyttäjältä: svc - 04.02.26 - klo:19:00Ja taas päivitys iPhonelle ja Androidille versioon 2.13.2
Mulla näyttää puhelin (android) versio 2.13.3.
svc
Joo, minullakin näköjään Android päivittynyt 2.13.3:een. iPhone edelleen 2.13.2.
jihaa
Lainaus käyttäjältä: svc - 04.02.26 - klo:19:11Mittaapa 12 V akun lepojännite aamulla, niin että autoa ei ole ladattu yön yli. Jos on alle 12,4 V niin akku saattaa olla kypsymässä. Täyden akun jännite pitäisi olla 12,7 V tienoilla.
Tänään aamusta ajoin muutaman pätkäajon (polttis käynnissä) ja pakkasta -20. Mulla ei ole mittaria tarjolla, mutta Obdelvenillä sain lukemia:
  • Virrat päällä autossa, polttis sammuksissa 13.5V
  • Polttomoottori käynnissä 15V
  • Virrat pois (Näyttö ja mittaristo päällä osittain) 12.3V
OBDeleven antaa vihreää akkusymbolia 12V akun kunnolle. Pitää huomenna katsoa uudelleen n.25min työmatka-ajon jälkeen, että muuttuuko tuo "virrat pois" lukema.
svc
12,3 V napajännite vastaa kuormittamattomalla akulla n. 65% varaustilaa. Mittaristo ja infotainment sekä -20 astetta pakkasta pudottavat napajännitettä, mutta sanoisin, että tuo akku ei ole latautunut täyteen.
svc
Ja taas pukkaa päivitystä:
Android 2.14.0
iOS: 2.14.1
Täytyy myöntää, että toimivuus on vuoden aikana parantunut huimasti. Varmaan osansa silläkin, että autossa on myös uusimmat softaversiot. (Ja myös puhelimissa Android 16 ja iOS 26.3)
svc
Versio 2.16.0 päivittyi 1.4 ja rikkoi samalla ajotietojen esittämisen. Korjaus on työn alla:
"Kiitos yhteydenotosta,
Haluamme tiedottaa My SEAT -sovelluksen uusimman päivityksen (v. 2.16.0) yhteydessä ilmenneestä teknisestä häiriöstä. Useilla käyttäjillä sovellus on lakannut näyttämästä ajotietoja tai matkalokeja 1.4. alkaen.
Vika johtuu sovellusversion ja SEATin taustajärjestelmän välisestä yhteysvirheestä. SEAT on tietoinen ongelmasta ja työstää parhaillaan korjausta.
Voitte kokeilla seuraavia toimenpiteitä häiriön korjaamiseksi:
1) Välimuistin tyhjennys ja uudelleenasennus: Poista sovellus puhelimestasi ja asenna se uudelleen sovelluskaupasta. Tämä tyhjentää vanhan välimuistin ja pakottaa sovelluksen hakemaan tiedot uudelleen palvelimelta.
2) Auton järjestelmän nollaus: Jos tiedot eivät vieläkään päivity, voit kokeilla käynnistää auton tietoviihdejärjestelmän uudelleen pitämällä näytön virtapainiketta pohjassa noin 15 sekuntia (kunnes SEAT-logo ilmestyy).
Suosittelemme varmistamaan, että puhelimesi sovelluskaupassa on käytössä automaattiset päivitykset, jotta lopullinen korjaava versio asentuu heti sen valmistuttua. Pahoittelemme häiriöstä aiheutuvaa vaivaa.
Voitte myös ottaa meihin yhteyttä seuraavasti:
Sähköposti: seatdigitalsupport@seat.es
Puhelin: 99-0800-400 02020
