Discover Pro päivittäminen
Aloittaja pekii, 22.10.20 - klo:11:55
pekii
Onnistuuko Discover Pro firmaware/softwaren päivitys ihan kotikonstein? Kartat ilmeisesti saa päivitettyä ihan SD-kortilla, mutta firmwaren päivitys kiinnostaa myös.
Tuossa lisää tietoja:
Järjestelmä kuvaus: MU-H-TND-EU
    Ohjelmisto numero: 3G0035021C
    Softa versio: 0343
    Rauta versio: H50
dwntime
Onnistuu jos jostain onnistut päivityksen saamaan. Noita ei ihan vapaasti netissä nimittäin kiertele.
Ja päivitys sitten SD kortilla. Ei millään muulla. Ja mahdollisuus tuhota yksikkö jos päivitys epäonnistuu. Saa hyvän ja kalliin verkonpainon.
pekii
Eli ei kannata lähteä edes yrittämään  ;D
Oman Passatin Discover Pro:hon tuli ilmaiseksi päivitys huollon yhteydessä. Oli kuulemma ihan tehdaskamppanja ja päivitys tuli siis pyytämättä. Kannattaa huollosta kysyä onko avointa kamppanjaa.
Siihen voi tiskillä vähän tarinoida, että laite toimii epävakaasti ja jumittaa satunnaisesti. Ei välttämättä edes kaukana totuudesta.  ;)
dwntime
Lainaus käyttäjältä: Daatta - 22.10.20 - klo:12:27
Juurikin näin.
Toinen vaihtoehto on rekisteröityä VW Erwiniin, ostaa se tunnin paketti ja oman auton VIN:in kun syöttää sinne ja avaa sen online Elsan niin sieltä näkee kaikki autolle olevat TSB ja TPIt. Eli technical service bulletinit ja Technical product improvements (?) tiedot.
Noista kun kaivelee että löytyykö sieltä ohjeistus navin päivittämiseksi. Jos löytyy niin siitä löytyy tiedot mistä versiosta ja mihin versioon päivitys tehdään. Tuon TPI:n/TSB:n numeron kun ottaa mukaan ja menee tiskille sen kanssa niin todennäköisesti päivityksen saa hoidettua.
Huoltohan joutuu noiden samojen tietojen perusteella sen päivityksen kaivamaan. Ja he tekevät päivityksen myös SD kortin kautta. Noita multimediayksiköitä ei testerin kautta voi päivittää.
