Passat sisätilan lämmitys puhaltaa vain ajoittain matkustamoon
Aloittaja JJProject, 18.10.20 - klo:09:08
JJProject
Tuulettimen ääni kuuluu mutta ilmaa ei tule sisälle. Kun vetää pissapojan viiksestä itseensä päin (vettä ikkunaan ja pyyhkimet toimivat), puhallus tulee sisätilaan 25 sek. ajan. Jäähdytysnestettä on min. max välissä. Ilmaa tulee 25 sek. ajan sisätilaan automaattiasennossa tai ohjaamalla ilma ikkunaan, suoraan ylätilaan tai jalkatilaan. Ohjaamoon tuleva ilma on kuumaa, lämmintä tai haaleaa, riippuen asetetusta lämpötilasta. Molempien puolien lämminilman puhallus toimii samalla tavalla.
Jäähdytys toimii normaalisti, kylmää pukkaa ja se on huollettu juuri Motonetissä.
Webasto on mutta se ei ole toiminut kolmeen vuoteen, vika tuli pari kuukautta ennen jäähdytysainehuoltoa ja paljon webaston vikaantumisen jälkeen eli ei liittyne toisiinsa.
Mielestäni voi sulkea pois: kenno tukossa, läppä, letkuvuoto. Olisko jollain sähkökaavio ja jotain releiden paikkoja? Voisiko tuo liittyä sähkö/relevikaan ja 25 sek. automaattinen puhallus on vain estämässä lasihuurua, kun laittaa vettä ikkunaan?
Sieltä taitaa olla nyt sisäkierron läppä seonnut tai hajonnut. Pissapojan käyttö kytkee automaattisesti sisäkierron hetkeksi päälle estämään pesuainehuurujen pääsyä sisälle, tästä johtuu muutos puhalluksessa pissapoikaa käytettäessä.
Voi siellä olla joku tukoskin, koska sisäkierrolla uutta ilmaa ei oteta.
Takapuskurin alla olevat poistoläpät? Puhaltaako jos ikkuna on vähän auki?
JJProject
Kiitoksia, tämä vaikuttaa olevan se vika, ikkunan aukaiseminen ei vaikuta asiaan. Nyt pitää etsiä tuota sisäkierron läppää tai vastaavaa ohjausta ja katsella vielä koodit ja jospa tuo sisäkierron merkkivalokin tarttis katsoa ihan omin silmin, kun ei tullut sitä räplättyä huurun keskellä.
