Vw '96 ei käynnisty
Aloittaja Tane__, 16.10.20 - klo:10:57
Tane__
Nyt tarvitaan apuja, miun pieni paholainen on tehny välillä semmosta että sammuu kesken ajon esim. risteyksissä. Aina ennen on kuitenki lähteny käyntiin. Eilen ajoin töistä kauppaan ja kävi aivan normaalisti mutta kaupasta lähtiessä ei enää käynnistyny. Starttaa mutta ei edes lupaile käynnistymistä. Puola vaihettiin ja kokeiltiin mutta ei toiminu. Onkohan kellään ollut samanmoista vikaa omassaan ja jos on niin onkohan kuinka kallis korjauttaa vai käykö helpommaksi vaan luovuttaa ja ostaa uus pirssi?? 😔
tkp
Mikähän auto ja millä koneella kyseeessä? helpottaisi paljon vianhakua.... Bensapumpun rele, kampiakselin asentotunnistin, virranjakajan hall-anturi, virtalukon pohja. Siinä nyt ensi alkuun mahdollisia vikapaikkoja
Tane__
Ainiin tosiaan Golf kyseessä ja 1.6 koneella. Kiitän näistä veikkauksista, toivottavasti selviää mikä sitä autoa hiertää.
Ã,,äni hall-anturille. Vikakoodien luku toimii jo tässä, mutta kannattaa huomioida että antaa vikakoodin hall-anturista jos moottori ei ole käynnissä...  :o
Anturin pystyy testaamaan itse yleismittarilla. Google auttanee.
Tane__
Ahaa. Pitänee testata sitä anturia sitten, kiitos neuvosta! :)
Tane__
Lisää veikkauksia otetaan vastaan 😁 Nyt ollaan kokeiltu yleisvikalukumittaria, mutta se ei jostain syystä lue tuota Golffia. Johtunee varmasti mittarista koska samaa teki miehen farkkuGolffilla ('96vm 1.8) sekä '96 2.0 litrasella Ventolla 🤔 Pitänee testailla nyt vielä kaikki releet yksi kerrallaan.
Vaihdettiin myös virranjakaja varmasti toimivaan, koitettiin toisella pyörijällä mutta ei vaan anna kipinää. Puolankin johto vaihettiin ja testattiin sillä mutta ei. Tulpan kärki oli aikalailla musta että bensaa saa mutta ei vaan suostu käynnistymään..
Tarkoitin että yleismittarilla katsoo toimiiko hall-anturi.
https://www.youtube.com/watch?v=CuwqlfUD43c
Puolakin voi olla rikki, jos mittari näyttää anturin toimivan... Puolan alla on vielä joku sytytysboksi, jos oikein muistan - se on vaihdettavissa erikseen.
Ja puolankin sai mitattua yleismittarilla, jotenkin..
VCDS saako yhteyden ecuun?  Tai sitten joku yleismokkulaa laadukkaampi testeri.
Tane__
Testattiin toimivalla puolalla eikä käynnistynyt että siinä tuskin vika on. Onkohan meillä missään semmosta Hall-anturin mittarisysteemiä 🤔 Tutkitaan huomenna taas lisää, kiitän vastauksesta taas! 😁
Laittelen tänne lisätietoja/-ongelmia kun niitä tuntuu riittävän 🤭
tkp
Ei tuon ikäiseen volkkariin mikään yleislukija saakaan yhteyttä. Tarvii olla vcds/lite tai vag-spesifistinen lukija. Toi on varmaan yksipisteruiskulla niin muistaakseni siinä ei ole kampiakselin asentotunnistinta vaan kierroslukumittari ottaa signaalin virranjakajalta. Herääkö kierroslukumittari kun yrittää startata?
Tane__
Ei kyllä värähdä se kiekkamittari. Muistaakseni ei ole koskaan ennen käynnistystä värähtänytkään. Selvitellään vielä niitä releitä ja jossei muu auta niin vietävä sitten autosähköön. Ryypyssä tms on kyllä jotain häikkää koska ennenkun kone lämpiää päälle 70° niin pitää pelata kaasun ja kytkimen kanssa että kesti edes käynnissä. Mankan veti viimeaikoina jonkinlaiseen oikosulkuun koska ykskaks vaan poksahti pois päältä, voisikohan vaikuttaa johonkin yleiseen sähköhässäkkään 🤷
Tuo mankka, ota se pois. HETI. Näissä vanhemmissa väärin kytketty jälkiasennus-soitin voi aiheuttaa ties mitä vikoja.
Tane__
Noniin!! Golf käytetty autosähköllä korjattavana ja virranjakaja meni vaihtoon. Kuulemma joku pieni osa sieltä jakajan sisältä oli rikki niin halvempi vaihtaa koko jakaja. Kiitos vaan hyvistä neuvoista ja vinkeistä!! 👍😊
Jasca
Hienoa että vika löytyi ... mutta mitenkäs se nyt olikin jo kertaalleen vaihdetussa virranjakajassa? Ei tainnut ollakaan niin "varmasti toimiva" se vaihdettu jakaja..?
BMW 330e xDrive M-Sport Touring MY23
Ex: Cupra Ateca DSG 4Drive MY19
Lainaus käyttäjältä: Tane__ - 20.11.20 - klo:07:03
Eli varmaan se hall-anturi
