Kirjoittaja Aihe: Toledon puhallin viheltää  (Luettu 4314 kertaa)
Poissa Pyrde
  • Tulokas
    • Profiili
« : 05.10.20 - klo:19:55 »
Minun 14 vuoden toledon tuuletin viheltää/vinkuu.
Vaihdoin raitisilmansuodattimen. Puhdistin myös ilmastontikanavan muutamasta lehdestä ja koivun siemenistä. Vika tuntui katoavan, mutta palasi nopeasti.
Olen todennut vinkunan katoavan, kun pitää ovea tai ikkunaa auki. Ääni kuuluu siis vain, kun puhallin on päällä ja ovet/ikkunat kiinni. Voiko auto olla niin tiivis, että sinne syntyy ylipainetta ja tämä aiheuttaisi vinkuvaa ääntä? Vai, voisiko tämä sisätilapuhallin olla vetelemässä viimeisiä?
Poissa o.b.
  • Konkari
    • Profiili
Vs: Toledon puhallin viheltää
« Vastaus #1 : 05.10.20 - klo:20:47 »
Mulla oli Passatin takaluukunnostinmoottorit irti ja niiden läpivientien reiät auki. Kahdesta, noin sormen paksuisesta reiästä tuli aikamoinen ujellus kun ovet ja ikkunat kiinni.
Voisi olla sama ongelma ??? Ei tosin takaluukun saranoiden lähellä, vaan ehkäpä joku läpivienti rintapellissä vuotaa. Onko autossa sisätilan lämppärille pistoke?
Toki myös moottorin laakerit voi vinkua kun ylipaine auton sisällä kasvaa. Ei ole kallis tai edes hankala vaihtaa se puhallin.
Poissa Pyrde
  • Tulokas
    • Profiili
« Vastaus #2 : 08.10.20 - klo:19:23 »
Itse asiassa ääni taisi viime talvena alkaa niinä aikoina, kun asennutin moottorinlämmittimen ja sisäpistorasian autoon.
Pitääpä yrittää katsoa tukkisiko pistorasian johto jonkin tarpeeellisen ilmaaukon.
Poissa o.b.
  • Konkari
    • Profiili
« Vastaus #3 : 08.10.20 - klo:20:34 »
Ei varmaan tukkinut, mutta avasi jonkun läpivientireiän rintapellistä ???
Poissa Daatta
  • Konkari
  • Auto Emoción
    • Profiili
« Vastaus #4 : 09.10.20 - klo:14:58 »
Ja samalla kannattaa tarkistaa, että läpät takapuskurin alla (takaposkissa) ovat auki. Eli ilma tulee sisään ja poistuu oikeista lävistä.
ID.3 Pro Performance Business
Ex: Seat Leon Cupra ST 300 4drive -18
Poissa O.C.Taavi
  • Jäsen
  • Octavia 1.5 e-tec, ambition
    • Profiili
« Vastaus #5 : 02.06.21 - klo:21:31 »
Vihellykseen on kaksi syytä, kokeile etu ovien lasin alareunan huopatiivistettä peittää esim jollain liinalla, "taka nurkasta" erityisesti
Toinen vihellyksen syy, on et raikkarin kansi vuotaa siitä mutkassa, kansihan on L-muotoinen.
Teippiä väliin, mut tämä vihellys voimistuu kun lämmöt kääntää isommalle...
Poissa trk
  • Tulokas
    • Profiili
« Vastaus #6 : 15.10.21 - klo:10:04 »
Rapidin kuskin oven lasi viheltää juurikin tuolta takanurkasta ja hiljenee esim paperitollon kanssa. Korvausilmaventtiilit ovat ok.
Mikähän olisi toimiva keino tuon tiivistämiseen?
Poissa Daatta
  • Konkari
  • Auto Emoción
    • Profiili
« Vastaus #7 : 15.10.21 - klo:11:08 »
Perinteisesti ovia ja oven karmejä säädetään kakkosnelosella. Hienosääntö sitten oven ruuveja löysäämällä. En kyllä lähtisi itse säätelemään tai vääntelemään... Huopanauha/tiiviste voi toimia, jos rako ei kovin iso ole.
Poissa o.b.
  • Konkari
    • Profiili
« Vastaus #8 : 15.10.21 - klo:11:29 »
Ehkä B-pilarissa olevaa lukon vastakappaletta voisi yrittää säätää pari milliä sisäänpäin, olettaen, että säätö löytyy. Yleensä vastakappale on tappi, jonka juuressa on kuusikulmainen osa, josta sitä voi löystyttää kiintoavaimella ja siirtää muutaman millin syvyys ja pystysuunnassa. Alkuperäinen asento kannattaa merkata esim. tussilla.
Ikkunan kehys tuossa taitaa olla hieman vääntynyt ajan saatossa. Siihen auttaa tuo mainittu kakkosnelonen, mutta se jättää helposti jälkiä oveen ja kehykseen.
Auton omistaminen on helpompaa autopecasonline24.pt: n avulla
Hifitalo.fi
