ID.4
Aloittaja JPN_V70D3OR, 24.09.20 - klo:08:39
ECOisti
Mistä saa ladattua ajettujen matkojen tiedot exceliin? Esim. edellisessä autossani, Passat GTE:ssä, sain ladattua ajetut matkat ja kulutukset netistä, kun vain kirjautui Volkkarin sivuille ja sieltä ne oman auton kohdalta löytyi. Mutta ei ole tälle ID.4:lle dataa samassa paikassa... Missä se data oikein on?
VW ID.4 1st MAX
Edelliset: Passat Variant GTE 2020, Passat Variant ecofuel, Golf Variant diesel 2.0
^Ei mistään. Matkan jälkeen vaan tiedot ruutuvihkoon ylös, kuten ennen vanhaan... Tai ottaa kuvan mittaristosta. Teknisesti ajetut kilometrit saa ulos HACS integraation kautta, kulutuksen varmaan laskee käytetyn sähkön perusteella. Olettaen että laturissa on myös älyä.
Nelkkuun tuli ensimmäinen vika, vielä sellainen mitä aikaisemmin en ole missään autossa kokenut. Ilmastointi lakkasi toimimasta! Onneksi sää oli suosiollinen, 15c ja vettä sataa... Vikakoodit lukemalla (OBDeleven oli ensimmäistä kertaa hyödyksi) vian syy selvisi nopeasti, kylmäaineen paine alhainen. Sain huoltoajan seuraavalle arkipäivälle, tällä kertaa paikalliseen eli Salon Traktoautoon. Auto oli työn alla 3,5h, vähän kuumottelin onko sieltä lauhdutin hajonnut (ulkoinen syy, ei takuuseen?) tai jotain muuta työlästä.
Mitä vielä, kaksi O-rengasta lämpöpunpun kyljessä oli huonona. Olisiko tehtaalla runnottu ja hiljaksiin vuotanut. Kylmäainehan on tässä hiilidioksidia, kovemmat paineet kuin perinteisissä kylmäaineissa. Tyhjiöinti ja täyttö ottavat myös enemmän aikaa.
a4b8
Miten lopetetaan navigointi?
mm
VW Vento, VW Passat 3B,3BG,3C
A4 B8 Multitronic
A4 B8 FL Multitronic
Vie käden kartan lähelle (isoon karttanäkymään) ja oikeaan reuhaan ilmestyy rasti.
a4b8
Pari eri kertaa vilauttanut päivitystä ( mm oven kahvat ym) ei ole silloin mahdollisuutta päivittää, mutta miten saisi halutessaan nyt näkyviin. Ilmoittaa: Ilmoituksia ei ole.
mm
A4 B8 Multitronic
Rospuutos
Onko vm. 2024 ID.4:n tulossa OTAna ohjelmistopäivitys jolla etälukitus alkaisi toimia?
Epa3000
Mikä ohjelmistoversio sinulla on nyt?
Rospuutos
Lainaus käyttäjältä: Epa3000 - 03.10.25 - klo:09:17Mikä ohjelmistoversio sinulla on nyt?
Nämä eri info-ruuduista kaivelin:
Sovelluksen versio 4.0.34
HW: H09
SW: 3342
Epa3000
#1298
5.
Lainaus käyttäjältä: Rospuutos - 07.10.25 - klo:09:36Nämä eri info-ruuduista kaivelin:
HW: H09
SW: 3342
Lukitus appin kautta on 5.0 versiosta alkaen.
4-versioille on ymmärtääkseni olemassa tai tulossa päivitys jolla softa nostetaan 5-versioon. Uusin versio tällä hetkellä 5.2.
Hyvällä tuurilla se onnistuu OTA päivityksenä, huonolla tuurilla vain piuhan kautta huollossa.
K-auton "Oma auto"-sivulla näkyy tarjolla olevat laadunparannuskampanjat (ml. softapäivitykset) tai tässä sarjanumeroa syöttämällä pitäisi myös näkyä onko päivityksiä tarjolla/tulossa:
https://www.dieteren.be/en/recall/
Kannattaa myös tarkistaa onko myvolkswagen-profiilissa annettu suostumus päivitysten vastaanottamiseen:
Settings --> Manage users --> Profiili ja asetukset --> Yksityisasetukset --> Over the air -päivitykset
Epa3000
Skodalla löytyy paremmin tietoa 4.0 versiolle mahdollisista päivityksistä, lienee samat VW:llä:
4.0 --> 4.1 OTW:
https://www.skoda-auto.com/emobility/4-1-software-update
4.x --> 5.4.3 OTW:
https://www.skoda-auto.com/emobility/5-4-3-software-update
Molemmat ovat siis OTW päivityksiä, eli niitä suoritetaan valtuutetussa huollossa. En toki tiedä millä ehdoilla suostuvat päivittää, ehkä vaatii jonkun taikasanan tai tulevat sitten ajan myötä joskus muun huollon yhteydessä.
Epa3000
... tällaista mutua tämä on, kun kerran VW itse ei kerro softaversioista, aikatauluista eikä niiden sisällöstä mitään.
Lainaus käyttäjältä: Epa3000 - 08.10.25 - klo:10:36Molemmat ovat siis OTW päivityksiä, eli niitä suoritetaan valtuutetussa huollossa. En toki tiedä millä ehdoilla suostuvat päivittää, ehkä vaatii jonkun taikasanan tai tulevat sitten ajan myötä joskus muun huollon yhteydessä.
Onnistuin varaamaan ajan 5.4.3 päivitykselle huoltoon. Kerroin tiskillä kaikki pienet ja isommat viat mitä autossa on, tehtaalta oli saatu lupa päivitykselle. Sinänsä hupaisaa, että tuota pitää erikseen anoa. Kaipa tulee aikanaan "julkiseen" levitykseen. Pelkäävät tietysti kustannuksia mitä tuosta aiheutuu.
Kaapeli64
Jaa, niin oliko sitä joku isompi päivitys tarjolla näihin vanhuksiin? Itsellä on 3.8 softa, tänään ilmoitti että nyt olis päivitys saatavilla. En tietystikään juuri siihen hetkeen pystyny sitä asentamaan, heippavalikosta se sitä tarjos että nyt vois asentaa. No, sinnepä se sitten meni, ei sen enempi enää tarjonnut kun kotiin pääsin ja olis ollut aikaa asennella. Pitääköhän se sadetanssi taas tanssia että saa sen uudelleen tarjolle?
Lainaus käyttäjältä: Kaapeli64 - 22.10.25 - klo:22:28Jaa, niin oliko sitä joku isompi päivitys tarjolla näihin vanhuksiin? Itsellä on 3.8 softa, tänään ilmoitti että nyt olis päivitys saatavilla. En tietystikään juuri siihen hetkeen pystyny sitä asentamaan, heippavalikosta se sitä tarjos että nyt vois asentaa. No, sinnepä se sitten meni, ei sen enempi enää tarjonnut kun kotiin pääsin ja olis ollut aikaa asennella. Pitääköhän se sadetanssi taas tanssia että saa sen uudelleen tarjolle?
Ohjekirjan päivitys ehkä. Menee noin minuutti, ja pitää istua autossa se hetki.
Kaapeli64
Mulle tulo jo ohjekirjan päivitys, tulikohan niitä jo parikin kappaletta peräti. Nyt oli vähän reissua niin en ole lähteny sadetansseja kokeilemaan, varmaan tässä viikolla vois kokeilla minkälainen päivitys sieltä olis tulossa.
Kaapeli64
Noniin, käytin autoa pesulla tänään ja siinä kun tulin ulos pyyhkeellä viimeistelemään niin siellähän se päivitys oli taas heippavalikossa tarjolla. Kotiin kun pääsin niin eipä ollut enää. Otin nyt sitten asioikseni ja kävin tanssimassa sadetanssit ja sinne se tuli taas heippavalikkoon tarjolle. Nyt kun sain sen sieltä näkyviin, niin luin kuvauksen että mitä päivitys koskee, niin siellä oli monenlaista juttua listattuna. Isoimpina varmaan oven lukituksiin, lapsilukon toimintaan ja AC lataukseen liittyvät parannukset. Ja asennusaikaa yksi tunti. Ja erikseen oli maininta että ID.software versio ei muutu päivityksen myötä. Oletettavasti se käy jotain ohjainlaitteita päivittelemässä ja siksi asennus kestää niin pitkään. Ne ohjekirjapäivityksethän on saanu asennettua liikennevaloissa odotellessa kesken ajon.
Riskillä jätin auton päivittymään katokseen enkä keskelle pihaa, toivottavasti ei kuole sinne :D
Kaapeli64
Näyttäs että päivitys meni läpi ja mitä ränkläsin ovenkahvoja niin en saanu enää jumimaan niitä kiinni. Ennen tosiaan jos sisältä liian nopeasti kisko ovea auki, niin ei auennut. Sievästi aukaisemalla toimi aina. Nyt kun riuhtasi kovasti niin meni taas siihen tilaan ettei auennut, mutta kun kahvasta päästi irti niin sitten aukesi. Jonku softakorjauksen ne tosiaan on tehny sinne.
Auto oli pari päivää softattavana, onneksi oli 5tkm rullattu ID.4 vaihturina. Kestää vaan aivan ***vetin pitkään tuo päivitys, ei ihme että tuota ei kaikille tarjota. Softa on nyt 5.4.3 tai jotain, suurimpana muutoksena oli lepakkotaustakuva ruudulla ja lukitusvalikon ilmestyminen puhelinappiin.
Käyttöön eniten vaikuttaa mediasoittimen päivitys, nyt se muistaa viimeisen soitetun biisin eikä aloita hakemiston alusta. Aivan mahtavaa, nyt autossa on ominaisuus joka edellisissä toimi heittämällä. ;D Ilmeisesti kukaan ei kuuntele omia biisejä (MP3, Flac) enää muistitikulta. Aerosmith soi tikulta siihen malliin, että en huomannut puhelimen jääneen kotiin..
Autoon tulee seuraavaksi 50tkm täyteen, MLU (Mid Life Upgrade) oli kyseessä.
Karoq
Mahtavaa, meillä olisi päivitys ensi viikolla. Ilmeisesti ylärivin pikavalintoihin ei saa ylinopeus pimputuksen poistoa edelleenkään kuten skodassa? Miten käyttäjäehtojen kuittaus? Skodassa ei ilmeisesti enää tarvitse painaa ok nappia joka kerta.
Nyt: Id.4 4motion
Ex: Nissan Primera 1,6, Opel Vectra 2.2, Skoda Fabia RS 1.9, Seat Leon 1.8T, Karoq 1.5 TSI Exclusive MY18 Moon White
Pellolla: Ford Taunus, Lada,
Nopeuspimputuksen muistin voi aktivoida obd11:lla A5 ohjainlaitteelta.
Tämän jälkeen limputin ei palaudu käyttöön seuraavalla käynnistyksellä.
Golf8 faceliftiä väitetään olevan mahdoton koodata, vaan kyllä jotkut ohjainlaitteet ovat edelleen koodattavissa.
Softa on 5.6.3 tarkalleen ottaen. Pikavalintaan saa avustimia, mutta ei nopeusnilityksen pois kytkeminen kolmea painallista enempää vaatinut aikaisemminaan. Eppäillä soppii, onnistuuko SFD2 suojattuun autoon tuo koodaus mutta joku varmasti sen kokeilee. Itse kuuntelen musiikkia sen verran kovaa, ettei nopeuspimputus edes kuulu. Rajoitusten mukaan ajeleville tuli sen verran takapakkia, että uusi softa sallii 104 ylityksen, siinä kun vanhalla onnistui 105 km/h.
Musiikin kuuntelusta sen verran, että järkyttävä bassokorostus on poistunut! Nyt voi kuunnella kovaa, ilman että kaikki sisustan muoviosat resonoivat basson tahtiin. Subbaria tuo toki kaipaisi...8)
minom
Peruutuskamera meni pimeäksi. Kuulemma ensiksi näkyi ruudussa vähän aikaa kuin televisiohäiriökuvaa ja sen jälkeen ollut mykkä. Ei piirrä edes peruutuksen apuviivoja. Kamera sökönä vai jotain muuta?
FribMi
Tänään asennettu K-Autossa SW 5.6.3. Meni kaksi päivää, kun ei suostunut ottamaan sitä vastaan. Jäi sen vuoksi viikonlopuksi sinne. Kaikki tuntuu toimivan hyvin. Auto lähtee lataamaan tosi nopeasti, aiemmin mietti pitkään.
Arcca
Lainaus käyttäjältä: FribMi - 10.11.25 - klo:16:56Tänään asennettu K-Autossa SW 5.6.3. Meni kaksi päivää, kun ei suostunut ottamaan sitä vastaan. Jäi sen vuoksi viikonlopuksi sinne. Kaikki tuntuu toimivan hyvin. Auto lähtee lataamaan tosi nopeasti, aiemmin mietti pitkään.
Ihan mielenkiinnosta, mites te saatte noita 5.6.3:ia? Tuleeko kutsu vai urputatteko huoltoon?
Omaan SW 4.1 autoyksilöön sen belgialaisen sivuston mukaan kuuluisi kampanja 57K5 jo lokakuusta lähtien, jossa SW:n versioksi mainitaan 5.6.3, mutta k-auton oma-auto sivusto sanoo edelleen ettei mitään ole tarjolla autooni.
Auto toimii, niin ei oikein jaksaisi alkaa vääntämään kun 2v huolto tulee keväällä.
Lainaus käyttäjältä: Arcca - 11.11.25 - klo:20:35Ihan mielenkiinnosta, mites te saatte noita 5.6.3:ia? Tuleeko kutsu vai urputatteko huoltoon?
No vääntämällä huollon kanssa. ;D Ei ole julkisessa jaossa saati kampanjassa, kuten on todettu.
Pari viikkoa ajellut, fiilikset on aika MEH. Auton lukituksen ohjaus puhelimella toimi kerran kun sitä kokeilin, lähinnä kiva jos unohtaa lukita ovet. Appi myös muistuttaa siitä notifikaatiolla.
Etäavaaminen on hyödyllistä jos avaimen patteri loppuu yllättäen, kuten se teki viikolla. Tapahtui nyt toistamiseen omistusaikana, jälleen työpaikan pihassa. Auton lukot aukesivat normaalisti autolle saavuttaessa, mutta sen jälkeen avain oii täysin mykkä. Piti laittaa avain keskikonsolin mukitelineen pohjalla jotta pääsi liikkeelle, eikä ongelma korjautunut itsekseen vaan piti uusia avaimen paristo. Varapatteri on nykyään laukussa mukana.
Travel Assist on tökkinyt autossa eniten, lähinnä ajaminen 50-70kmh rajoitusalueella jolloin auto vääntää rattia aktiivisesti puolelta toiselle. Tämä käytös on sidottu nopeuteen, jos ajaa 80 tai 100 kmh samalla tieosuudella niin TA osaa ajaa ilman venkoilua. Testattu tietyöalueella, ei kaahaamalla taajamassa tms. En tiedä onko tuo "ominaisuus" sitä varten, ettei TA:ta käytettäisi ko. tieosuuksilla. ärsyttävää se kuitenkin on, koska TA pitäisi kytkeä pois päältä ja sitten taas palauttaa käyttöön kun ollaan "isolla" tiellä. Mitään oppimista tuossa ei edelleenkään tapahdu (X2 on päällä), vaan samat venkoilut toistuvat päivästä päivään.
FribMi
Piti kyllä aikalailla perustella, että haluaa päivityksen. Aika hölmöä, että eivät edes ehdota huoltoon viedessä ja ei näkynyt koko päivitystä k-auton sivuilla tai huollossa. Huoltoneuvoja hetken aikaa tutki tietokonettaan ja totesi, että on täällä. Mutta se oli usean hiiren klikkauksen päähän piilotettu. Myös mainitsi, että selvittää, että saako sen ilmaiseksi. Olisiko pitänyt vielä maksaa siitä???
HUD oli muuttunut hieman. Etälukitusta en ole vielä kokeillut. Motarilla ei kiihytellyt 100 alueella enää 120 km vauhtiin. Edistystä.
Arcca
Ok, kiitos, ei siis tule kuin manulle illallinen päivityksiä.
Ehdin jo yllä kehua, että auto toimii niin puun koputus unohtui. Eli muutakin asiaa korjaamolle on nyt.
Tällä hetkellä auto vaatii pääsyä korjaamolle vian moottorissa ja sähköjärjestelmässä takia ja front assistissa. Pitänee aamulla alkaa selvittelemään. >:(
gnlc
Minulle soitti auton myyjä (Jyväskylän autotarvike) 4pv siitä kun oli tullut tuo takaisinkutsu, että olisi päivitystä saatavilla.
Arcca
Lainaus käyttäjältä: gnlc - 13.11.25 - klo:08:22Minulle soitti auton myyjä (Jyväskylän autotarvike) 4pv siitä kun oli tullut tuo takaisinkutsu, että olisi päivitystä saatavilla.
Täälläpäin ei yleensä moista palvelua saa, liikaa asiakkaita ilmeisesti.
Lainaus käyttäjältä: Arcca - 12.11.25 - klo:18:28Tällä hetkellä auto vaatii pääsyä korjaamolle vian moottorissa ja sähköjärjestelmässä takia ja front assistissa. Pitänee aamulla alkaa selvittelemään. >:(
Ja murphyn lain mukaan tämäkin vika katosi yön aikana. Joka tapauksessa sen verran vakavan kuuloinen että konsultoin huoltoa. Koska katosi ei sille mitään taas tehdä paitsi, että omaloitteisesti halusin tuon 5 softan, jospa vähenisi "turhat" vikailmoitukset. Kampanja löytyi heidän järjestelmistä eikä tarvinnut vääntää sen kummemmin.
Uuden softan myötä tullut uusi bugi, AA käynnistää välillä mustan ruudun. Musiikki Spotifysta soi, mutta uuden softan myötä se näkyy ID:n soittimessa eikä Spotifyn ruudulla. Eli musiikki-ikonia klikkaamalla ei pääse Spotifyyn ja sieltä toimivalle AA ruudulle. En ole kokeillut vielä bootata soitinta vian sattuessa, luultavasti se auttaisi.
Oman musiikin kuuntelu (muistitikulta) on kasvanut 99% uuden softan myötä, kun soitin muistaa mihin jäi ja musiikki soi paljon paremmin kuin aikaisemmin.
Latauslaite (ID/Elli Pro) on alkanut taas kenkkuilemaan, aamulla palaa autossa punainen latauksen merkkivalo ja lataus on keskeytynyt. Liittynee auton esilämmitykseen, akku on silti täynnä lähtiessä.
Plussan puolella tuo päivitys kuitenkin.
