Leon 1.8T 2004 penkin turvatyynyn pistokkeen varotoimet
Aloittaja Liiri, 14.09.20 - klo:11:19
Liiri
Mitä pitäisi ottaa huomioon, kun ottaa etupenkin irti? Akun miinusjohto tietenkin irti. Mutta entä sen jälkeen, jos penkin laittaa takaisin? Pitääkö virta olla päällä vai pois, kun akun miinusjohdon kytkee takaisin? Voiko autolla ajaa, jos pistoke on pois penkistä?
Akun kengän voi irroitella jos haluaa. Ei ne bägit sieltä räjähdä vaikka lennossakin johdon irroittaa / kytkee, tuollainen tilanne ei eroa mitenkään siitä kovin yleisestä viasta että liitin hapettuu / johdot katkeavat ja bägi on katkoen-pätkien yhteydessä yksikköön.
Autolla voi ajaa ihan normaalisti ilman turvatyynyjä, mutta vikavalo pitää kuitata diagnostiikkasoftalla (VCDS) pois, se ei sammu itsekseen vaikka bägi tulisikin takaisin kiinnitettyä. Sen puolesta turvallisempi tehdä irrotus ja kiinnitys ilman että laittaa sähköjä välissä takaisin.
