mySkoda/Connect
Aloittaja Excalibur22, 13.09.20 - klo:11:10
Pumpeli
Lainaus käyttäjältä: b1mpo - 09.02.21 - klo:09:20
Onko akussa virtaa ja onko auto ollut ajamattomana? Voihan tuo olla pelkkä virhe softissakin.
Ajettu on normaalisti ja varsin laitoin laturiin auton,niin hyvin on akussa virtaakin
Atsii
Skoda Connect palveluista tuli viesti jossa pyydettiin poistamaan vanha mySkoda Android sovellus ja asentamaan se uudelleen.
Kirjaudu ulos SKODA Connect tai MySkoda-sovelluksesta.
      Sammuta sovellus (pyyhkäise pois).
      Etsi SKODA Connect -sovellus puhelimesi asetusten kautta ja tyhjennä sen tiedot. (Tämä on tärkeä vaihe.)
      Poista SKODA Connect -sovellus puhelimestasi.
      Käynnistä puhelin uudestaan.
      Asenna MySkoda sovellus uudestaan sovelluskaupasta.
Nyt kokeilin sovellusta ja lämmitin lähti yllättäen etänä käyntiin. Saapa nähdä lähteekö vielä maanantainakin  ::)
jakat123
Kokeilin ja näytti toimivan paremmin koko appi.
Letangi
Ohje taisi koskea Androidia. Mitenkähän iPhonesta tiedot poistetaan?
samtheman
Pari kertaa olen Webaston kytkenyt päälle MySkodalla, molemmilla kerroilla käynnistynyt kyllä.
Viive, että alkaa näyttämään sovelluksessa käynnissä olevasta lämmityksestä, on kohtuuttoman pitkä.
Ensimmäisellä kerralla töistä lähtiessä lämmityskäsky sovelluksesta ja vaikka sovellus ei tilaa kertonut, niin lämmitys oli autolle mennessä päällä.
Tänä aamuna laitoin lämmityskäskyn ja päivittelin muutamia minutteja sekä pelkäsin, ettei taida toimia.
Lähtövalmisteluiden jälkeen kurkkasin sovellusta ja lopulta sielläkin näkyi, että 1 min jäljellä.
Pidetään sormia ristissä, että toimii myös ne harvat tarvittavat kerrat myös tulevaisuudessa.
Kaasuautoilija
KKN
Viimeisen viikon ajan ollut yhteydet täysin poikki. Aikaisemmin sentään silloin tällöin yhteydet toimi ja auton tila, ajetut kilometrit, yms. päivittyi MySkodaan. Hyvänä päivänä sai jopa Weban päälle apin kautta. Maaliskuun alussa yhteydet vaikutti toimivan taas keskimääräistä paremmin ja maapallo-ikoni valkoisena lähes aina autolla ajettaessa. Melkein ehdin jo iloita, että vehkeet viimein ruvenneet pelaamaan kunnolla. ;D
2017 Golf 1.0 TSI Comfortline
tlaukkar
Viikonloppuna tuli vahvistettua, että mk4:n tehdasasenteisen webaston mukaan tulee edelleen normaali Telestart T91, jota voi ohjata esim. REMUC:illa tai ThermoConnectilla. Eli jos piirun verran luotettavampi lämppärinohjaus on tärkeää, niin tuolla sen pitäisi onnistua.
T91 löytyy ainakin Combissa vasemman lokasuojan yläpuolelta. Sen 6-pinniseen liittimeen tulee kolme johtoa: +12V (1), WBUS/LIN (2) ja maa (6). TConille voi tarjota maan ja jännitteen noista. Lisäksi tarvitaan MQS-crimpatut johdot liittimen tyhjiin paikkoihin 3 ja 4, joihin kiskotaan vastaavasti TConin IN1 ja OUT1. Tämän lisäksi OUT1:n pulssiohjaus käyttöön verkkoasetuksissa.
Huomioitavaa:
- TCon2:ssa on sisäinen antenni, joten metallipintaan sitä ei kannata asentaa.
- Auton käydessä lämppärin ohjaus ei edelleenkään toimi.
- Auton käynnistys sammuttaa lämppärin.
- Paneeleiden ja vuorauksen irroittaminen on...oma hommansa. Samoin takaisinasettaminen.
Telestart on kiinni kuvassa pilkistävässä valkoisessa kehyksessä.
tlaukkar
Lainaus käyttäjältä: samtheman - 23.03.21 - klo:08:55
Aika hyvin Skodan sovellus on saanut lämmittimen käyntiin, mutta tilatiedon palaaminen sovellukseen takkuaa yleisesti ottaen aina. Hyrrä pyörii eikä tila päivity. Joskus sovelluksen uudelleenkäynnistäminen päivittää tilan oikein, että lämmitys on päällä. Ei tosin aina sekään. Tänään havaitsin sellaisenkin ihmeellisyyden, että Skoda-sovellus kyllä oikeasti käynnisti lämmittimen, mutta sovellus palautti virheilmoituksen ja näytti, että lämmitys ei olisi päällä. Eilen asennettu ThermoConnect ilmoitti samaan aikaan, että lämmitin on käynnissä ja salli sen sammuttamisen...
Ocutj
Perjantaina tuli androidiin MySkoda päivitys v.4.0.3.  Nyt käynnistyy heti ja tiedotkin päivittyvät heti. Webastokin käynnistyy hetimiten.
Sokota09
Lainaus käyttäjältä: Ocutj - 29.03.21 - klo:23:12
Sieltähän on tullut nyt parin viikona aikana kolme päivitystä -> ensimmäinen lopetti sovelluksen toiminnan kokonaan, toinen korjasi tämän ja nyt tämä kolmas teki sovelluksesta käyttökelpoisen. Eteenpäin ovat menneet, kunnes tulee jälleen päivitys, joka siirtää sovelluksen toiminnan lähtöpisteeseen...
Atsii
Maapallo oli kymmenen päivää harmaana ja auto ei saanut yhteyttä Skodan servereille. Mitään tietoja auton tilasta ei tullut MySkoda sovellukseen. MySkoda sovelluksella ei saanut mitään käskyjä autolle.
Nyt on sulake otettu 5minuutiksi pois paikaltaan ja kaikki toimii nyt normaalisti  ::)
Vesanna
Mä sain Helkaman ohjeiden mukaan sähkölämppärin ajastuksen VIHDOIN toimimaan. Jo 7 onnistunutta lämmitystä takana ilman hasseja  ::)
Sen sijaan tuo auton tehdasasetusten palautus + käyttäjän uudelleenasennus + äpin poisto & uud.asennus aiheutti sen, että äppi ei toimi enää. Tuntuu olevan joko-tai -koodia koko connect.
Octavia Combi iV (plugari) 2020
Vesanna
Lainaus käyttäjältä: Vesanna - 01.04.21 - klo:15:12
MUTTA miten siisti toiminto tälläselle eskelinördelle, että selainversion kautta saa ekselöityä kaikki matkatiedot  ;D
Atsii
Lainaus käyttäjältä: Vesanna - 01.04.21 - klo:15:31
Hienosti saa tiedot ajoista tosiaan Exelinä. Ainoastaan harmittaa, ettei tankatessa voi autolle lisätä bensan hintaa. Silloin myöskin näkisi kustannukset ajoista.
qizimo
Mites viime aikoina muilla toiminut tämä my skoda sovellus?
Meillä ollut nyt uusi auto käytössä muutaman viikon. Aluksi toimi sovellus todella hyvin ja näytössä maapallo valkoisena. Nyt ei näe enää akun lataus tietoja, matkapäiväkirjaa yms.. Maapallo harmaana.
Käytin autoa huollossa pakollisessa maahantuojan ohjelmisto päivityksessä torstaina. Nollasivat ilmeisesti jotenkin virrat tai jotain.. Sen jälkeen toimi perjantai iltaan asti.. Maapallo taas harmaana, eikä hae autosta mitään tietoja.
Muilla ollut vastaavia ongelmia?
Golf Variant Comfortline 1.0 TSI vm. 2018
Skoda Octavia Combi 1.4 TSI RS IV 180kw vm. 2021
Atsii
Lainaus käyttäjältä: qizimo - 22.05.21 - klo:11:45
Täällä toimii suurinpiirtein hyvin.  ::) Maapallo valkoisena.
Passatti
MyŠKODA on enemmän vitsi. Viime syyskuusta saakka oli mulla pimeenä 7 kk. On niin surkea esitys kuin vain voi olla. Olen ottanut yhteyttä maahantuojaan ja tehtaalle ainakin 100 kertaa. Ei ole sittenkään pelittänyt. Eikä vastausta saa mistään. Nyt on toiminut joitain hetkiä ihan OK. Maapallo oli eilen harmaana ja tänään taas toimii. Mutta kuinka pitkään. Koko talvi oli poikki just kun sitä olis tarvittu lämmittämiseen .lue superb iv ketjua.
Always lead, never follow
Koiruli
Nyt ei oo kolmeen viikkoon lähteny softa skodan logoa pidemmälle edes käyntiin iphonessa. Kerran poistin ja asensin uudestaan niin toimi päivän, ja nyt taas sama tilanne. Käytössä uusin ios ja niin edelleen.
Atsii
Toissapäivänä illalla huomasin sovelluksella auton ovien olevan auki. Usein tulee iltaisin mökillä suljettua ovet etänä.
Niinpä minä näppärästi etänä suljin ovet.
Aamulla kun piti lähteä liikkeelle niin avaimia ei löytynyt mistään.
Autolle saavuttuani näin avaimien olevan penkkien välissä.
Sovelluksella sain onneksi ovet auki. Jos saman olisin tehnyt eilen, niin tänään en olisi päässyt atuoon sisälle, koska MySkoda sovelluksen päivityksen jälkeen en pääse kirjautumaan sovellukseen sisään.
Eli aina ennen ovien lukitusta kannattaa varmistaa, että avaimet on omassa taskussa tai naulassa.
KpaL
Saakos tällä sovelluksella etänä käynnistettyä uuden octavian?
Ajossa:
-22 Octavia Combi 2.0TDI RS DSG | -15 MB C220CDI farmari
Ex:
-18 Octavia Combi 2.0TDI RS DSG | -97 Polo 6N 1.4i | -08 Octavia Combi 2.0TDI | -87 Opel Ascona 1.6 | -85 Mitsubishi Colt 1.2
Atsii
Lainaus käyttäjältä: KpaL - 08.08.21 - klo:15:45
Saa käynnistettyä ainoastaan lisälämmittimen tai tuuletuksen.
Ovet saa avattua ja suljettua etänä.
Auton käynnistäminen etänä ei onnistu!
JAK
Lainaus käyttäjältä: Atsii - 08.08.21 - klo:19:18
Eikös sillä saa soitettua torvea? Volkkarin vastaavassa oli noin tärkeä toiminto,
KpaL
Ok. Ajattelin vain webaston tarpeellisuutta. Eli jos haluaa aamulla lämpöiseen autoon, niin se webasto pitänee ruksata.
Ajossa:
Ex:
tigeli
Lainaus käyttäjältä: JAK - 08.08.21 - klo:21:34
Saa soitettua.
Atsii
Skodassa on sama torvensoitto kuultavissa. Se osaa myöskin vilkuttaa valoja  ;D
heller
Kuinkas paljon tuo koko systeemi on porukalla vielä oireillut? Ilmeisesti alkumatkassa oli paljon ongelmia.
Entäs nykyään. Kuinka hyvällä prosenttiosuudella tuon käyttö on toimivaa? Lähinnä itteäni kiinnostaa että saako talvella aina weban päälle vai tartteeko aina varuilta olla kake mukana?
Model 3 Highland
ex. Octavia RS iV Mamba green
ex. Golf 1.5TSI DSG Hailaini
ex. Golf 1.2TSI DSG Hailaini
Pumpeli
Lainaus käyttäjältä: heller - 10.08.21 - klo:11:43
Kyllä tarvii ainakin itsellä olla kake varulta webastoon mukana! Viime talvena välillä toimi loistavasti ja välillä ei.nyt viime aikoina kokeillut yhteyttä ottaa autoon,niin ei tahdo mennä käskyt läpi..ainakaan eka yrityksellä,monta kertaa joutuu lähettämään,jos toimii silloinkaan.
Occux
Lainaus käyttäjältä: Pumpeli - 10.08.21 - klo:11:59
Samaa mieltä Pumpelin kanssa. Ei toimi. Ajohistoria päivittyy verkkoon pääsääntöisesti, mutta käskytykset autoon ei mene läpi. Huollosta kysyin milloin olisi tulossa jokin päivitys, jolla homma alkaisi pelittämään. Vastaus oli, että se on herran hallussa. Sain meilitse edullisen tarjouksen seuraavasta vuodesta. Ei kyllä tule kauppoja vaikka miten halpa olisi. Tai no jos vuoden saisi eurolla, niin voisihan sitä edelleen pitää, mutta tärkein olisi tuo talvilämmitys ja kun se ei toimi, niin en maksa toimimattomasta palvelkusesta yhtään mitään.
Toyota Corolla 1984
pikatsu
Eilen olisin tarvinnut ovien avausta, mutta eipä tuokaan toiminut  >:(
Hannu911
Aika heikosti toimii MySKODA ja Connect Lite Octavia hybridissä. Auto on ollut nyt käytössä pari viikkoa ja MySKODA:sta puuttuu kaksi matkaa ja Lite Connect:sta yksi matka.
”Pitkäaikaiset” ja ”tankkauksesta” data näyttää huomioivan myös noi puuttuvat matkat joten niiden kertomiin kulutustietoihin voinee luottaa.
MySKODA ei tue ajopäiväkirjaa mutta vanhempiin autoihin tarkoitettu Lite Connect onneksi tukee.
Miksihän toi ajopäiväkirja on jätetty pois MySKODA:sta?
Edellinen autoni oli Volvo XC60 T8 ja sen VOC (Volvo on Call) raportoi hienosti kaikki matkat alku- ja loppuosoitteineen eikä yhtään ajoa jäänyt puuttumaan vaikka VOC saattoikin aina silloin tällöin hukata etäyhteyden joksikin aikaa.
Tai itse asiassa kaksi kertaa jäi matka VOC raportista puuttumaan.
Ensimmäinen oli vuonna 2019 kun auto oli useamman päivän huollossa ja huoltomiehen mukaan tehdas oli siihen etäyhteydellä yhteydessä ja sääti ajoakun parametrejä. Tuolloin datasta jäi puuttumaan 329km Volvo huollon ajoa.
Toinen kerta oli heti seuraavana päivänä tästä viestistä https://www.autostadium.fi/index.php?topic=4125.msg877483#msg877483 jossa kerroin miten VOC:stä pystyy näkemään 100-kertaisella tarkkuudella paljonko akkua käytetään ja ladataan jokaisella matkalla. Eli 8.7.2021 jäi yksi 14km ajo puuttumaan VOC datasta ja olen aika varma että joku Volvolta on käynyt katsomassa autoni dataa etänä.
