Skoda octavia virta ongelma
Aloittaja Vag harri, 12.09.20 - klo:14:48
Vag harri
Moi vaan kaikille. En löytänyt vastaavaa aihetta kyseistä pirssistä joten aloitin uuden.
Elikkäs mallina skoda octavia 2.0tdi scout 2007
Jossa vikana virta puoli. Onko kenelläkään tietoa missä vika kun akun navat laittaa kiinni syttyy ajotietokoneeseen valot ja kello näkyy muttei muuta ei tapahdu virta avaimesta mitään ja on vaihdettu uusi virtalukonpohja.
Auton saa käyntiin kun avaa sulake rasian takana olevan päävirta releen ja painaa sormella virrat päälle ja sitten syöttää startin herätteeseen plus navalta virtaa mutta ei sammu edes virta avaimesta.
Tällälläiseen ongelmaan tarviisin kipeästi apuja.
dwntime
Oisko rele kaput? Siellä on 2 relettä terminaali 15 rele ja x-relay rele joiden kautta menee syöttö kun virta-avainta käännetään. Tai siis pitäisi mennä jos ovat ehjät.
Eli tuon mukaan :
https://www.briskoda.net/forums/topic/444028-rear-window-heating-turns-off/?do=findComment&comment=5153922
Releet 1  ja 5
