3C Passatissa vikaa
Aloittaja Mika.L, 12.09.20 - klo:12:32
Mika.L
Terve.
Täällä kyselee tuore Passatin omistaja auton vioista, koneena siis 2.0tdi ja auto on vuodelta 2008
Eli apukuskin oven ulkokahvan vaijeri jumii, löytyykö jostain edullisemmin kuin marmoritiskiltä?
sitten vikakoodeista satunnaisesti tulee P1028 ja välillä tulee P0234 jolloin moottorin tehot hukkuu ja hehkun valo vilkkuu.
en tiedä onko tällä mitään tekemistä tuon jälkimmäisen vikakoodin aiheuttajana, mutta kun  kytkin automaatti ilmastoinnin pois päältä niin tätä vikaa ei enää esiintynyt.
Vaari64
Oven lukkojen kanssa sinulla tulee olemaan  jatkuvasti ongelmia.Ja pakkaset kun tulevat kannattaa varata kuormaliinoja valmiiksi joilla saat lukkiutumattomat ovet pysymään kiinni.Tosin toinen vaihtoehto on ettei ne aukea.Tyyppivika.
Topias H
Tyyppivian sain itse korjattua. Lisäsin jousen, joka estää vaijerin jumiutumisen. Ovipahvien irroitus oli kovin homma koko setissä ja pitää tietää aika tarkkaan mitä tekee.
https://www.vagarena.fi/index.php?topic=7725.0
Topikissa muitakin jotka paininut saman asian kanssa.
~ VCDS-OULU ~ HEX - V2 unlimited ~ Pitkä jono volkkareita ja muutama Peugeot, Volvo, Nissan.
Mika.L
joo, olin kyllä jo aiemmin lukenut tästä tyyppiviasta, nyt kuitenkin tilanne se että vaijeri jumii ja uusi pitäisi saada, joten mistä noita kannattaa kysellä?
tuota jousi hommaa pitää kyllä suunnitella itsekkin...
mites nuo vikakoodit, mistäs niiden aiheuttajaa osais ruveta etsimään?
Paha mennä sanomaan näillä lähtötiedoilla, tuollaiset P-alkuiset koodit voi tarkoittaa vaikka sarvikuonon pieraisua. VCDS kiinni autoon niin saan ihan oikeat ja tarkat koodit selville.
Vaari64
lukon osaa/vaijereita tuskin paljon muualta löytää kuin vw:n varaosatiskiltä.Ja jos herättää epäileen että on kallista sitä ei välttämättäole.Hankin pasatin takaluukun lukon marmorilta ja samaan aikaan etsiskelin vastaavaa purkaamoilta.Yllätys oli että uusi osa marmoorilla oli  puolet edullisempi kuin se purkuosa jonka toimivuudestakaan ei olisi ollut varmuutta.
Mika.L
ihmekään jos vähän takerteli...
