Hehkureleen kytkentä
Aloittaja Jaska.T, 22.08.20 - klo:18:55
Jaska.T
Osaako joku kertoa miten tuo alle -89 dieseleihin tarkoitettu hehkurele pitäisi kytkeä ?
Nyt kokeiltu kaikki vaihtoehdot eikä vedä, uusi rele kyseessä
Nastat mitä siinä on
30 akulta päävirta
85 maa
86 tähän oli kytketty virtalukon kautta sähkö
87 sähkö hehkuille
50 ?
T ? Mikä tämä on
L ? Mikä tämä on
T ja L liittimissä oli johdot kiinni muttei mennyt mihinkään, nasta 50 johto oli katkaistu. Auto ei ole alkuperäinen diesel eli omarakenteiset sähköt kyseessä kun autokin ollut liikenteessä
Jaska.T
Tuossapa ne näkyy,
T moottorin lämpötila-anturiin
L kai hehkun merkkivalo
50 oletettavasti startin herätteen kanssa samaan
Jaska.T
Johdot vedetty kaavion mukaan paitsi tuo merkkivalo. Eli täysin itsenäiset johdot auton sähköihin nähden poislukien nasta 86 mikä tulee ohjaamosta virtalukolta ja sama haaroitettu syöttöpumpulle ja siellä mankku kyllä naksahtaa virtojen päälle laitossa mutta hehkunrele ei edelleenkään päästä virtaa läpi, eli ei vedä.
Mitä antureita näissä 1.5d koneissa on? Kanteen tulee joku kello päätyyn missä 2 napaa. Vesilinjassa sen alla anturi myös mihin tulee yksi johto ja anturit kun mittasin ohmi puolella ei anna mitään arvoja, mikä tuossa pitäisi olla vastus n. +20c lämmössä?
Ymmärtääkö joku enemmän vwn hehkureleen päälle?
tkp
Eiköhän se tarvii lämpötilatiedon että rele vetää päälle kylmällä koneella. Kokeile maadoittaa releen t-napa että mitä sitten tapahtuu.
Jaska.T
Ratkaisu: välttele Topran merkkisiä varaosia. Tässä tapauksessa topran ei ymmärrä kaikkien lämpöantureiden esim alkuperäisten päälle. Bosch tilalle ja homma rokkaa
__________________
