Passat B8 takaluukku ei aukea
Aloittaja ah66533, 10.08.20 - klo:20:02
ah66533
Auto siis Passat farmari vuosimallia 2016. Autossa ei ole sähköistä takaluukkua. Takaluukku on toiminut tähän asti aivan normaalisti mutta tänään se ei enää auennutkaan. Vw merkistä kun yrittää avata, niin kuuluu kyllä jonkinlainen ääni mutta auki luukkua ei saa. Avaimen keskinapista kun painaa pitkään, niin kuuluu sama ääni mutta ei vaan aukea. Ohjekirjassa oli ohjeet hätäavaukseen mutta ei sekään auttanut. Onkohan vielä jotain kikkaa, jota voisi koittaa ennen kuin saa taas maksaa itsenä kipeäksi kun joku fiksumpi avaa luukun parissa sekunnissa.
EetuX
Minulle kävi samoin vuosi takaperin. Piti vaihtaa koko lukkorunko.
ah66533
EetuX
Minulla meni huolenpitosopimuksen piikkiin, joten en tiedä mitä olisi maksanut.
ah66533
Itse en luukkua saanut millään ohjeella auki. Niin pitkälle menin että verhoilut purin takaluukun sisäpuolelta ja seuraava vaihe olisi ollut lukon ruuvaus irti. Tätä en kuitenkaan tehnyt kun mielummin sitä ajelee lukossa olevalla luukulla kuin lukottomalla.
Merkkihuollossa kävi auto kylässä ja lukko vaihdettiin kokonaan uuteen. Oli pitänyt huollossa lukko irroittaa jotenkin hajottamalla kun muuten ei auennut. Onneksi koko homma ei keventänyt kukkaroa kuin 180 euron verran. Lisäksi opin miten takaluukun verhoilut puretaan :)
mattipuh
omaan My2016 farkkuun tuli eilen sama vika. aiemmin takaluukun aukiolovalo oli välillä antanut virheellisen tiedon (näytti että luukku auki vaikka luukku oli kiinni), nyt kun luukkua koettaa avata luukku menee lukkoon kahvasta eikä luukkua saa auki.
Luukun valosta valittelin marmoritiskillä aiemmin takuun ollessa voimassa mutta kuulemma eivät saaneet sitä korjattua kun eivät nähneet mitään vikaa. Jep jep.
.matti
Passat B8 2.0 TSI 206kW farkku
mmustaja
Sama. Luukku jumittui, ei aukea. Ei mitään varoitusta. Löysin netistä videon, uskalsin repiä takaluukun verhoilut irti, ei ollut kovin vaikea homma. Lukko löytyi kovaan hintaan marmorilta. Mutta ei meinannut (videolla kävi helposti) lukko irrota vastakappaleesta. Piti panna ihan päreiksi ennen kuin pääsin käsiksi lukon lukitusvipuun. Käytännössä piti irrottaa lukko ovesta, kaksi mutteria, sitten sai luukun auki. Sitten lukosta purkaa kaikki muoviosat isolla ruuvarilla ja pokstongeilla murskaten silpuksi. Lisäksi sain raotettua peltiosaa, ja sieltähän lopulta löytyi lukitusvipu, ja siitä siirtäen ja samalla vääntäen lukkokieltä se paskiainen muljahti irti. Lukko meni niin romuksi, että perussyytä ei ollut mahdollista kuin arvata, mutta vaikutti siltä, että siellä olisi palautusjousi (oletan siellä olevan, uuteen lukkoon verraten) poikki tai jumissa, koska pelkkä lukistusvivun liike ei avannut lukkoa. Tai siellä sisällä oli joku osa murskaantunut itsestään, ja osa kiilautunut stoppariksi. Parin tunnin sähellys ja hitonmoinen kiroilu.
Ainakin mun farkku B8:ssa on ihan tarkoituksella kontin verhouksessa reikä, jonka kautta luukun saa avattua mekaanisesti jos sähköinen avaus ei toimi. Tuo reikä löytyy muistaakseni varoituskolmion takaa.
Toki jos tuo mekaaninen avausvipukaan ei toimi, niin sitten pitää repiä paljon auki.
lanporo
Mulla kävi sama. Olisko ollu n.140 euroa osa plus työt.
