Xenon umpio
Aloittaja caprice87, 24.07.20 - klo:11:49
caprice87
Tuollainen kysymys,että onkos tollasessa 2011 mallisessa missä xenon valot niin onko seumpio yhtä umpinaista pakettia vai pystyykö sieltä vaihtamaan osia esim onko ite umpiossa se korkeudensäätämoottori sisällä vai missä se on kun jostain syystä korkeudensäätö ei toimi vikka vaihdettiin se anturikin mikä on renkaan vieressä? Kertokaas nyt tyhmälle
Ainakin ennen muinoin sen korkeudensäätömoottorin on pystynyt vaihtamaan erikseen umpioiden sisälle (tai siis sitä on myyty erikseen), mutta lähtisin ennen uuden moottorin ostamista skannaamaan auton VCDS:llä ja tekemään valojen perussopeutuksen.
ETKA:n mukaan korkeudensäätömoottori ei ole vaihdettavissa, ainakaan sille ei ole varaosanumeroa. Valojen korkeussäätömoottori "Ei vaihtokelpoinen" lukee siellä.
1T0941329A on Kaarreajovalojen ja ajovalojen korkeudensäädön ohjainlaite ja sille hinta 439â,¬ ::) Xenon umpioita on tuohon vuosimalliin ainakin kahdenlaisia.
dwntime
Ilmeisesti vikakoodeja ei luettu esim. VCDSllä?
Lähtisin siitä että ensin vikakoodit lukuun ja vasta sitten osien vaihtoon. Tulee kalliiksi randomilla vaihtaa osia ja toivoa että tulee kuntoon.
tblomster
Toimiiko sulla ne kaarrevalot? Jos niistä umpion sisempi valo on palanut niin xenoni lakkaa tekemästä sitä aloituskuviota käynnistyksen jälkeen.
heppi
Kannattaa lukasta jossain koodit sillä tarvikeosat ja anturit saattaa olla viallisia tai epäsopivia. Itsellä ollut monta kertaa niin että tarvike osan piti toimia mutta ei toiminut ja piti hakea alkuperäinen marmori tiskiltä ja heti toimi. Pitää aina olla skeptinen. Jos kuitenkin vika on umpiossa niin kannattaa ottaa irti ja avata. Moottorin kyljessä on osanumero joka ei välttämättä saa perus varaosaliikkeestä mutta suosittelen ebay ihmeelistä maailmaa saattaa olla että on joku temic osa tai siemenssin tai vastaava. Saattaa löyty osan valmistajalta osa ebaysta osanumerolla kun saattaa olla käytössä vaikka kuinka monessa merkissä tai sitten löytyy purkuosa. Olen muutamia lasinnostimia ja muita korjannut kun osanumerolla löytyy yksittäisi osia ebaystä.
