Takavalon ledinauha pimeänä
Aloittaja Arttu_T, 10.07.20 - klo:01:45
Arttu_T
Autona on Seat Ibiza ST 1.2 TSI vm.2013
Huomasin että autossa on vasen takaledilamppu pimeenä. Enemmän tutkittuani autossa on kaksiosaiset takavalot, eli toinen osa on takaluukussa ja toinen korissa kiinni.
Tämä korissa kiinni oleva led nauha on pimeänä. Lampun kanta on näköjään yhteinen vilkkupolttimolla ja led nauhalla. Ja ledille lähtee kannasta kolme piuhaa.
Onko muilla ollut pimeitä ledejä? Mikä on yleensä ollut vikana?
Kysyisin että tietääkö joku miten noista lähtee umpio irti korista? Kolme mutteria oli ainakin näkyvillä kun katsoi muovisen peitelevyn alle tavaratilassa.
Voisin laittaa kuvia kun taas pääsen auton luokse, mutta saa neuvoa jos ilman kuvia pärjää.
Seat Ibiza (IV) ST FR 1.2 TSI vm.2013
VW PASSAT Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel vm.2013
Ei kai tuossa oli kuin pari vaihtoehtoa, joko led-moduuli (valonlähde) on rikki/oikosulussa tai piirilevyltä johteita poikki tai hapettunut. Olisiko siellä jonkinlainen virtalähde vielä ledeille... Voi pystyä korjaamaan jos on elektroniikka hallussa, helpointa on tilata purkuosana sopiva lamppu. Tosin mistä sen tietää, onko siinä ledit kunnossa. Uutena maksanee satasia, merkkiliikkeen varaosatiskiltä selviää.
Lamppu lähtee irti mutterit avaamalla. Voi olla tiukasti kiinni, voi joutua muovisella työkalulla kampeamaan. Leonissa on vielä muovinasta korissa kiinni, mikä oli lujassa.
