Golf 7 ja koodaamalla tasaisempi EQ?
Aloittaja sonikk, 27.05.20 - klo:22:53
sonikk
Potilas 2014 Golf GTI alunperin vakioäänentoistolla. Etuoviin päivitetty Eton 2-tiesarja ja kontissa pieni Hertzin aktiivisubi. ,,änentoisto kyllä parani hieman mutta taajuustoisto taitaa olla reippaasti ”korjattu” noita vakiokajareita varten. Onko kellään tietoa saisiko esim. VCDS:llä jotenkin koodattua tuon flätiksi? Matalat bassot puuttuvat kokonaan ja diskantti riipii korvia vaikka kuinka säätelisi.
C7 A6 3.0TDI Avant
Tuo on juuri se syy miksi en lähtisi kaiuttimia vaihtamaan. Vakiot soivat yllättävän hyvin, kunhan vaimentaa etuovet ja takakontin lattian (jos subi). Jos haluaa vaihtaa, niin Dynaudion jälkiasennus on mahdollista.
Vakiomankan taajuuskorjausta ei pääse säätämään, vaihtoehtona on hommata pieni Match vahvistin jossa on esiasetettuja taajuuskäyriä. En tiedä onko siinäkään "flat" asetusta. Käytännössä Match joutuu korjaamaan esiasetetun korjauksen, mikä ei ole optimitilanne. DSP-vahvistin olisi toinen vaihtoehto, kunhan alkuperäisessä järjestelmässä ei ole vahvistinta. Sound System tms. vahvistin tekee signaalin saamisen DSP:lle lähes mahdottomaksi. Parhaat soundit saa, kun ohittaa vakiomankan kokonaan ja soittaa musiikit suoraan vahvistimen kautta...
Em. syistä en ole harrastanut muuta kuin vaimennusta uudemmissa autoissani.
dwntime
Tuo sound system tosiaan riippuu autosta. Golfissa sound system on Dynaudio jossa on erillinen vahvari. Seatissa Sound systemissä ei ole vahvistinta mutta Beatsissa on. A3:ssa ASS ei ole vahvaria (on vastaava setuppi kuin Seat Sound System) mutta B&O on vahvari.
Taajuusaluetta multimediayksikössä voi muuttaa joillekin outputeille dataseteillä mutta tämä enimmäkseen on vain tuon sound system tai vakio.
Mikäli sinulla on uudempi VCDS jossa voi käyttää experimental codingia 5F yksikölle,  siinä voi koodauksella jokaisen lähdön kohdalta ruksia onko lähdössä high tone ja low tone vai jompi kumpi. En ole koskaan kokeillut toimiiko tuo oikeasti.
Nifa
Lainaus käyttäjältä: Daatta - 28.05.20 - klo:09:52
Kaikista helpointa ja halvinta on laittaa Matchin p&p DSP vahvari kiinni. Millaset konkat noissa golffin diskanteisa on vakiona? Nimittäin octavia 3:ssa on 6.8uF..
sonikk
Kiitos vastauksista.
Jokin vanhempi VCDS softa on käytössä ja kävin tuolla 5F (?) ohjainlaitetta kurkkaamassa niin sieltä long codingin kautta kun vaihteli eri byteja niin sain näyttöön ilmestymään jopa äänikentän valinnan kuski / kaikki istuimet. Tämä ei toki ääneen vaikuttanut kun ei mitään DSP:tä ole.
Onko tuo alkup. taajuuskorjaus tehty jo käyttöyksikössä vai hanskalokeron vahvistimessa?
C7 A6 3.0TDI Avant
dwntime
Se käyttöyksikköhän on vain näyttö, siinä ei ole mitään älyä. Kaikki taika tapahtuu siinä hanskalokeron yksikössä joka on koko systeemin aivot.
Ja en ihan summamutikassa niitä bittejä virittelisi. Saat koko homman aivan solmuun.
sonikk
OK.
Vaihtelin siis noita rasteja eri ruutuihin Bit 0-7 ja lopulta takaisin alkuperäiseen 0 tai 1, en muista enää.
Tässä joku vastaava:
C7 A6 3.0TDI Avant
dwntime
Mikä soittimen osanumero? Tuo long coding näyttää epäilyttävän lyhyeltä 5F multimediayksikön koodaukseksi.
Tuo on joku satunnainen LCoden kuva briskodan foorumilta.  :)
sonikk
Joo tuo oli vaan joku esimerkkikuva, en ottanut silloin omasta näytöstä.
Lueskelin vaan jostain ulkomaan foorumilta että nuo Bit 0-7 olisi eri sound systemejä niin kokeilin muuttuuko toisto mihinkään mutta en kuullut eroa.
C7 A6 3.0TDI Avant
dwntime
Okei. Ymmärrän.
Joo noilla biteillä voit tosiaan määrittää niiden kaiutinlähtöjen tilaa. Ilmeisesti muokkaa niitä DSPn asetuksia mitkä MIB yksikössä on.
Mikäs sulla tällä hetkellä on olikohan byte 4-6 se arvo? FF0000, 000000 vai A000000?
sonikk
Saanko mistään selville tuon 5F ohjainlaitteen koodinpätkän merkityksen? Eli mitä mikäkin byte tarkoittaa ja mitkä ovat vaihtoehdot?
Mulla on VCDS:n jokin vanhempi softa käytössä niin long coding helper ei tarjoa mitään.
C7 A6 3.0TDI Avant
Lainaus käyttäjältä: sonikk - 04.06.20 - klo:09:50
Päivitä uusimpaan, päivityksehän ovat aina ilmaiseksi ladattavissa.  :)
(paitsi jos on piraattikaapeli, sillä ei päivitetty softa toimi ja oikea ratkaisu on mennä nurkkaan häpeämään)
dwntime
Lainaus käyttäjältä: M_M - 04.06.20 - klo:09:52
Ei riitä  softan päivitys. Nuo 5F:t on sen  experimental  codingin takana pääosin, ne käyttäjien tekemät  label filet ei tarjoa mitään uutta. Experimental coding tarvii Hex v2 kaapelin.
