Luistonesto herjaa
Aloittaja Pelpu, 24.03.20 - klo:17:16
Pelpu
Vaihdoin vilkun ja valojen viikset T5:een.  Remonttia tehdessä ohjauspyörä piti käyttää irti. Kun sain kasattua osat takaisin paikalleen, niin vikavaloja löytyi joka lähtöön. Sitkein tuntuu olevan luistoneston valo, joka ei anna nollata.
Vaihdoin uuden spiraalinkin, mutta ei auta. Nyt olisi mukava kuulla mitä tässä kannattais seuraavaksi kokeilla.
Taitaa haluta vain koeajoa. Oletko käynyt kieputtamassa autoa kylillä?
Pelpu
Olen ajellut muutamia kilometrejä, mutta en ole käännellyt rattia ääriasentoihin. Pitääpä kokeilla sitä seuraavaksi. On kyllä ollut haastava rasti, mutta jospa se tästä.
Pelpu
No, nyt on pyöritetty ääriasennosta toiseen, mutta sitkeästi palaa vielä. Kiitos kuitenki vinkistä!
Sitten kannattaisi käydä vikakoodit lukemassa jos ei valo sammu.
Pelpu
No, nyt sain VCDS:llä tutkittua koodit ja sehän ilmoittaa vikakoodiksi 00778 - Steering angle sensor 85.
005 - No or incorrect basic setting, eikä anna nollata vikatilaa.
Itsellä ei ole aikaisempaa kokemusta moisesta, niin osaisiko joku neuvoa onnistuuko vikakoodin purkaminen kotikutoisesti.
M.R
Onnistuu kotikutoisesti vcds:llä. Vaatii siis asentoanturin sopeutusta. Jostain syystä se on sen hukannut. Menikö vanha spiraali poikki vai miksi vaihdoit ja onko uusi varmasti oikea osa?
Auto on ilmeisesti T5 facelift?
15 sekunnin goiglauksella löysin vastaavan ongelman ja ratkaisun jossa uuden osan vaihdon jälkeen asento anturin sopeutus auttoi. Eli vcds:llä seuraavat toimenpiteet :
[Select]
[03 - Brake Electronics]
[Security Access - 16]
Enter 40168, to enable the basic setting.
[Do it!]
[Basic Settings - 04]
Group 060
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
After a successful basic setting, field 2 should say "OK".
[Done, Go Back]
Pelpu
Iso kiitos!
Pitääpä alkaa roplaamaan.
Vaihdoin rikkinäisen vilkun ja valojen viikset. Sekotin spiraalin asetukset ja ääriasennossa nauha spiraalista meni poikki. Nyt olen tilannut jo kaksi uutta tilalle ja luultavasti toinen on oikea.  :D
Pelpu
No, nyt helpotti.
Tarpeeksi selkeät ohjeet, niin sopeutus onnistui, jopa minulta.  ;) Seuraavaksi pitää opetella googlaamaan. :)
M.R
Hyvä että tuli kuntoon. Joskus oikeiden hakusanojen löytäminen on hankalaa myönnetään.
