start/stop error
Aloittaja golffaaja88, 04.03.20 - klo:21:14
golffaaja88
Kyseinen valo syttyy ja käynti muuttuu epätasaiseksi. Sammuu itsekseen ja käynti palautuu normaaliksi. Onko kenellekään tuttu ilmiö ja mikä aiheuttanee vian? VW Golf 1.2 Tsi vm.2014
KTN
Vastatkaa samalla viisaammat, että saako tuon start/stopin kokonaan pois? Kai joku on senkin jo keksinyt.
hondisti
VCDS-ohjelmoinnilla sen kaiketi saa pysyvästi pois.
Jos on käyntiongelmia niin suosiolla huoltoon. Omassa autossa oli turbo hajalla (alle 80 tuhatta ajettu), oireili start/stop errorin kautta, sammutteli auton risteyksessä pari kertaa ja vei uuden avainkäynnistyksen jälkeen tehot autosta. Ensin epäilivät vikakoodien perusteella ahtopaineen säädintä mutta koko turbo meni sitten vaihtoon.
Vikaa akussa tai muussa autossa -> merkkihuoltoon. SS:ää ei saa kunnolla koodattua pois, voi ainoastaan nostaa jänniterajaa niin ettei se koskaan aktivoidu. Tästä voi seurata muita ongelmia, herja keskinäyttöön yms. Painaisin napista pois...
Lainaus käyttäjältä: Daatta - 05.03.20 - klo:08:25
Kerro toki lisää noista muista ongelmista? Se on totta, että näytöltä tutkittaessa auto herjaa sähkön kysynnän olevan niin kova, ettei start-stop aktivoidu. Mutta onko tuo sitten varsinainen ongelma? Mitään muuta seurausta tästä muutoksesta ei ole, paitsi tietysti se ettei sitä pahuksen nappia tarvitse muistaa painella joka kerta.
Lainaus käyttäjältä: M_M - 05.03.20 - klo:08:47
No tuota ilmoitusta tarkoitin, pahoittelut huonosta ilmaisusta. Onko tuo ilmoitus ongelma vai ei, riippunee kuljettajasta. Itse en jaksaisi moista ruudulla katsella.
golffaaja88
Kiitos vastanneille ja asiaa miettineille. Vika ei ole ilmennyt enää... Mikä lie aiheuttanut mutta mitään ei ole korjattu.
