2.0tdi 190hv jakoremmin vaihtoväli?
Aloittaja pascat, 20.01.20 - klo:22:39
pascat
Tere
Passat päivitetty hiukan tuoreempaan. Mikäs tuommoisessa vm 2017 myllyssä on jakopään remmin vaihtoväli? Netin syövereistä löytyy nyt monenlaista informaatiota.
Mistä tuohon kannattaisi katsella suomen tai englannin murteella olevan käyttöohjekirjan?
Lainaus käyttäjältä: pascat - 20.01.20 - klo:22:39
Tere
Näihin EA288 koneisiin taitaa aika yleisesti päteä tehtaan suositus 210tkm. Suomen olosuhteissa maahantuoja suosittelee 180tkm tai 6 vuotta.
jrinnes
Mulla menee 2015 vuotisesta jakopää vaihtoon ensi viikolla ~124tkm kohdalla. Joku, luultavasti kiristin, pitää hankaavaa ääntä, niin siksi tuo vaihdetaan. Apulaitehihna jo vaihdettiin eikä ääni tullut siitä. Onneksi myyjäliikkeen lisäturva maksaa vaihdon 100â,¬ omavastuuta lukuunottamatta.
Skoda Superb 2.0 TDI
Passat 3C Comfortline 1.8 TSI
peped
Kovasti ainakin paikallisessa merkkiliikkeessä sanoivat että noissa on hyvin jakopää kestänyt eikä ole tarvinnut "ennakkovaihtoja" juuri tehdä. Eli 210tkm tai 6 vuotta. Itse kyllä ajattelin todennäköisesti vaihtaa juurikin tuossa 180tkm paikkeilla samalla kun laittaa DSG- ja Haldex-öljyt vaihtoon jne.
Hihnalla varustettu VAG on itselleni uusi tuttavuus, niin minkälaisia ennusmerkkejä (ääniä tms) näistä kannattaa kuulostella siltä varalta että hihna olisikin jo syytä vaihtaa? Oli syynä sitten hihna itse, sen kiristin tai mikälie...
Passat Variant GTE 2018
ophaa
Minulla meni myös -16 mallisesta 140 kW 2.0tdistä jakohihna hankaavan äänen takia vaihtoon n. 86tkm ajettuna. Syy tosin oli huollon mukaan jakopääkotelon sisälle kertynyt runsas hiekkapöly, joka oli kuluttanut jo hihnaa aika tavalla. Apulaitehihna oli kuulemma vaihdettu jo aiemmin. Maahantuoja maksoi hihnaremontin, samalla vaihdettu vesipumppu meni omaan piikkiin. Linkin takana videolla ääni, jonka perusteella vein huoltoon.
https://drive.google.com/file/d/1-9X1eGkZ8H9qoqfTOW4hrXqMBZqWHsPC/view?usp=drivesdk
pascat
Jees, taitaa olla sitten järkevä vaihtaa jakopää kilut seuraavassa huollossa. Olen tuossa yrittänyt etsiskellä huolto-ohjelmaa kyseiselle autolle että näkisi hiukan millä kilometreillä mitäkin pitäisi nyppiä. Toistaiseksi etsintä ei ole tuottanut tulosta.
arsik
Minun huoltokirjassa lukee,että mm. jakohihna on vaihdettava jopa ennen 6 vuotta,mikäli olosuhteet ovat vaativat.
Esim pölyset olosuhteet, lyhytajo, kaupunkiajo ovat mainitut.
Vaan eipä ole annettu mitään aikaa tai kilometri määrää.
SNG
Apulaitehihnan kiristin kannattaa mielestäni vaihtaa, jos pelkästään apulaitehihna vaihdettu. Itsellä mennyt kerran tuo kiristin. Rahisi kun pyöritettiin hihnapyörää hihna irroitettuna. Auton ollessa tyhjäkäynnillä ääni oli hieman samanlainen kuin muutama viesti ylöspäin olleella videolla.
Toki vika voi olla jakopäässäkin, mutta sen remppaaminen turhaan olisi kyllä melko kallista...
Tuo apulaitehihnan kiristin maksaa 50â,¬ luokkaa,
