Takaluukku avaus/sulkeminen ei toimi
Aloittaja TepaR, 16.01.20 - klo:22:37
TepaR
Pohjoisen pakkasilla takaluukku ei auennut ja kun luukun sisältä sen vivusta avasi niin menee sähköllä auki ja kiinni mutta pomppaa raolleen kiinni mentyä. Väkisin painamalla sai kiinni ja mittaristossa infotaulu kertoi luukun olevan auki. Takalasin pyyhin, peruutus- ja jarruvalot eivät toimi eikä peruutuskamerassa näy niitä viivoja.
Kotona oli uudet avauspumput odottamassa joten nyt otin sisäverhoilun pois ja vaihdoin uudet pumput. Otin myös lukon pois mutta enpä siitä vikaa löytänyt. Lukko takaisin ja mitä ihmettä, luukku ei liiku enää yhtään. Joku rele tms. vaan napsuu.
Mikä siinä nyt on rikki? Joku mikrokytkin? Vikakooditko nyt luettava vai mistä tuota lähtee selvittämään?
Vikakoodien luvusta voi jotain apuja saada, kun samalla katselee millaisia tilatietoja testeri näyttää lukon kytkimille ja muille takaluukun laitteille.
Varsinaista vikaa lähtisin ensimmäisenä etsimään johdotuksista, konsernillahan on ollut huomattavia vaikeuksia tehdä johtosarjoja jotka kestäisivät taivuttelua... Sitten niitä katkeilee kaikkien ovien ja luukkujen saranapuolelta.
Suberb 2012
Tarkista se pikkunen ”nipukka” joka on luukussa. Se on kytkin joka ohjaa koko zydeemiä. Mulla oli se taittunut lomamatkalla kun oli paksi täynnä jatkuvasti ja ilmeisesti jotain jäänyt väliin jajajaja....
Em ”nipukan” kuuluu olla suorassa ja liikkua sisään-ulos. Jos sen mielestä ”luukku on auki”, eli ei mene sisään, ei noista mainitsemistasi jutuista mikään toimi, vaikka sinne mittarilla sähköt löytyy.
Lukko maksaa marmorilla 150.- (+työ 200.-) mutta niitä saa 30-50.- varaosana. Kolmella torx-ruuuvilla kiinni, eli vaihtoon ei tarvitse katosta kummempaa Toimii ihan normaalisti, ainakin toistaiseksi.
TepaR
Lainaus käyttäjältä: Suberb 2012 - 17.01.20 - klo:10:00
Mikä ihme tuo ”nipukka” on? Tarkoitatko lukossa sitä kieltä joka lukitsee luukun alhaalla korissa olevaan vastakappaleeseen?
