Uusi Seat Leon 2020
Aloittaja Ukko, 18.12.19 - klo:16:18
Lainaus käyttäjältä: a_jaba - 28.09.20 - klo:11:44
Tässä taisi kyse olla siitä perinteisestä trippimittarista joka tähän asti on nollattu siitä omasta nappulastansa (kuva alla)
Joo, mutta digimittaristossa sitä nappulaa ei enää ole ollut tähänkään asti.
Lainaus käyttäjältä: b1mpo - 28.09.20 - klo:11:52
Kyllä minulla Passatissa on 0.0 nappi digimittariston alareunassa.
Varmasti siis näitäkin useita erilaisia versioita.
Lainaus käyttäjältä: a_jaba - 28.09.20 - klo:12:19
Joo se on vissiin eri variaatio tuosta mittaristosta muutenkin. Mutta jos siis fyysistä nappulaa ei ole, niin rattinappuloiden kautta luulisi tuon onnistuvan.
mikama83
Ratin nappuloilla ei pääse tuohon käsiksi vaikka ohjekirjassa oli että tuo pitäisi löytyä sieltä ajotiedot kohdasta, mutta eipä siellä ole tuota kohtaa missään. Ja tosiaan myyjäkään ei tienny kuin tuon yhden keinon siihen nollaamiseen. Eihän siinä kun tietää missä tuo sijaitsee, mutta saisi olla helpomminkin toteutettu.
Bluethooth ongelma tuli takaisin mutta saa nähdä saako tuota muutettua. Jos kuuluvuus on niin heikko että musiikki katkeaa hetkeksi, niin volumea ei saa sen jälkeen isommalle ollenkaan. Saa kuitattua jos vaihtaa median pois ja takaisin päälle tai sitten käsin painaa ensin PAUSE ja sitten uudestaan PLAY. Vähän rasittava juttu kun aikaisemmissa autoissa on toisto jatkunu ilman ongelmia, vaikka musiikki olisi pätkiny huonon kuuluvuuden takia.
Yaffa0
Lainaus käyttäjältä: mikama83 - 28.09.20 - klo:14:07
Eikös tuohon saa puhelinta kaapelilla kiinni, jolloin musiikki tulee nätisti Apple Carplay/Android Auton kautta? Itse olen soittanut Carplaystä (Spotify/Apple Music) pelkästään sen jälkeen kun sen autoon sai.
Ex-Vag tuotteet:
Vaikka tuo onkin uudempi systeemi, niin vanhemmassa pitää olla valittuna ajotietojen näkymät soittimesta käsin. Ei näy jos ei ole valittu.
mikama83
Mitään erillistä AUX-piuhaa ei saa. 4kpl on noita usb-c pistokkeita, mutta ne ilmeisesti on vaan latausta varten. Vai pitäisikö ääni mennä myös niillä :o
miz
Lainaus käyttäjältä: mikama83 - 28.09.20 - klo:15:46
Yksi on carplayta/Android autoa varten, loput kolme pelkästään lataukseen.
Eikös tuossa pitäisi olla CarPlay myös langattomana (ei siis Bluetooth), siis jos sun puhelin tukee tuota?
,,änenlaadussa on ihan huomattava ero piuhalla ja Bluetoothilla (ainakin 5f Bluetoothilla, ei käryä mikä versio siinä on) itse en ainakaan Bluetoothia käytä jos on muita vaihtoehtoja tarjolla. Suosittelen siis sitä piuhaa jollei langaton toimi.
Lainaus käyttäjältä: miz - 28.09.20 - klo:16:52
Bluetoothin äänenlaatu paranee, kun säätää audion asetuksissa BT-äänenvoimakkuuden täysille. Bluetoothin äänenlaatu on auto- ja muuhunkin käyttöön vähintään riittävä. AUX-piuha on nykyään aika turha, kun ei uusissa puhelimissa ole sille liitäntääkään. AA/Carplay käytettäessä ääni toki menee langallisesti, USB-tiedonsiirtona.
pasi
Ymmärsin jostain että molemmat etupään usb:t ovat sekä lataukseen että tiedonsiirtoon, ja takapenkin usbit vain lataukseen.
mikama83
Täytyy huomenna kattoa tuota piuhajuttua. Itse asiassa ongelma ei mulla ole suoraan bt-yhteydessä, vaan se että tulee katvealueita joissa nettiyhteyttä ei ole tarpeeksi ja se jumittaa sitten tuon auton toiston.
Puhelin on aika tuore Samsung A51 ja Telian verkko käytössä.
miz
Lainaus käyttäjältä: Daatta - 28.09.20 - klo:17:18
Olen eri mieltä riittävyydestä, ainakin 5f Bt toisto on ihan tumppu piuhaan verrattuna. Kaikki käyttää toki miten tykkää ja parhaaksi näkee, mutta omiin korviin eroa on, vaikkakaan ei yhtä paljon kuin fm radioon joka vasta surkea onkin.
Uusista puhelimistakin (USB-c tai Apple) saa äänisignaalin ulos. Joko piuhallisiin kuulokkeisiin tai aux-liitäntään.
miz
Lainaus käyttäjältä: mikama83 - 28.09.20 - klo:17:50
Saattaahan olla että toimii silti piuhalla. En tiedä bt sielunelämästä sen enempää (mitä yhteydelle tapahtuu kun striimaussivustoilla katkeaa?), mutta voisi kuvitella että puhelimen ja auton bt yhteydestä tuo johtuu, koska mm. äänenvoimakkuus säädetään puhelimesta.
CarPlay yhteydellä tuo puhelimen toiston pätkiminen lienee tiedonsiirron kannalta sama kuin laittaisi pausen päälle? Yhteys kuitenkin pysyy auton suuntaan päällä puhelimen nettiyhteydestä riippumatta, ja äänenvoimakkuus jne on vakiot puhelimesta ulos, säädöt sitten vasta auton päässä.
miz
Lainaus käyttäjältä: pasi - 28.09.20 - klo:17:28
Ok, parempi niin tietty, itse ymmärsin että dataa siirtyy vain yhdestä liittimestä.0
Onko siellä valikoissa joku valinta käytettävälle puhelimelle jos törkkää toisen luurin lataukseen kun toisessa portissa on data käytössä?
Le.ON
Lainaus käyttäjältä: mikama83 - 28.09.20 - klo:07:53
+ ja - muuttaa sen 10km/h kertapainalluksella ja sitten RES ja SET napeilla muuttuu 1km/h. Itsellä meni myös aikaa ennen kuin tuon tajusin. Trippimittarin nollaus piti selvittää myyjältä miten se tehdään kun en sitä löytäny ensin edes ohjekirjan avulla  ;D
Itse muistelisin silti painaneeni myös noilla +/- nappuloilla 1km/h hyppyjäkin (painamalla nappulaa pohjassa). En tiennyt koeajossa tuosta RES ja SET nappuloiden nopeudensäädöstä ja muista autoista oppineena +/- nappuloiden kanssa onnistuin tämän Seatinkin kanssa.
mikama83
Otin tuon Android Auto:n käyttöön aamulla ja ajoin saman lenkin kuin eilen jossa tiesin varmaksi, että tulee kohtia missä ei ole kenttää. Ei pätkäissy mitenkään musiikki vaikka hävisi välillä kuuluvuus ja eipä ollu ongelmaa myöskään tuon auton volumen kanssa.
Tuo ongelma siis ratkaistu ja kiitos vinkeistä  :)
ToAkPa
Lainaus käyttäjältä: mikama83 - 26.09.20 - klo:11:58
Noi valot on siitä jännät että mäkisellä tiellä alamäkeen pitkät ei näytä oikeastaan yhtään pidemmälle kuin lyhyet valot. Valoteho on kyllä hyvä.
Mielenkiintoinen juttu tuo pitkät valot alamäkeen. Mikä on tilanne ylämäkeen ajettaessa? Tuntuisi loogisemmalta että ylämäkeen näyttäisi lyhyemmälle kuin alamäkeen ajettaessa jos valojen suuntaussäätimessä on vaakatason tunnistava laitteisto.
mikama83
Ylämäkeen näyttivät kyllä hyvin.
Solppa
Moro,
Onko muille uuden Leonin tilanneille tullut ilmoitusta toimituksen viivästymisestä?
Meillä auto (ST Style) tilattu 8.7. Piti alunperin saapua lokakuun puolen välin maissa, mutta nyt kuulemma tehtaalla jotain probleemaa ja toimitus siirtyy marraskuun lopulle.
Odottavan aika on kai sitten pitkä :)
miz
Mulla oli muuttunut k-auton oma-auton tiedoissa phevin alustava tuotantoviikko 42 -> tuotantoviikko vahvistettu.
Saas nähdä miten käy.
Solppa
Meillä oli alunperin puhetta että tuotannossa viikolla 37. Sitten 39 ja nyt siirtyi viikoille 44-45. Toivottavasti ei korona laita toimituksia ihan mullinmallin.
Mii electricin tilasin 14.11.2019 ja sen toimitusta on jo tottunut odottelemaan. Näillä näkymin auto alle joskus 2021 helmikuussa, toivottavasti...
miz
Tuo tuotantoviikon vahvistus oli tosiaan tullut hetki sitten, auto on tilattu kesäkuussa.
pasi
Lainaus käyttäjältä: miz - 01.10.20 - klo:10:27
Millä sait k-autoon tiedot esille?
Koetin kirjautua mutta ei löydä autoa, haluaisi mm rekisterinumeron jota kai ei vielä ole.
Hego
Lainaus käyttäjältä: pasi - 01.10.20 - klo:11:35
Joo itseänikin kiinnostaa miten tuon tilauksessa olevan auton saa tuonne näkyviin.
Seat León ST PHEV Xcellence
Epes
Lainaus käyttäjältä: Hego - 01.10.20 - klo:12:30
Menet nykyauton tiedoilla sisään niin siellä on välilehti ”tuleva autosi”.
pasi
Lainaus käyttäjältä: Epes - 01.10.20 - klo:13:36
Ei siis auta jos ei ole pirkka-autoa ennestään. Harmi.
Epes
Lainaus käyttäjältä: pasi - 01.10.20 - klo:13:52
Sinulla on siis K-autoon omille sivuille tunnukset? Mene niillä ja mobiiliversiossa painamalla ”valikko” tulee näitä valintoja joista yksi on ”tuleva autosi”. Läppärin käyttöliittymä on hiukan erilainen. Siellä muistaakseni ei ollut valikkoa vaan välilehtiä joista yksi ” tuleva autosi”.
Itselläkin näkyy Oma Seatissa "Tulevan autosi tiedot", vaikka VW on tulossa. En tiedä onko myyjä syöttänyt, vai tuleeko tieto VAG:n taustajärjestelmästä automaattisesti.
En olisi muuten hoksannut katsoa, jos en tätä keskustelua olisi seurannut.  :D
Lainaus käyttäjältä: Epes - 01.10.20 - klo:14:20
Kiitän vinkistä. Pääsin katsomaan oman autoni tilauskarttaa. Toimii ...
pasi
Moi
K-tunnuksilla koetin kirjautua muttei päästä eteenpäin kun eivät löydä autoa. Ja sen löytämiseksi tulee lomake jossa mm rekisterinro on pakollinen tieto. Eli K-tunnari on, mutta k-autotunnareita ei saa aktivoitua.
