Uusi Seat Leon 2020
Aloittaja Ukko, 18.12.19 - klo:16:18
hannupekka
Lainaus käyttäjältä: hannupekka - 02.05.22 - klo:20:15
MY21 on ja tyyppinumeron viimeinen kirjain C, 90T4 tehty tänään huollossa. Eli puuttuu ilmeisesti nuo viat vaan - mitäs vikoja pitäisi olla? :D
Nyt kun muistelen, niin muutaman kerran on infotainment jämähtänyt mustaksi ja kerran-pari käynnistynyt itsestään uudestaan. Pitääpä kysäistä huollosta saisiko tuon päivityksen.
-21 Seat Leon Sportstourer 1.5 eTSI 150 Hybrid Xcellence DSG
zsi
Varmaankin huollossa osaavat sanoa tarkemmin. Tuo on osa isompaa päivityspakettia auton useisiin komponentteihin, mutta ei ole yleinen laadunparannuskampanja, vaan sellainen, joka tehdään huollon arvion perusteella autoihin, joissa on jokin vika, jonka pitäisi päivityksessä korjaantua.
zuigga
Nyt on itsekin pakko jo kysyä, kun ei jaksa säätää.
Eli yllättäen softapulmia. Autoon (Cupra Leon phev) tuli kuukausi sitten 1896 infon softa. Pääosin pelannut sunnuntaihin asti ok. Mutta mutta. Erehdyin lähettämään puhelin app:sta navikohteen. Hienosti tuli ruudulle ja käyttöö, mutta se ilmestyi tähän päivään asti joka bootilla ruudulle ilmoituksella "vanha kohde poistetaan" . Noo työpäivän jälkeen alkoi ruutu bootata 1-2min välein. Toisella käynnistyksellä tuli kasa herjoja avustavista järjestelmistä, hätäpuhelusta etc. ja ruutu jäi mustaksi(lähti päälle hard resetillä) Tämän jälkeen kokeilin palautusta tehdasasetuksille. No eihän sekään mennyt läpi vaan boottaili keskenkaiken ja ilmoitti epäonnistuneesta alustuksesta. Tunnin unien jälkeen lähti taas tulille, mutta ruutu boottaa edelleen.
Eipä tuo uusin versio näköjään ole ollenkaan valmis...
Puolitoista vuotta tätä nyt ihmetelty...
BMW 520D xDrive -18 G30
Cupra Leon Sportstourer PHEV 2021
Ilmavolkkareita (ketjut ei katkea eikä turbot petä)
exVAG: SEAT Altea 1.6 Stylance Sport-Up -05, SEAT Toledo Tdi -01, SEAT Ibiza 1.6 -99
Yaffa0
Mulla on edelleen auton mukana tullut 1804 viime vuoden marraskuulta. Se on saanut pieniä päivityksiä (OTA) sen jälkeen laskujeni mukaan 4-5 kertaa, joista kaksi viimeistä on tullut nyt kahden viime viikon aikana. Molemmissa luki: Bug fixes/Improvements. Kartat ovat myös päivittyneet (nyt 22.3).
1804 on toiminut käytössä muuten ihan ok, mutta auton käynnistyksen jälkeen on pientä hitautta aluksi. Ainoa mistä on enemmän sanottavaa on profiilien vaihto. En uskalla sitä kokeilla enää, kun viimeksi laite meni siitä osin sekaisin. 1896:ssa kuulemma tuo kuljettajan vaihto (penkki, peilit, puhelin, muut asetukset)  toimii kuten pitää.
Nyt: Seat Leon ST eHybrid FR (2022), Skoda Scala 1.5 TSI (2019), Seat Ibiza Xcellence (2018)
Ex-Vag tuotteet:
zsi
Autoon vaihdettiin pari viikkoa sitten infotainment-päivitys 1672->1896. Samalla laitteiston tyyppi vaihtui (...C->...L). Jo aiemmin auto oli suhteellisen ongelmaton ja näin on edelleenkin vaikka päivityksen myötä tulikin pari uutta pientä ongelmaa. Auto on mHEV ja nyt tapahtuu jarrutuksessa 30 km/h kohdalla poikkeuksetta pieni nykäys. Liittynee jarrujen ja energiantallennuksen yhteistoimintaan ja samaa vikaa on tietääkseni muissakin vastaavissa autoissa päivityksen jälkeen. Toinen ongelma liittyy puheohjaukseen, joka ajoittain lopettaa toimintansa siten, että toimii silti ratin painikkeesta tai niin että on täysin pois käytöstä auton seuraavaan käynnistykseen saakka. Plussapuolelle voi laskea mm. Connect App:in ja auton välisen synkronoinnin (navigointikohteet jne.) toiminta, langaton Android Auto, AA myös hyödyntää ruudun lähes koko kuva-alan, navigaattorissa moottoritien liittymien laaja kaistaopastus jne.
tgotj
Infotainmentin ohjelmisto varmaankin riippuu myös siitä, onko phev, mhev vai kokonaan ilman. Itsellä phev ja 1790, vaikka ihan hiljattain käynyt huollossa jo takaisinkutsunkin osalta.
Lainaus käyttäjältä: tgotj - 06.05.22 - klo:10:41
Sama siellä on kaikissa, pitää vain motkottaa jos on ongelmia - ei ne päivitä sitä suotta
miz
Onko tosiaan näin?
Mitä kautta se käyttis sitten päivitetään, plugarissahan on ihan eri valikot ja sisältö.
Lainaus käyttäjältä: miz - 06.05.22 - klo:14:04
Onko tosiaan näin?
Tee lista vioista, bugeista mitä vaan, mikä ei toimi oikein...
Huollon pitää tehdä tehtaalle reklamaatio, jotta softat voi päivittää...
Ja edelleen: sama softa on golffissa, leonissa ja octaviassa: Valikot vain näyttää erimoiselta.
Päivitys tapahtuu obd pistokkeen kautta huollossa ja vie tunteja aikaa, siksi ne ei sitä turhaan edes tarkista.
tgotj
Jotenkin kuvittelisi että kun todennut, että infotainment kaatuilee välillä ja auto joka tapauksessa oli lähes koko työpäivän huollossa akun takia, että tuo olisi hoidettu samalla…
Lainaus käyttäjältä: tgotj - 07.05.22 - klo:11:07
Eipä ne tee muuta kuin on sovittu...
LainaaPäivitys tapahtuu obd pistokkeen kautta huollossa ja vie tunteja aikaa, siksi ne ei sitä turhaan edes tarkista.
Soitin päivitetään kuitenkin muistitikun kautta, sen lataaminen ja valmisteleminenkin vie aikaa.
Avaimet pitää olla tietyssä kohtaa autossa ja ylläpitolaturi kiinni yms... ettei auto menen lepotilaan päivityksen aikaan.
miz
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 06.05.22 - klo:23:31
Auto menee kamppiskorjauksiin loppukuusta, silloin olisi tarkoitus päivittää pikkuvaivat, kuten sisäledien asetusten nollaantuminen. On kuitenkin toiminut ihan hyvin, toivottavasti ei ala kaatuilut ja pimenemiset..
Kysymykseni oli siitä, että jos softaversio on sama kaikissa malleissa, niin miten siinä infotaimentissa on eri valikot ja toiminnot?
Jos on mhev ja phev samoilla softilla, mutta toisessa kuitenkin ohjataan eri toimintoja, niin miten se järjestelmän päivitys menee jos ei liity infotaimentin softaan?
Konffataanko tuolta tietyt ominaisuudet eri malleille päälle, jolloin siellä on eri välilehdet ja ohjaukset sen mukaan mitä palikoita autossa on?
Vaikkapa yksinkertaisesti sisävalojen ohjaus, eri valikot aktiivisena sen mukaan onko wrap aroundia vai ei?
Lainaus käyttäjältä: miz - 07.05.22 - klo:13:58
Juurikin näin. Se on vaggineissa ollut iät ajat ja mahdollistanut eri toimintojen aktivoimisen jälkikäteen  ;D
2000 luvun vaihteen autoista lähtien, syynä lienee säästö ja miksi keksiä pyörää joka kerta uudelleen?
tgotj
Tästä tosin seuraa myös se, että kun softan täytyy mukautua erilaisiin rautakonfiguraatioihin, on bugeja enemmän kuin yhdelle konfiguraatiolle tehdyssä softassa. Minkä tässä vuosikymmenten aikana ovat meille apple ja microsoft osoittaneet ihan käytännössä…😉
miz
Toki tiesin että ominaisuuksia saa koodattua päälle ja pois, mutta en tiennyt että samaa voi tehdä koko uudelle käyttikselle/infotaimentille grafiikkoineen.
Yaffa0
Bongattua SEAT UK forumilta:
Eli jotkut käyttäjät ovat saanet tuon 1896-päivityksen OTA:na. Se downloadaa kuulemma 3.46 GB:n verran dataa. Huomasin, että myös Saksan Seat foorumilla on myös käyttäjiä, joille on tullut tuo OTA:na. Ilmeisesti lähtösoftan pitää olla vähintään 1804-tasolla, että tuo onnistuu ylipäätään OTA-päivityksenä. Eri asia on sitten tietysti, että jaellaanko tuota Suomi-autoihin vai koskeeko vaan Englannin ja Saksan Seat-kuskeja.
Jotakin on tapahtunut/tapahtumassa, koska oma autoni (juurikin 1804) on saanut kolme erillistä ja pientä OTA-päivitystä viimeisen 3 viikon sisään. Voisi kokeilla kytkeä tuon auton käyttämään kodin WLAN:ia, josko se sitä kautta saisi tuon sitten paremmin :D Auto seisoo ikkunan alla, niin WLAN yltää siihen hyvin.
Ex-Vag tuotteet:
Golffit on myös saaneet päivityksen, versio pitää olla 17XX tai 18XX alkuinen.
16xx pitää päivityttää huollossa.
Se lataantuu ajon aikana ja/tai virta pitää olla kytkettynä, jos meinaa wifiä käyttää ;D
zsi
#1637
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 23.05.22 - klo:10:43
1672/1664 Leonit (ja Formentorit) ovat päivitettävissä 1896-tasolle, jos se on auton ongelmien takia tarpeen.
Kojuvi
Kyllä noita pikku OTA- päivityksiä on tullut 1896 asennuksen jälkeenkin. Lieneekö sitten samoja?
dwntime
Tuon kopsasin Facesta tuonne Golf 8 chatin puolella jo aiemmin. Tässä lista mitkä versiot päivittyy ja mihin
From now on "always connected" MIB3OI within the EU-region running SOP2 Software, like:
- Tarraco running SW 07xx and 08xx
- Ibiza running SW 07xx and 08xx
- Arona running SW 07xx and 08xx
- Ateca running SW 07xx and 08xx
Will receive 0809.
- Formentor running SW 17xx and 18xx
- Leon running SW 17xx and 18xx
Will receive 1896.
hannupekka
Soitteli huollosta, että tilattu ohjainlaite olisi nyt saapunut ja pitäisi sopia aika huoltoa varten. Itsehän en ollut tietoinen että tuollainen on tilattu eikä vuosihuollon yhteydessäkään asiasta mainittu. Enpä tajunnut kysyä, että liittyykö viimeksi tehtyihin laadunparannuskampanjoihin jotenkin. Puoli päivää kuulemma ottaa.
miz
Mitä laadunparannuksia oli?
Omaan tehtiin just fyysisenä työnä polttoaineputkien vaihto ja korkeajännitepuolen sulakkeen eristyskamppis.
Lisäksi oli softassa infotaimentin päivitys (sisäledien asetusten nollautumisen ja satunnaisesti ilmenneen mittariston navigoinnin toimimattomuuden vuoksi) ja takaluukun avauksen softapäivitys kun ei auennut jalalla.
Näihin molempiin oli jonkunnäköinen softakamppis, mutta ei tarvittu ohjainlaitteiden vaihtoja 11/20 valmistuneeseen autoon.
hannupekka
Lainaus käyttäjältä: miz - 25.05.22 - klo:21:50
90Q8 ja 90T4. Parin viikon päähän meni niin pitää vielä viedessä kysellä tarkemmin kun ei noissa huollosta saaduissa lapuissakaan lue asiasta mitään.
miz
Ilmeisesti softapäivityksiä nuo. Mulla ei näkynyt oma seatissa mitään softaan liittyvää, ainoastaan nuo polttoaineputkien vaihdot ja eristysmatto.
Tekivät siis kuitenkin kun oli päivityksiä saatavana, mitään koodeja ei luonnollisestikaan näy missään :D
miz
Jahas, lataus ajastettu 14.30 ja yöllä yhdeltä tuli ilmoitus että auto on nyt ladattu.
Apista kun koitti tsekata niin ”yhteys autoosi ei ole juuri nyt mahdollinen”.
Nytkö nämä ongelmat saatiin päivitettyä mullekin, ajastus toiminut reilun vuoden ongelmitta..
v6e
Mulla auto on pyytänyt päivitystä viimeisen kuukauden aikana muutaman kerran. 2-3 kertaa päivitys on mennyt läpi mutta viimeisellä kerralla jäi punainen pallo, päivitys vaaditaan ja ilmoitus että päivitys läpi eikä uusia saatavilla.
Ilmotus päivityksen tarpeellisuudesta jäi edelleen näyttöön.
Tänään alkoi tekemään jotain isompaa päivitystä vihdoin.
Ainut muutos mitä viimeisen kuukauden aikana havaitsin, oli englannin kielisesksi muuttunut ääni ohjaus navissa (Maps) ja työpaikan osoite on nykyyään saksaksassa tehtaalla  ;D
jukkanen
Minkälaisia suomenkielisiä äänikomentoja olette saaneet autonne tottelemaan? Minulle ei ole juurikaan onnistumisia kertynyt ensimmäisen puolen vuoden aikana.
Lainaus käyttäjältä: v6e - 27.05.22 - klo:06:12
Jos olisit lukenut mitä päivitys kertoo; siinä mainitaan, että ääniohjaus on pois pelistä päivityksen toiseen osaan asti.  8)
Golffissa näin:
zsi
Lainaus käyttäjältä: jukkanen - 27.05.22 - klo:07:38
Suomenkielellä autossa ei ole juuri mitään hyödyllisiä komentoja kuten ilmastoinnin käyttökomennot tai näytön sisällön vaihto. Vain radion asemien vaihto ja navigointi toimivat suomeksi.
Yaffa0
Lainaus käyttäjältä: zsi - 27.05.22 - klo:11:19
Ei ole Suomen kieltä kannattanut tähän päivään asti käyttää missään tietotekniikkaan kosketuksissa olevassa laitteessa. Applen Siri on ollut ainoa poikkeus, joka on ymmärtänyt jotenkin viestien sanelua ja komentoja suomeksi. Windowsin ”resurssien hallinta” (file manager) ja vastaavat käännöskukkaset ovat jo 20 v. sitten opettaneet, että kaikki vaan englanniksi. Niin saa nopeammin päivitykset ja löytää helpommin ohjeita/ratkaisuja ongelmiin. Kaikki käyttöliittymät suunnitellaan aina kansainvälisten tiimien toimesta englanniksi, joten sitä kannattaa käyttää puhelimissa, tietokoneissa ja autoissa.
Ex-Vag tuotteet:
