Mekaanisen liukuoven ongelma Sharan 2012
Aloittaja jsiksu, 13.12.19 - klo:08:46
jsiksu
Moi,
Kyseessä siis mekaanisesti avattava, ei sähköovi missä täällä pari keskustelua löytyykin...
Meillä alkoi ongelmat kun auto oli parkkihallissa ollut muutaman tunnin.
Ensin vasen liukuovi näytti että se on auki vaikka oli kiinni tämä kesti n. 10 min
Seuraavan päivänä oven lukko ei auennut ollenkaan mistään, samoin sähköikkunat ei toimi eikä mikään ovessa.
Jossain vaiheessa sattuman kanssa ajossa kuuluu ovesta naksahdus ja sen jälkeen lasit toimii ja ovi aukeaa napista. mutta kun laittaa lukkoon, ei aukea uudestaan kuin taas joskus satunnaisesti. Myöskään kun oven avaa ei tule tietoa että ovi olisi auki, eli joku ohjauslaite tai liitin ei yhdistä. Johtoja heiluteltu jne. mutta näkyvistä tai helposti avattavissa ei löydy mitään syytä/auta..
- Onko missä lähin liitin mikä voisi olla hapettunut?
- Mikä tunnistaa oven auki/kiinni olon (B-pilarin vastakappaleet?)
- Löytyykö mitään räjäytyskuvaa/sähkökuvaa?
- Minkä kautta ohjaus tulee takaoville (lukot-ikkunat)
- OBDeleven antaa tiedot
  42 kuljettajan oven elektroniikka (01705 Peilinsäädön vaihtokytkin epäuskottava singnaali, 01333 takaoven ohjainlaite, vas. ei singnaalia/tiedonvaihto.
  19 Tietoväylän diagnoosiliitäntä 01044 Ohjainlaite väärin koodattu satunnainen
Ensimäisen kerran kun käynnistin elevenin, halusi päivittää jotain kanavaa/softaa en tiedä yrittikö automaattisesti korjata jotain vai mitä oli.
Onko tuolla OBDelevenillä mitään tehtävissä?
jsiksu
Sen varran itse selvitelty että ilmeisti lukkolaite rikki ja nyt pitäisi purkaa niin että pääsee näkemään tarkemmin...
Mutta onko jotain hyvää neuvoa/konstia miten kannattaa ovipaneeli irroittaa, työkalu löytyy, mutta vähän jos tietoa missä järjestyksessä jne...
Ei ole nyt takataskussa ohjeita, mutta vinkkaan jälleen erwinin suuntaan: https://erwin.volkswagen.de/
Alle 10 euron sijoituksella saa tunnin käyttöoikeuden ja siinä ajassa voi ladata kaikki korjausoppaat, kytkentäkaaviot ja huolto-ohjeet autoonsa.
Esimerkiksi Sharanin tapauksessa dokumentti "General body repairs, interior", kohta 70 "Trim, insulation" kappale 2.4 "Removing and installing sliding door trim" sisältää luultavasti apuja juuri kyseiseen ongelmaan.
Lyhyt ohje oikein kuvan kanssa, mistä kyseiset korjaustiedot löytyvät: http://www.vagarena.fi/index.php?topic=43514.msg682999#msg682999
Niitä pääsee ilman tunnuksiakin selailemaan sisällysluettelotasolla, ottamalla auki haluamansa listauksen ja klikkaamalla otsikkorivillä ensimmäisenä olevaa "info-kuvaketta". Kirjautumalla ja rahaa maksamalla saa ladattua kaikki dokumentit itselleen, eikä tarvitse enää tyytyä kuolamaan pelkkää sisällysluetteloa.
heppi
Kuskin puolen ohjain yksikkö löytyy kuskin ovesta. Tämä yksikkö ohjaa myös lasin nostimia. On erillainen kuin oikean puoleinen koska siinä on lasin nostimien hallinta. Oven mikrokytkimet ovat lukossa eli ne jotka kertoo onko lukko kiinni, ovi kiinni jne... Oletko kokeillut jo nollata tuota ohjain yksikköä poistamalla sulakkeen tai tehdä OBD 11 nollauksen? Liukuoven irroitus on todella helppoa ja nopea menee jonku 10min. Trim työkalut eli sellaiset muoviset työkalut jolla saa muoviosat irti kannattaa hankkia. Jos osa on mennyt rikki, avaa paneeli ja katso osanumero ja ebaystä käytetty toimiva osa tilalle niin ei tarvitse koodata. Plug and pray.
jsiksu
Lainaus käyttäjältä: heppi - 04.02.20 - klo:06:24
Moi, tähän en jaksanut pitkään aikaan panostaa.. Tilasin uuden oven lukon ja ohjausyksikön (liukuoven sisältä) Ei vaikutusta, muuten kuin että ovi ei mene enään lukkoon joten sitä voidaan käyttää. Joskus kuskin oven johtoja heiluttelulla olen saanut toimimaan liukuoven ikkunan, joten alkanut epäilemään että tietoa myös lukkoon jollain lailla kulkee kuskin oven kautta ja siellä joku kosketushäiriö, johto poikki tai sen ohjain yksikkö hajalla. Obd eleven antaa tosiaan vikakoodin molemmista etuovista ja tätä rikkinäistä ei löydy ollenkaan...
rekisteröidyin tuonne Erwin:iin ja meinasin kokeilla testata saanko mitään ladattua sieltä niin että löytyisi jotain tietoa mikä osa voisi olla rikki...
heppi
Ostit siis uuden ohjain yksikön? Uudet pitää koodata jotta ne toimii oikein, tai tällainen käsitys itselläni on. Yleensä ostan itse käytetyn ebaystä kun ne on valmiiksi koodattuja. Kuskin oven ohjain yksikkö hoitaa tuota liukuoven kytkintä. Itsellä joskus jos ei meinaa mennä kiinni niin avaa kuskin oven ja paiskaa sen kiinni niin menee ovi kiinni. Johto sarjan saa melko halvalla kanssa ebaystä jos epäilet johto vikaa.
jsiksu
Moi, siis käytetynä ostettu osat, eli pitäisi olla valmiiksi ohjelmoituna, tosin mikään ei takaa että nämä olisi ehjät osat...
Noita Erwin sähkökuvia en osaa oikeen tulkita, siinä on ihan kiitettävästi sivuja ja oveen löytyy sen 50 erinlaista sivua sähköistä..
Purin tuota ovea ja palkkia, sen verren että pääsin näkemään liittimen, josta oven johdot lähtevät ja liittimessä vain 2 leveää ja 3 pienempää liitintä kytkettynä nuo isot liittimet varmaankin virtaliittimet, 2 kapeeta mittamaalla menee kaiuttimiin, mutta tuo violetti/valkoinen on ilmeisesti koko oven"äly" millä ohjataan ikkunaa ja oven lukkoa? voiko siis olla yhden johdon varassa ja ohjaus pulssi tyyppinen (10111001100)?
Tuota johtoa en saanut mittaamalla reagoimaan, eli epäilys että voisi olla poikki jostain väliltä, selkeetä kohtaa en kyllä löytänyt? tuota varmaan tohtii kokeilla jompata ohituksella ja varmistaa et on oikea johto?
Muuten ovessa menee ristiin rastiin nuo johdot ja paljon eri värejä sekaisin kun liittimessä vain 5 johtoa...
Välillä kyllä lasi toimii ja taas välillä ei.. kuuluu pieni naksahdus ajettaessa ja sen jälkeen lasi toimii kunnes auton sammuttaa, lukko ei toimi missään vaiheessa ja kuskin ovesta ei lapsilukko eikä ikkunat toimi ollenkaan, kuskin ovessa ainakin kaiutin piuha on osittain poikki, ääni häviää välillä ja kun koskee oven välijohtoon tulee ääni takaisin tai häviää...
heppi
yleisin kohta jossa menee noi johdot poikki on tuo nippu joka kulkee siinä liukuoven ja autorungon välissä. Tämä on muistaakseni erillien johtonippu joka voi ostaa varaosana. Muutama video on nähty että porukka on joutunut vaihtaa niitä.
