Skoda superb 2.0 tdi vm.10 webasto
Aloittaja Jani r, 10.12.19 - klo:00:00
Jani r
Mulla Webasto joka tehtaalla laitettu. Eli toimiiko nää niin että vaikka ei ole itse laittanut wedastoa päälle niin kun kylmänä käynnistää niin Webasto automaattisesti  lähtee itse päälle antamaan lisälämpöä?  Mulla ei ainakaan mitään merkkivaloa eikä ilmoitusta tule asiasta. Mulla ei meinaa nostaa matka-ajossa lämpöjä 90. Varmaan termostaatissa vika. Voiko olla että ajonkin aikana Webasto antaa lisälämpöä. Tossa pari päivää sitten tulin pitkästä ajosta kotia ja jätin auton käyntiin kun tyhjensin tavaroita niin tuli aivan selkeä webaston palamis haju🤔johtuuko tämä siitä termostaatista vai missä vika?  Senkin takia oon asiaa miettinyt että auton ilmoittama keskikulutus ja todellisuus heittää n.2 litraa
Sikarisakari
Kyllä, Webasto käynnistyy näissä dieseleissä automaattisesti kun ulkolämpötila on tietyn pisteen alle. Ei pala mitään valoa sisällä merkkinä siitä. Kulutus lisääntyy talvella melkoisesti tämän takia, varsinkin jos ajat paljon lyhyttä ajoa. Todelliseen mitattuun kulutukseen verrattuna mittaristo näyttää kesällä n. 0,8 litraa liian pientä ja talvella n. 1,8 litraa liian pientä kulutusta.
vwmies
Volkkarissa lämmitin käynnistyy automaattisesti, kun ulkolämpötila laskee +4C ja samalla monitoimi/keskinäyttöön tulee lumilhiutaleen kuva ja sen välkkyy pari kertaa. Samoin jos moottorin jäähyvesi on alle (muistaakseni) +50C eli toimii myös ajon aikana. Jos ei nouse +90C niin ensín kyllä epäilisin termaria.
Yritetään pärjätä.
