Passat B8 ajovalopesimien koodaus?
Aloittaja ptrs57, 20.11.19 - klo:10:56
ptrs57
Onko muut VCDS löytäneet B8 koriseen Passattiin koodausta, että saisi vaikutettua kuinka usein ajovalopesimet aktivoituvat? En ole löytänyt valikosta tuota Frontscheibenwischer-SRA Verzögerungszeit auswählen
MK7 golfiin VCDS ohjeet aiheeseen liittyen
STG 09 (Bordnetz) auswählen
    STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
    Freischaltcode 31347 eingeben
    STG Anpassung -> Funktion 10
    (2) Frontscheibenwischer-SRA Verzögerungszeit auswählen
    Wert entsprechend nach Wunsch anpassen
    Defaultwert: 0 ms
    Beispielwert: 1500 ms - 2500ms
So you have to push 2,5 seconds till the headlight washer are working.
2.To extend the interval cycles that the headlight washers will activate to a) prevent the front of your clean car being sprayed, and b) to reduce the amount of screen wash usage.
1. Go to [09] Central Electronics
2. STG access permissions -> Function 16
3. Enter access code 31347
4. Go to adaptation channels (Function 10)
5. Select channel 1 - Select "Number of operations front windsceen wiper washer per SRA activation" (in German - Frontscheibenwischer Anzahl Betätigungen Frontwaschanlage pro SRA Aktivierung auswählen)
6. Adjust value to preference (no of times you can operate the windscreen washer stalk before the headlight washer activate).
    Defaultwert: 0 ms
7. Select channel 3, and adjust the activate time for folding the switch to enable headlight washers in the first place.
Toinen ohje liittyen ajovalopesureihin:
ja vielä ajovalopesurien säädöstä.
(3)-windshield wiper-SRA Waschzeit = 1. pesun kestoaika (oletus 320ms), jos tähän laittaa 0ms, niin ei ajovaloille tule koskaan vettä.
(4)-windshield wiper-SRA Einweichpausenzeit = pesujen välinen aika (oletus 2000ms) eli kuinka kauan 1. pesun annetaan "pehmentää" likaa.’
(5)-windshield wiper-SRA Nachwaschzeit = 2. pesun kestoaika (oletus 320ms), jos tämä on 0ms, mutta 1. pesu on päällä, tulee vettä valoille vain kerran.
Noilla asetuksilla pystyy säätämään ajovalopesurien vedenkulutusta eli mitä pitempi pesuaika, niin sitä enemmän vettä kuluu.
Koska olin jo säätänyt ajovalojen pesurien viiveen 2,5 sekuntiin, muutin myös kanavaan "(1)-windshield wiper-Anzahl betaetigungen Frontwaschanlage pro SRA Aktivierung" arvoksi 1
eli joka kerta kun lasipesurinviikseä pitää pohjassa yli 2,5 sekuntia, niin ajovaloille saa vettä jos niin haluaa (oletus on joka 5. kerta).
Vähän nuo kanavien nimet vaihtuu moduulista toiseen. Laita hakuun "SRA" ja katso löytyykö sillä jotakin tuon suuntaista.
EDIT: Katsoin omia adaptaatiologeja ja ainakin Scheinwerferreinigung-SRA Verzoegerungszeit sekä Windshield wiper-SRA Verzoegerungszeit -nimillä on esiintynyt tuo aktivointiviiveen kanava.
ptrs57
Lainaus käyttäjältä: M_M - 20.11.19 - klo:11:17
miten pystyy tekemään haun SRA VCDS? vai tarkoitatko rullata läpi ne tsiljoonaa riviä läpi? tuota jälkimmäistä vaihtoehtoa olen käyttänyt... vaihtelevalla menestyksellä
ptrs57
Lainaus käyttäjältä: M_M - 20.11.19 - klo:13:05
itse en ole mielestäni nähnyt kertaakaan VCDS tuollaista laatikkoa . Mikä versio kyseessä? pitääkö tuo laatikko enabloida jostain asetuksista?
Uusin versio 19.6.2, tietenkin.  :o Mutta on tuo haku kyllä ollut olemassa jo useamman vuoden. Tuli uutena ominaisuutena versioon 15.7 eli heinäkuusta 2015 asti.
Ei tarvitse enabloida erikseen mistään. Haku on tietysti vain UDS-moduulien kanavissa, mutta B8 passatin keskuselektroniikka käyttää kyllä UDS-protokollaa.
ptrs57
ok, kiitos vinkistä pitänee kokeilla tänään
