Pissapojan säiliön nestetason anturin vaihto
Aloittaja CptRaet, 12.11.19 - klo:21:20
CptRaet
Pääseekö tuohon anturiin helposti vai pitääkö irroittaa puskuri? Onko joku vaihtanut? Netistä tilasin anturin. Lienee mennyt myös anturin puhdistamisella.
Ei tarvi irrottaa puskuria. Vasemman etupyörän sisälokasuojan irrotus riittää. Sen takaa löytyy pesunestepönttö antureineen.
arsik
Kuinka tiukassa tunnistin oli?
Avasin,mutta en tohtinut vetää vanhaa tunnistinta voimalla pois.
Mites sinä hoisit homman?
CptRaet
Mun säiliössä anturi oli kiinteä ja ei irroitettavissa. Otin koko säiliön pois ja puhdistin sen sekä anturin kärjet. Toimi ehkä kuukauden. Tänään lainasin VCDS:ää ja koodasin pois koko h....tin. anturin. Ei valita enään.
Kaipa tuo toimii samalla periaatteella kuin paisuntasäiliön tasoanturi. Kaksi metallipiikkiä nesteessä, niitä raaputtamalla saa anturin taas toimimaan. Sitruunahappo tms. voisi olla pidempiaikainen ratkaisu, kirkastaisi anturipiikit kunnolla.
arsik
Ilmoittelut saa poistettua myös laittamalla anturin johdot oikosulkuun.
Näin tein.
Lainaus käyttäjältä: CptRaet - 28.01.20 - klo:10:49
Onko sulla ajovalonpesurit? Jos on niin miten käyttäytyy anturin poiskoodaamisen jälkeen? Ruiskiiko ajovaloille ollenkaan vai ruiskiiko kunnes säiliö on tyhjä? Normaalistihan se toimii niin että ajovalonpesuri tiputetaan pois kun valo syttyy..
CptRaet
On ajovalopesurit ja toimivat ihan normaalisti. Tietty toimivat siihen asti kun neste loppuu.
