Golf 8 Chat
Aloittaja digiGolf, 11.11.19 - klo:16:31
Kaikki volkkarin nykybensakoneet on hiukkasloukulla varustettuja, siksi pitää olla tarkka öljystä.
Mitä näitä keskusteluja on lukenut, niin jopa huolto laittaa vanhan VW luokituksen öljyt näihin.
Bensakoneessa pitää olla 0W-20 VW 508.00, diesel VW 509.00 öljyt.
Omassa on 1000km tullut täyteen ja toisen mokoman vielä, sitten ensimmäinen öljynvaihto.
Tämä lista on otettu aikanaan jonkun nettiautossa myytävän golffin alustanumeron perusteella
https://drive.google.com/file/d/1tUhRibKXtklIkXjT5MwTgxIRet4jsNVR/view?usp=sharing
HAL9000
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 07.07.21 - klo:16:37
Kiitos vastauksesta. Tämä tieto ei ole saavuttanut yhtään ohjevihkosta tai digitaalista "öljynvalintakonfiguraattoria". Tällä kertaa tuli arvattua oikein. Pakko tuonne oli jotain laittaa kun on varoitellut öljyn vähyydestä jonkun aikaa.
VW Golf TSI Higline Mk6
Skoda Superb TDI DSG
VW Golf GT TDI Mk5
VW Golf  TDI 2.0 Mk5
VW Golf TDI Mk4
Passat 1.8 Mk3B
Ohjekirjasestakin tuo öljytieto löytyy kohdasta Moottoriöljystandardit, mutta google lienee ainut apu hiukkasloukun selvitykseen moottorityypin perusteella.
Toki tuolta ErWinistä löytyy pientä maksua vastaan muutakin infoa ja paljon  ;D
Tehomalleihin on eri öljy, kuin näihin ekorutkuihin.
Ettei joku vahingossa sitä laita, tuolta erwinin tulosteesta selviää.
Saiskohan tämän jotenkin jälkiasennettua
https://www.skoda-storyboard.com/en/kodiaqrs_usb_c_mirror/
nuukailija
Lainaus käyttäjältä: Mo1 - 20.06.21 - klo:17:40
Edessä hyvin suojaavat läpät pysäyttää kivien lentoa jota on päällysteelläkin kokoajan, kyljet pysyy puhtaana paremmin vesikeleillä.
Tilasin etuläpät volkkarin verkkokaupasta, nämä
https://shop.volkswagen.fi/roiskelapat-eteen-5h0075111
Kai nuo käy myös Varianttiin, vaikkei sitä erikseen mainita?
Entä asennus, riittääkö parin ruuvin aukaisu ja kiinnilaitto?
Golf Variant 1.0TSI (2021)
Laitoin viikko sitten omaani myös kuraläpät eteen ja taa.
Joka nurkasta pitää ottaa pyörä pois.
Ensin sovitetaan parilla ruuvilla läppä kiinni ja sitten porataan reiät parille painotulpalle tms. jolla läppä pysyy sisälokarissa kiinni.
Laatikossa on hyvät ohjeet.
Kivet kropisee silti hiekkatiellä vaikka läpät onkin, vaikka kuinka hiljokseen ajelis alle 40kmh...
mfroberg
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 09.07.21 - klo:12:22
Toden totta, näin on. Käytiin mökillä jonne ajetaan kunnon rupeama hiekkatietä ja ropina alustasta on jatkuvaa ja melko äänekästä. Ja autossa ei siis ole kuraläppiä kuten omassa vanhakoppasessa. Täytyy ottaa harkintaan moisten asennus.
Eilen paluumatkalla möksältä kyydissä 400kg eloperäistä ainesta ja takapaksi piripinnassa kamaa tultiin maanteitä pitkin, ei lankaan motaria tällä kertaa. Itse ajoin, ecomodella tultiin ja kulutus oli auton mukaan 4.5 l/100km vaikka pirssi kävi tyhjää lähtöpaikalla ainakin 10 min ennen liikkeellelähtöä. Rullaus oli ahkerassa käytössä.
Kahta desiä näyttäis oma kulutusmittari vähättelevän, yllättävän vähän.
Yetissä aikanaan ei riittänyt edes säätövara  ;D
Tämän päivän reilu 300km rupeama meni mittarin mukaan 5 litralla reipasta Travel assist -ajoa.
HAL9000
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 10.07.21 - klo:21:12
Joo, toi 5l / 100km näyttäisi olevan normi jos pysyttelee pois motarilta. Tuo auton oma arvio näyttäisi olevan aika tarkka,  0,1l - 0,2l / 100km alakanttiin. Vähimmillään on tankillinen menny 4,4l / 100km auton mittarin mukaan. Kyllä tämä aika vähällä kulkee.
VW Golf GT TDI Mk5
VW Golf  TDI 2.0 Mk5
VW Golf TDI Mk4
Passat 1.8 Mk3B
Reneto
#398
Mulla tuntuu auto valehtelevan vähän enemmän. Edellinen tankillinen meni 6,45 kulutuksella, auto näytti 6,1. Pääasiassa kaupunkia ja taajamaa, siksi noinkin isot lukemat. Maantiellä viiteen pääsee varmaan aika helposti.
Edit: ja start/stop aina pois käytöstä
En tiedä paljon se rullaus vaikuttaa kulutukseen, mut se tuntuu tietävän osittain maastonmuodotkin ja sammuttaa moottoria pienessäkin alamäessä.
Huonoa en keksi muuta, kuin ilmastointi rupee pukkaan kosteaa ilmaa sisälle moottorin sammuessa.
Huoltokirjassa muistutetaan jälkikäytöstä raskaan ajon jälkeen, mutta sitten pitäs aina muistaa ottaa startstop pois päältä, moottori kun sammuu heti..
AapeliK
Miten paljon rullauksesta muuten ylipäätään on hyötyä, jos teoreettisesti ajattelee? Jos auto kulkee alamäkeen ja moottorille ei tarvitse ruiskuttaa bensaa, on kulutus joka tapauksessa sillä hetkellä nolla kaikissa nykyaikaisissa polttomoottoreissa. Onko näissä eTSI-moottoreissa rullauksessa ideana, että sähkömoottori antaa juuri sopivasti potkua esimerkiksi lievässä alamäessä? Eikö silloinkin toisaalta moottorin sopisi antaa pyöriä liike-energian avulla? Moottorin sammutuksen haittapuolena taitaa kuitenkin olla hyvästit ilmastoinnille siksi aikaa?
Mites Golf 8 -veteraaneilla on muuten rullaus mennyt talviolosuhteissa? Onko kylmää kyytiä kylmällä moottorilla?
b1mpo
Rullatessa näissä käytetään akkua ohjaukseen ja sähkölaitteisiin. Moottorijarrutuksessa moottori jarruttaa perinteisesti, joka syö sitä liike-energiaa. Eli vapaalla rullatessa säästyy polttoainetta jokatapauksessa enemmän, kuin moottorijarrutuksessa, jolloin kaasua tarvii painaa aikaisemmin versus rullaus. Sitten taas jos pitää vauhtia hidastaa ja hillitä, niin silloin tietysti moottorijarrutus on paikallaan. Mutta jos osaa ja voi ennakoida, niin moottorijarrutusta vähentämällä ja rullausta lisäämällä saavutetaan etua polttoaineen kulutukseen, johon tuo nykytekniikka pyrkiikin.
Ps. Ilmastoinnin kylmän tuotto ei häiriinny lyhyehköistä katkoista, eikä sitä kannata miettiä.
Octavia Style 1.5 tsi -19
Lainaus käyttäjältä: AapeliK - 11.07.21 - klo:14:34
Rullauksessa eTSI:llä rullataan täysin vapaalla eikä sähkömoottorilla ole mitään mahdollisuutta antaa potkua rullaukseen. Sähkömoottori pyörittää hihnan avulla kampiakselia niin avustus toimii vain silloin kun polttomoottori on käynnissä.
Markkinoiko automyyjät näitä jotenkin niin että sähkömoottori avustaa rullauksessa?
- Ei autoa -
Reneto
Lainaus käyttäjältä: a_jaba - 11.07.21 - klo:18:27
En tiedä, mutta koko kevythybridi-käsite on harhaanjohtava. Ja sitähän käytetään markkinoinnissa. Sana hybridi tarkoittaa kahden yhdistelmää, ja näissä kevythybrideissä on vain polttomoottori. Toivottavasti kukaan automyyjä ei väitä että autolla pystyy ajamaan 48 voltin akun voimalla.
AapeliK
Lainaus käyttäjältä: a_jaba - 11.07.21 - klo:18:27.
Ainakin minulle selitti ihan hyvin kaavakuvan avulla, miten järjestelmä toimii. Pähkäilin vaan koeajolla ja myöhemmin, että mitä hyötyä tästä rullausominaisuudesta on, enkä ajatellut loppuun asti aiempaa kirjoittaessa. Kiva, että täältä sai selkeän selityksen. :)
Sopiskohan noi audin kummimatot MHEV golffiin?
https://shop.audi.fi/sisapuolen-varusteet/matot/kumimatot-eteen-vain-a3-mhev-8y1061501b-041
Golffiin kun ei saa eTSI malleihin omia mattoja, muuta kuin kankaisena.
Pitääkin suunnata käyttöautolle, jos ne antais sovittaa ja hallista löytys sellaset  ::)
Reneto
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 11.07.21 - klo:22:12
Lahdessa kyselin kumimattoja joskus toukokuussa, ja sanoi ettei mitään varmaa tietoa, mutta  joku viikko niillä oli.. 30jotain. Heinä-elokuun vaihde muistaakaeni.
Reneto
Viitsisiköhän tilata tuollaisen konepellin kaasujousen. Hinta ei paha, mutta laatu arveluttaa. Ja onko tuo edes kovin tarpeellinen. Olisivat kyllä tehtaalla jo voineet asentaa vastaavan.
https://www.aliexpress.com/item/1005002035745976.html?
Reneto
Lainaus käyttäjältä: MK1/MK8 - 12.07.21 - klo:09:00
Tuolta.
https://shop.ahw-shop.de/original-vw-golf-8-5h-gummi-fussmatten-premium-allwettermatten-4x-gummimatten-5h106150082v?c=9205
Ei sovi eTSI:in.
nicht für Mild-Hybrid MHEV (PR-Code 0K4) passend
48 V:n akku apukuskin penkin alla on se ongelmakohta.
Tuo A3:n matto vois vaikka sopia. Aattelin vielä odotella kiltisti, jos saisivat oikean mattosarjan myyntiin ennen kurakelejä.
Normi kasigolfin mattosarjan leikkely ei kuulemma ole hyvä ratkaisu, koska kiinnityskohdat ovat eri paikassa. Näin minulle on kerrottu.
b1mpo
Itse siirsin ooppelin alkuperäisistä matoista ne kiinnitykset parempiin ja paremmin muotoiltuihin tarvikemattoihin. Luulisi onnistuvan golffissa sama. Tietysti jos matossa ei sellaista kiinnitystä ole, niin eri asia.
Lainaus käyttäjältä: Reneto - 12.07.21 - klo:09:15
Ei sovi eTSI:in.
Samoin kuskin penkin alla on se muuntajayksikkö
MK1/MK8
Eipä taida kumimattoja olla saatavana myöskään GTE:hen. Tuo kaasujousi konepellin avaukseen ei myöskään taida sopia GTE. On lämmitysvastuspaketti edessä.
-VW Golf GTE vm-21
-VW Golf 1,1 L vm-74
-VW 1303S vm-73
A3, kuskinpuolen kangasmaton vasen niitti oli oikeassa kohtaa, mutta oikea sivussa.
tgotj
#414
Lainaus käyttäjältä: Waltti - 13.01.21 - klo:17:01
Iso takaisinkutsu tulossa golfiin
[url=https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/auto-verkehr/vw-ruft-56-000-golf-viii-in-die-werkstatt-17141438.html]https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/auto-verkehr/vw-ruft-56-000-golf-viii-in-die-werkstatt-17141438.html] [url=https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/auto-verkehr/vw-ruft-56-000-golf-viii-in-die-werkstatt-17141438.html]https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/auto-verkehr/vw-ruft-56-000-golf-viii-in-die-werkstatt-17141438.html]https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/auto-verkehr/vw-ruft-56-000-golf-viii-in-die-werkstatt-17141438.html] [url=https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/auto-verkehr/vw-ruft-56-000-golf-viii-in-die-werkstatt-17141438.html]https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/auto-verkehr/vw-ruft-56-000-golf-viii-in-die-werkstatt-17141438.html]https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/auto-verkehr/vw-ruft-56-000-golf-viii-in-die-werkstatt-17141438.html]https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/auto-verkehr/vw-ruft-56-000-golf-viii-in-die-werkstatt-17141438.html] [url]https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/auto-verkehr/vw-ruft-56-000-golf-viii-in-die-werkstatt-17141438.html]https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/auto-verkehr/vw-ruft-56-000-golf-viii-in-die-werkstatt-17141438.html]https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/auto-verkehr/vw-ruft-56-000-golf-viii-in-die-werkstatt-17141438.html]https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/auto-verkehr/vw-ruft-56-000-golf-viii-in-die-werkstatt-17141438.html]https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/auto-verkehr/vw-ruft-56-000-golf-viii-in-die-werkstatt-17141438.html] [url]https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/auto-verkehr/vw-ruft-56-000-golf-viii-in-die-werkstatt-17141438.html
Sama koskee ilmeisesti myös sisarmalleja, Ocua ja Leonia, kun on kyse infotainmentin ohjausyksiköstä.
Waltti
Mahtaakohan toi takaisinkutsu olla vielä ajankohtainen kun se on julkaistu 12.1.2021?
VW Golf Mk8 1.5 eTsi R-Line MY21
tgotj
Lainaus käyttäjältä: Waltti - 12.07.21 - klo:20:33
Vähän päälle kuukausi sitten noita aloiteltiin 8 golfeissa ja kuulemma tulossa vasta korjaus leoneihin. Uskoisin, että samasta korjauksesta kyse.
Trifid
15500km mittarissa ja 1. kerran pyytää öljyä koneeseen enintään litran verran. Pitäisi selvittää mitä öljyä tuonne pitää lirauttaa. Pari kertaa kun oven avannut niin kaiuttimesta kuulunut sellainen surina-ääni.
Vw Golf First Edition Style 1,5 eTSI 110 kW (MHEV) DSG-automaatti 2020
Reneto
Lainaus käyttäjältä: Trifid - 12.07.21 - klo:21:51
Sama juttu. Ekoilla kerroilla luulin kuvittelevani äänen,  mutta nyt olen varma että jotain särinää on kaiuttimesta kuulunut. Heiluttelin viime kerralla ovea ees taas, mutta ei kuulunut enää mitään.
Golf 8 UK ryhmässä monella ollut samaa, itse en ole vielä huomannut.
LainaaAnyone got a farting💨 front driver side speaker when front doors opened?
Strange one I know 🥴
Varsinaista syytä ei ole selvinnyt
