Golf 8 viat, häiriöt ja niiden korjaus
Aloittaja digiGolf, 11.11.19 - klo:16:25
nuukailija
Tänään kun lähdin ajamaan lähi paikkakunnalle, niin laitoin navin päälle ja valitsin kohteen kuten yleensäkin. Parin kilsan ajon jälkeen alkoi tulemaan "käänny ympäri" useampaan kertaan, niin kartalla näytti olevan n. 5 km pielessä, ja suuntakin oli minne sattuu. Annoin olla, mutta ei korjaantunut ainkaan kymmeneen minuuttiin, vaan paineli kartan mukaan välillä jopa Suomenlahdella. No lopetin reitityksen kun kyllästyin valituksiin ylinopeudesta ym.
Kun sitten lähdin takaisin kotiin parin tunnin kuluttua, niin navi toimi taas OK. Olikohan vaan navin tilapäinen sekoaminen, vai olisiko GPS-antennissa jotain häikkää, eikös jollain vaihdettu se takuuseen?
Golf Variant 1.0TSI (2021)
hge
Tais olla nimimerkki TOS kenellä ainakin vaihdettiin antenni, ei ottanut yhteyttä kuin pariin satelliittiin. Itsellä tekee tuota samaa (ajelen Suomenlahden pohjalla), mutta antennissa ei häikkää. Tällä hetkellä tutkittavana tuon takia.
U jelly?
Lainaus käyttäjältä: hge - 25.02.23 - klo:20:25
Juu näin oli, puolessa vuodessa se pimeni.
Viime keväänä alkoi satunnaisilla häiriöillä ja syksyllä ei sitten pelannut yhtään
hge
Lainaus käyttäjältä: hge - 24.02.23 - klo:10:29
Tulee juuri kolme viikkoa täyteen - onkohan siellä mennyt sormi suuhun.  8) Seuraillut välillä mielenkiinnosta appin kautta, välillä on K-auton hallissa, välillä viereisen kiinteistön parkkihallissa, välillä ollut Tokmannin parkkihallissa ja toistaiseksi seisoo vaan K-Auton pihalla. Eivät ole soittaneet, niin en tiedä mitä touhuavat - enkä aio minäkään heille soittaa.
3,5 viikkoa meni ja juuri soittivat, että auto valmis ja navi toimii ilmeisesti - jännä nähdä mitä on tehty, tekstiä työkkärillä oli kuulemma niin paljon, ettei suostunut puhelimessa alkaa lukemaan. Olin jo hyvin omaksunut tämän sijaisautona toimineen Cupra Bornin, pakko varmaan vaihtaa heti Golffi pois. :D
U jelly?
Erkka
Lainaus käyttäjältä: hge - 28.02.23 - klo:14:22
Näinkö sanoivat? "että auto valmis ja navi toimii ilmeisesti".
hge
Todennäköisesti.  ;D Ohjainlaite (gatewayn ja 5f:n välinen) ja ethernet-johto vaihdettu. Lisäks 91CU kampanjan mukainen päivitys 1896->1899 tehty. Ainakin vielä toimii.
Kojelauta oli purettu pois ja jotain ratin johtosarjoja ja kiinnityspultti vaihdettu myös.
U jelly?
GGG
Lainaus käyttäjältä: Reneto - 27.01.23 - klo:18:36
Tänään tämä tapahtui 2 kertaa samalla ajokerralla. Ensin pari min starttauksesta ja toinen pari minuuttia myöhemmin.
Alkanut minullakin tekemään näytön buuttausta. Viikko sitten ensin ja tänään taas. Mikähän tällä kertaa syynä?
hge
Lainaus käyttäjältä: hge - 28.02.23 - klo:18:01
Ja taas kadotti kaikki yhteydet pois ja ajelin Itämeren pohjassa navin mukaan.  :)
U jelly?
hge
Minkä verran ihmisillä ns. "pysyviä" vikakoodeja Golf 8:ssa? Itsellä OBD11 antaa 27 vikakoodia, jotka tulevat aina takaisin pienen ajon jälkeen. Kuulostaa kovalta, mutta kiinnostaa kuulla muiden huippulukuja. Eihän tuo kerro yhtikäs mitään, jos autossa ei selvää vikaa ole, mutta kuitenkin. On myös eka kerta kuin käytän OBD11:sta, aiemmin kokemusta vain VCDS:stä, joten en tiedä miten herkästi toi nostelee koodeja.
Muistaakseni Golf 7:ssa mulla oli muutama vikakoodi, jotka aina tulivat takaisin.
U jelly?
Sivu kaupalla niitä ilmoituksia on
Yleisimmät:
U14FE00 - Secure Onboard Communication Signature inspection failed (3kpl)
U122900 - Implausible front camera for driver assistance systems
U105400 - Information electronics control module 1 No Communication (5kpl)
U112100 - Databus missing message (13kpl)
U112200 - Databus implausible message (2kpl)
U112300 - Databus error value received (3kpl)
Nuokin muutama päivä huollon jälkeen, jolloin kaikki oli nollattuna.
hge
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 06.03.23 - klo:12:07
Yleisimmät:
Kiitos! Näyttää itse asiassa lähes identtiseltä oman listan kanssa.
U jelly?
Ilmoitusten määrä toki väheni reilusti viime kevään 1896 päivityksen jälkeen.
Tätä ennen tehty muitakin päivityksiä.
hge
Onkos kellään muulla tämmöistä hienoa mittaristoa? 😂 tullut nyt pari kertaa. Pysyy ruudulla 20 sek jonka jälkeen reboot ja noin 5 pling plong äänimerkkiä.
U jelly?
Mittariston kaatuilusta oli erwinissä tiedote, mutta sitä en valitettavasti tallentanut koneelle.
hge
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 07.03.23 - klo:19:20
Ok, pakko liittyä tuohon 1899 päivitykseen, ei ole aiemmin tullut.
U jelly?
Mittaristo pitäs päivittää myös, jos muistan oikein.
hge
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 07.03.23 - klo:19:30
Joo, eipä jaksa kysyä tekivätkö. Tämä kuului siis 91CU-kampanjaan. Huomasin myös, että ratin lämmitys aivan päin mäntyjä tällä hetkellä. 1-taso ei tee mitään ja 3-tasoakin saa pitää päällä n. 5min ennen kuin edes huomaa, että lähtee lämpeämään, aiemmin lämpeni nopeasti.
U jelly?
samppa69
Onko vastaan tullut vikaa jossa Travel assist ja emergency assist pimputtaa häiriötä jatkuvasti ajon aikana.
hge
Lainaus käyttäjältä: samppa69 - 20.03.23 - klo:10:17
Yleinen vika. Softabugia ja joillekin ratin vaihto hiukan auttanut. Kv-foorumeilta löytyy paljon keskustelua aiheesta.
U jelly?
Cayman
Kaksi näitä käytössä manuaalina ja molemmista on jäänyt vaihdekeppi käteen. Joku klipsukiinnitys vika näissä siis.
ID.3 Business
Golf VIII
tgotj
Soitat huoltoon ja kerrot vian, niin toteavat samantien ratin menevän vaihtoon kun vika todennettu. Näin ainakin monella muulla. Sama vika niin Golfeissa, Ocuissa kuin Leoneissakin.
Ei ne saanu viimekuussa korjattua takaoven vuotoa.
Enskuussa uudelleen, samalla ihmettelevät penkinlämmityksen (ilmastoinnin) sekoilua
https://photos.app.goo.gl/HJrxpabpk9UD6WeMA
Vuotoa korjataan neljättä kertaa... 2 kertaa oikeata puolta ja nyt toinen aika varattu vasemmalle.
hge
Onko kukaan saanut jo päivitystä alaspäin vaihtaessa nykivään vaihteistoon auki olevan TPI:n kautta? Luulin jostain kumman syystä, että 1899 päivitys olisi vaikuttanut jotenkin positiivisesti tuohon, mutta olikin vain hyvä tuuri ekalla ajolla päivityksen jälkeen, kun vika ei ilmennyt.
Aiheuttaa itsellä jopa vaaratilanteita, kun jarrut katoavat käytännössä kokonaan muutamaksi sekunnin kymmenykseksi jossain 40km/h kohdilla ja joutuu nopeasti reagoimaan jarrupolkimella. Talvella kun oli parit pääkallokelit, niin löi eturenkaat (kitkat) lukkoon jäällä tuon "ominaisuuden" ansiosta. Lyhyeksi ajaksi, mutta kuitenkin sen verran että sydän jätti yhden lyönnin välistä. Todella ärsyttävää.
U jelly?
GGG
Ei ole kuulunut mitään, silloin merkkiliikkeestä todettiin, että ei voi tehdä mitään, ollaan yhteydessä kun päivitys saatavilla.
Olen ihan mielenkiinnosta testannut Autovexiä ja suoraa kauppaa autoliikkeille, ihan hyviä tarjouksia mielestäni sieltä on tullut. Eli tarpeeksi kun alkaa vitu**** niin eteenpäin.
hge
Kaupan purkua ehdotellaan - taidan tarttua pelasturenkaaseen. En tiedä mikä helvetin perversio on päällä, mutta tekis mieli kokeilla plugari-Leonia, vaikka vikalanka foorumilla onkin 44-sivun mittainen.  ;D
U jelly?
GGG
Alkanut infotainment reboottaamaan useammin. Oliko tähän jotain korjausta jo olemassa?
Reilu 2 viikkoa sitten viimeksi omassa.
Kannattaa seurata tuota keskustelua:
https://www.motor-talk.de/forum/infotainment-stuerzt-staendig-ab-kaltes-wetter-oder-das-alter-t7383718.html
Chrome kääntää suoraa lontooksi.
Ilmeisesti autolle on myrkkyä se, että piipahdat kaupassa ja lähdet liikkeelle, silloin boottaus tapahtuu.
En tiedä vaikuttaako omassa se, että käytän webastoa we connectin kautta - auto on kerennyt jo aktivoitumaan.
Saa nähdä miten keväämmällä, kun ei tarvita esilämmitystä.
Joka tapauksessa sitä on sisarmalleissa myös. Audin puolelta en ole etsinyt tietoja.
Juuri kun pääsin sanomasta... tunnin ajon jälkeen 10 min pysähdys kauppaan ja 2x pirahdus peräkkäin
Peguus
Moro kaikille!
Golf GTE vuosimallia '21 alla. Selailin ketjun läpi ja tunnistin osan ominaisuuksista myös omasta autostani mm. lasien huuruuntuminen, mutta tätä ei tullut vastaan. Onko muilla ollut Travel Assistin ja Emergency Assistin kanssa ongelmia?
Molemmista järjestelmistä tulee virheilmoitus näytölle "Travel/Emergency Assist ei ole tällä hetkellä käytettävissä", vaihtelevan ajan jälkeen ne nollautuvat/poistuvat, kunnes taas ilmestyvät ja tilanne toistuu. Tuntuu tapahtuvan pienissä nopeuksissa enemmän. Samaa toistui viime vuonna samoihin aikoihin, kunnes 'korjaantui' itsestään ja ei kesällä enää tapahtunut (ajattelin että joku softapäivitys tjsp korjasi), kunnes nyt taas aloitti tekemään.
Nopea googlaus tuo ilmi kohtalotovereita muualta päin maailmaa: https://www.golfmk8.com/forums/index.php?threads/travel-assist-and-emergency-assist-errors.392403/
Laittelin Volkkarille viestiä tästä, päivittelen miten homma etenee.
