Golf 8 viat, häiriöt ja niiden korjaus
Aloittaja digiGolf, 11.11.19 - klo:16:25
ikerman
Mielenkiintoista tämä elämä Golfin kanssa. Kahdesti käynyt 5kk sisällä päivitettävänä erinäisten herjojen takia. Nyt viikon sisällä kahdesti tullut: vika 12v järjestelmässä pysäytä auto! Jälleen pajalle menossa.. Alkaa tuntumaan, että ei näistä pääse eroon kuin autoa vaihtamalla. Jos olisi eka Vw niin olis varmaan myös viimeinen.
Sped
Onko kellään ollut jarruissa vinkumista hiljaisilla nopeuksilla, ja jos on niin oletteko korjanneet / tehneet asialle mitään?
Omassani on sitä harva se päivä, ei mikään pahin kitinä, mutta tarkasti kun kuuntelee niin kuulee.
Erkka
Aiemmassa VW T-Rocissa takajarrupalat vinkuivat peruuttaessa todella ikävästi (5000 km mittarissa). Vaihtoivat K-Kaarassa takuuseen. Huollon mukaan alihankkijan jarrupaloja jouduttu vaihtamaan useaan VW autoon. Todisteeksi nauhoitin videolle vinkumisen, joka kelpasi maahantuojalle vaihdon perusteluksi.
Sped
Lainaus käyttäjältä: Erkka - 09.11.21 - klo:07:16
Kiitos vastauksesta, laitankin muistiin, niin seuraavassa huollossa lähtee vaihtoon.
Kannatan silti reippaampaa jarruttamista jossain sopivassa kohtaa, näissä jarrut jää vähälle käytölle muutenkin  ;D
Sped
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 09.11.21 - klo:08:11
Juu olen koittanutkin jarrutella reippaammin varmaan kerran / liikkelläolo. Silti kuuluu hieman hermoja raastavia ääniä :D
timpy
Nyt on oma Golf erinäisten ohjelmapäivitysten jälkeen toiminut kohtuu hyvin. Radion kuulumattomuus vaivaa tosin n. kerran viikossa. Eli mitään ääntä ei vaan kuulu käynnistyksen jälkeen. Yleensä korjaantuu itsestään muutamassa minuutissa tai sitten keskinäytön resetoinnilla/uudelleen käynnistyksellä. Tämä ongelma ollut autossa koko ajan. Tämä piti ratketa jollain päivityksellä pitkä aika sitten, mutta ei vaan toiminut itsellä. Onko muilla vielä tätä ongelmaa varsinkin alkupään tuotannon autoissa?
ex: VW Golf HB 1.5 eTSI DSG Style Premium vm.-20
ex: Skoda Octavia Combi 1.5 TSI DSG vm.-18
ex: VW Golf HB 2.0 TDI vm.-13
ikerman
Lainaus käyttäjältä: timpy - 12.11.21 - klo:14:37
Ainakin lokakuu 20 rekisteröidyssä herjat pysyy. Kesäkuussa hankin ja kolmatta kertaa sen jälkeen menossa huoltoon. Sähköhäiriö- herjat pääosassa.
Omaan 1803 5/21 valmistettuun luvattiin jotain suurempaa päivitystä tulevaksi vuoden vaihteessa.
Tuosta näytön sekoilusta on tiedote ollut jo pitkään
Se ei muista ilmastoinnin asetuksia, kuten se että automaattinen sisäkierto olisi pois päältä, automaattinen lisälämmitys olisi pois päältä.
Mutta automaattinen penkinlämmitys olisi päällä, samoin automatiikan asetus pehmeä, normaali, intensiivi pysyy vain jonkun päivän muistissa.
Tuulilasi huurtuu kylmällä nurkista satunnaisesti, tämä vissiin korjaantuu tuolla "suurella" päivityksellä.
Reneto
#189
Omassa vehkeessä en ole havainnut noita itsestään muuttuvia asetuksia tai resetöitymistä.
Radio on muutamia kertoja jäänyt mykäksi käynnistyksen jälkeen. Ainakin kerran auttoi infotainmentin uudelleen käynnistys. Toisella kertaa en jaksanut vaivautua ja radio alkoikin kuulua parin minuutin päästä.
Edit: mullahan ei olekaan tuota 1803 softaa vaan paljon vanhempi 1668 vaimikäsenyoli
Bisti
#190
Miten käynnistätte auton ja oletteko huomanneet sillä olevan vaikutusta häiriöihin? Oma tuntuma nyt reilun viikon kokemuksen perusteella on, että jos auton käynnistää (kessy) siten että ensin laittaa virrat päälle (e.g. painaa vain start nappia ilman jarrupoljinta) ja odottaa, että laitteet käynnistyy ennenkuin starttaa auton, niin häiriöt yleensä pysyy poissa. Jos taas auton täräyttää suorilta käyntiin ja heti lähtee pakittamaan, menee peruutustutkat päälle ja yleensä silloin joku bugaa. Itsellä tapahtunut pari kertaa tuo radion kuulumattomuus ja kerran "ladataan asetuksia". Ohjekirjakin itseasiassa ohjeistaa käynnistämään auton noin,
ensin virrat päälle ja vasta sen jälkeen varsinainen käynnistys.
VW Golf 1.5 eTSI 110kW First Edition -20
Reneto
Kyllä se lähtö on aika hätäinen, en paina koskaan erikseen virtoja päälle. Eli en osaa sanoa onko vaikutusta. Mullahan ei ole kessyä, mutta sillä tuskin merkitystä, mittaristo on joka tapauksessa jo hereillä ennen starttausta.
Lainaus käyttäjältä: Bisti - 13.11.21 - klo:10:13
Jotenkin turhalta ja kömpelöltä vaikuttaisi, mutta jos ohjekirja noin sanoo, niin väärin olen autoani käyttänyt. Oma syy, jos herjaa  ;D
Bisti
Tietokoneitahan nämä nykyään on ja veikkaisin että aika minimiresursseilla laitteet näihin mitoitetaan (prosessoriteho, muisti). Käynnistyessään softat tarvitsee vähän enemmän laskentatehoa ja jos samanaikaisesti yrittää käyttää useampaa softaa niin aika varmasti loppuu tehot kesken ja pienemmän prioriteetin prosessit laitetaan holdiin odottamaan resurssien vapautumista -> bugaa ja joskus ei toivu siitä kuin uudellenkäynnistyksellä. Koittakaa tehdä käynnistykset maltilla, vaikka ns. mittaristot on hereillä niin varmasti ei ole kaikki taustaprosessit vielä täysin käynnistyneet. Jos auttaa bugailuun niin teoriani osoittautuu paikkansapitäväksi, jos taas ei eroa ole niin sitten kyseessä on ihan oikeita softabugeja.
Kesäkelillä aina napista käyntiin ja liikkeelle.
Nyt talvikelillä webasto päällä ja sitten käyntiin suoraa napista, ei odottelua.
Sped
Olen joskus huomannut, että käynnistyessään kun laittaa pakin päälle, niin normaalisti kameran viereen tuleva ruksi, jolla pääsee pois tutka/kameratilasta, jää pois. Eli tällöin kamera lähtee vasta pois päältä, kun saavutan sen maksiminopeuden (15-17 km/h).
Peruutuskamerasta puheenollen: En saa peruutuskameran pesua toimimaan. Nappia kun painaa, se näyttää kun koittaisi tehdä jotain, mutta mitään ei tapahdu. Antaa painaa joku 4 kertaa tuota nappia, sen jälkeen kun koittaa, antaa herjan "toiminto ei ole nyt käytettävissä" tms. Ensimmäisellä kerralla kun kokeilin, järkeilin, että pesunesteellä kestää vaan tulla konepellin alta auton toiseen päätyyn, mutta vieläkään ei toimi.
Toimiiko teillä peruutuskameran pesu?
ikerman
Lainaus käyttäjältä: Sped - 13.11.21 - klo:23:21
Ei taida golfissa olla pesua saatavilla? Jäänne jostain muusta mallista tuo. Itse kokeilin kans ja sama ilmoitus tuli.
Sped
Lainaus käyttäjältä: ikerman - 14.11.21 - klo:11:03
Ellen väärin muista katsoneeni, niin siellä kuitenkin on suutin tälle...?
Pari kertaa on nyt tullut ilmoitus, ettei eSIM yhteys ole käytettävissä ja karttapallo on harmaana. Yhteys palautuu hetken päästä ja ilmoitus katoaa.
Ã,,rsyttävä ominaisuus:
Etusisälokareissa on ritilä, josta pska pääsee suoraa moottoritilaan.
Tässä ihmettelin että miten voi näin likaantua moottoritila?! vaan sepäs pääsee sieltä puhaltamaan lian etenkin jos pesee painepesurilla pyöräkoteloita.
Aikanaan vitosgolffissa oli vain pieni kolonen tämän valtavan aukon sijaan...
Sped
Pitääpä laittaa merkille, kun menee perjantaina pesemään autoa...
Renkaidenvaihdon yhteydessä olisin halunnut päästä katsomaan kun auto nostetaan ylös, jotta olisin alustan kunnon sekä sen laadun päässyt tsekkaamaan. Mutta eivät Vianorissa annan kenenkään mennä hallin puolelle turvallisuussyistä.
AapeliK
Miltäs sinulle on muuten Hakkapeliittojen äänimaailma kuulostanut? Meillä on ~1500 kilometrin jälkeen pientä rauhoittumista ilmassa, mutta kyllä nämä edelleen Conteihin verrattuna meluisat ovat…
Sped
Lainaus käyttäjältä: AapeliK - 17.11.21 - klo:11:50
Kiitos kysymästä, olenkin hieman avannut sitä tuonne (allekirjoituksessa olevaan) autotallin kirjoittamaani artikkeliin, mutta laitetaan tännekin pyynnöstä:
Elikkä nyt tullut varmaan joku 300-400 kilometriä ajeltua, pääsääntöisesti 30-80 km/h vauhtia, mutta myös moottoritienopeuksia. Ja täytyy sanoa, että olen lähtökohtaisesti tyytyväinen äänimaailmaan. Totta kai ne kuuluvat erilailla kuin kitkat, mutta joidenkin sanoessa, että kuulostaa kuin jokin osa olisi irti / raahaa maata, niin ainakaan oman autoni kohdalla tämä ei pidä paikkaansa.
Toki voi olla, että farmarissa / Alltrackissa on sitten eri määrät / eri paikoissa eristeet, jotta äänet eivät kuulu niin pahasti.
Oma puheääni mm. ei mielestäni ole kohonnut, kun keskustelee matkustajan kanssa tai puhelimessa. Havainnot ovat tietenkin subjektiivisia, mittauksia en ole tehnyt. Edelliset renkaat olivat Audissa HP 8 (käytetyt).
Summa summarum: tyytyväinen asiakas ainakin vielä! ;D
Eikö muilla ole tuulilasin huurtumista?
https://photos.app.goo.gl/KJ2kUhqTeZHVRaNR6
Näin kun on vähän pakkasta, tuulilasin nurkat lävähtää huuruun ja huuru poistuu 5-10 sekunnin kuluttua.
Sama tapahtuu vaikka puhallus olisi suunnattuna manuaalisesti pelkästään tuulilasille ja automatiikan voimakkuus on intensiivinen tilassa.
Tästä on toki motkotettu huoltoon ja joku päivitys on luvattu vuodenvaihteeksi...
Asiaan ei vaikuta se, että moottori päättää sammuttaa itsensä rullauksen vuoksi.
Ja ei, 8500km ei ole vielä tarve vaihtaa sisäilman suodatinta?
AapeliK
Ei mitään ongelmaa täällä. Smart climate päällä automaatilla, lämpöpyyntö 23.
Kummallista.
Mikä softa sinulla olikaan?
Omassa 1803.
AapeliK
1804. Olisko MY21 ja MY22 välillä jotakin eroa?
Sped
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 22.11.21 - klo:19:06
Huurtuu ihan vähän ja ihan hetkeksi. En kans ymmärrä mistä johtuu. Mulla 22 °C ja keskitasolla puhallus automaatilla. Lisäksi jos laitan sisäilman kierron niin huurtuu todella nopeasti ja voimakkaasti.
Oletteko kokeillut sisäilman kiertoa? Jos ette, niin kokeilkaa ihmeessä. En muista edellisessä autossa että olisi huurtunut kuin vasta joskus 5-10 min kuluttua. Tällä se on alle minuutti.
Edelleen taitaa olla 1788.
Mistä kuulit tuosta päivityksestä?
^Huolto ilmoitti tulevasta päivityksestä, kun apukuskin anturi uusittiin ja valitin noista muistakin vioista.
Liittynee tuohon keskustietokoneen toimintaan.
Sisäkiertoa en ole kokeillut, ellei se automatiikka sitä käytä päällä itsestään.
Se asetus kun ei pysy muistissa.
Herr K
Lainaus käyttäjältä: Sped - 22.11.21 - klo:20:58
Ihan mielenkiinnosta kysyn, että miksi pitäisi talvella käyttää sisäilmankiertoa? Sitähän yleisesti kehotetaan nimenomaan välttämään talvella ikkunoiden huurtumisen estämiseksi
VW Passat Variant GTE
Sped
Lainaus käyttäjältä: Herr K - 23.11.21 - klo:09:04
Esimerkiksi Tampereen rantatunnelin ilma on silloin tällöin niin saastainen, ettei läpi tahdo nähdä, jolloin laitan sen päälle siellä.
Herr K
Lainaus käyttäjältä: Sped - 23.11.21 - klo:09:20
Totta joo. Tuo ei tullut mieleen, kun harvemmin tulee pidemmissä tunneleissa ajettua
