Retrofittiä ym. tuunausta
Aloittaja axu, 18.08.19 - klo:16:52
ershki
Lainaus käyttäjältä: YALMAR - 09.03.21 - klo:10:06
Minun käsityksen mukaan, tuohon 8" näyttöön vaihtaminen pitäisi olla ihan PnP, tarvii vaan toisen kehyksen. Mitä tulee tuohon 9,2" näyttöön, se vaatisi sitten myös sen yksikön vaihtamisen sieltä hanskalokerosta.
Pienen selvittelyn jälkeen näin se taitaa mennä eli pitää tuo 9,2" näyttö unohtaa. Vielä en löytänyt internetin syövereistä siihen, että käykö tuo uudempi 8" (osanumero 5G6919605B) tuon vanhemman discover pron (3G0035043D) kanssa.
YALMAR
#181
Lainaus käyttäjältä: ershki - 10.03.21 - klo:10:39
MIB2 (3G0 035 0xx) Harman yksiköiden kanssa pelittää suoraan. MIB1 (5G0 035 0xx) yksiköiden kanssa pelaa myös, muttei suoraan, vaan vaatii "encoderin": https://sklep.martos.com.pl/discover-media-touchscreen-glas-mib1-adapter-mqb-plug-and-play-p-300.html
Eli tässä tapauksessa pitäs pelittää suoraan.
Lainaus käyttäjältä: YALMAR - 10.03.21 - klo:17:17
YALMAR, my friend, osaatko kertoa, mikä olisi toimiva PnP näyttö 3Q0035846 keskusyksikön kanssa? Lienee Discover Media. Nykyinen pienellä näytöllä varustettu on osanumeroltaan 3G0919605D.
Auto on -16 Passat.
Edit: ei mitään
ershki
#183
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 10.03.21 - klo:23:00
Auto on -16 Passat.
Edit: ei mitään
Vastailen tähän, kun olen jo hieman perehtynyt eli Discover Median (MIB2) osalta näytön päivitys 6,5" mattapintaisesta näytöstä kirkkaaseen 8" näyttöön on ihan PnP homma. Esimerkiksi tuo aiemman viestini 5G6919605B näyttö pitäisi sopia heittämällä. Tietysti pitää myös hankkia uusi näytön kehys (osanro 3G8 858 069 B). Näyttöjä ja kehyksiä näyttäisi löytyvän ebaysta kohtuuhintaan.
Youtubesta löytyy hyviä videoita, kuinka tuo homma hoituu. Esimerkiksi tästä (videolla kyseessä Golf, mutta kyseessä siis samat keskusyksiköt ja näytöt): https://www.youtube.com/watch?v=qefe8yJS0-8
Oman Discover Pron osalta teen päivityksen jossain välissä kevään aikana ja raportoin sitten tänne, kuinka onnistui.
E.e
Ebayn tarjontaa 5G6919605B näytöistä tutkailtu ja vaikuttaisi kaikissa olevan pikselivikaa. Tässä ketjussahan oli uunilla korjattu 9.2" näyttö, mutta onko jollain tarkempaa tietoa mikä sieltä irtoaa/hajoaa että olisiko mahdollista korjata tuollainen pikselivikainen.
dwntime
Lainaus käyttäjältä: E.e - 19.03.21 - klo:09:30
Se LCD on se mikä siinä menee. Ohjauselektroniikka yleensä on ok.
Voin ihan kokemuksesta sanoa että kun katsot kuvat tarkkaan millaisesta pikseliviasta on kyse, voit saada todella edullisesti tuollaisen näytön. Itsellä on 2 hentoa pystyraitaa joita ei kunnolla edes erota. Ei haittaa käyttöä millään tavalla ja näytön hinta oli alle 100â,¬.
Onks sille LCD:lle mitään tehtävissä muuta kuin vaihtaa jos jostain kinkkilästä löytää uuden?
Itsekin katselin noita Puolasta ja jos vaan suostuvat tänne lähettämään, jää hinta alle satasen. Se kehys vaan tuntuu olevan ainakin saman hintainen :(
dwntime
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 30.03.21 - klo:13:59
Pystyy, se LCD tosin on koko se etupaneeli. Se on liimattu kiinni siihen lasiin ja ne napit siinä sivuilla on osa sitä näyttöä.
Aliexpressillä näytti olevan 200â,¬ molemmin puolin uusi 8" lasinäyttö LCD:n kanssa.
No, tilasin tuon näytön Puolasta 75â,¬ hintaan. Katsellaan, josko tulee joskus perille ja miten toimii. Kuulemma yksi vaikeasti havaittava pystyviiva löytyy.
Ei tuohon kannata varmaan kannata reilua 200 lisäeuroa sijoittaa, sillä eiköhän siihen kokonaishintaan saa ihan ehjänkin.
dwntime
Joo ei kannata. Nuo ei käyttöä haittaa mitenkään.
Minulla on toinen näyttö joka on jo melko huonossa hapessa. Useampi selkeä pystyviiva ja oikeassa alakulmassa paha värjäytymä. No tuo onkin penkissä näyttönä, siihen käy hyvin.
YALMAR
https://www.aliexpress.com/item/4001257230630.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.64fe4c4diGD02F
Tuosta tilasin itelleni tuon isomman kehyksen. Ei kyllä häpeä OEM kehykselle millään tapaa. Istuu paikalleen täydellisesti, eikä tuo hintakaan pitäisi hirvittää.
Hepe
Reilu kk sitten siirryin Passattiin kolmen A4:n jälkeen ja Audista jäin kaipaamaan penkin alla olevia säilytyslokeroita. Eihän ne isot ole, mutta jotain niihin kuitenkin saa jemmaan. Näitä ei ilmeisesti VW:n katalogista löydy, mutta pikaisen selvittelyn perusteella tulin siihen tulokseen, että Audin lokerot sopivat suoraan paikalleen ainakin noihin ergocomfort-istuimiin.
Lokeroita näyttää löytyvän aika hyvin käytettynäkin esim. ebaystä.
Toinen asia mikä häiritsi oli nuo kaarrevaloina toimivat sumuvalot. Vaihdoin alkuperäisten H8-polttimoiden tilalle Osram LEDriving FL -polttimot. Nyt sopii paremmin yhteen muiden keulan valojen kanssa. Nämäkin meni suoraan alkuperäisten paikalle, eikä vaadi mitään vastuksia tai koodauksia vaan toimivat suoraan ilman canbus-vikoja.
Sumuvalot, vanha vs. uusi.
https://drive.google.com/file/d/1fQ04v4CW0sOpWx5uFBUtfaclTf1X6N6y/view?usp=sharing
Linkin kuva penkin pohjasta, punaisiin kohtiin tulee peltimutterit ja pultit. Oransseihin kohtiin tulee lokeroiden takakiinnikeet, eräänlaiset koukut. Johto mahtuu olemaan samassa reiässä.
https://drive.google.com/file/d/1eWBHpcJZqt9ZcvkK_3Ezkpk-sXzFSpoL/view?usp=sharing
Kiinnitystarvikkeet sattui löytymään omasta varastosta, mutta alla numerot alkuperäisille osille.
https://drive.google.com/file/d/1BU4n9DM3bvobj_n8NwvWDoPL8XW49Ldo/view?usp=sharing
Ja lokero paikallaan kuskin jakkarassa.
https://drive.google.com/file/d/1lhuIsMHimrLeht2IkPjM7IviVajI9NKo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IV9QVEvHZhJ0E3qye8NarpmwWb_1hM14/view?usp=sharing
Alla alkuperäiset varaosanumerot lokeroille ja kiinnitystarvikkeille.
Vasemman puolen lokero: 8K0882601B 4PK
Oikean puolen lokero: 8K0882602B 4PK
Pultit, 4 kpl: N90737105
Peltimutterit, 4 kpl: N90088003
^ tuo lokero on mielenkiintoinen. Itse haaveillut myös. Pitikö modata mitään? Ja paljonko on mitta lattiasta lokeron alareunaan kun penkki ihan alhaalla? Itsellä tuolla Dynaudion vahvistin joka vie aika paljon tilaa.
dwntime
Lainaus käyttäjältä: duke7 - 08.04.21 - klo:10:37
Mahtuu Dynaudion vahvarin kanssa. Mutta jos on ergo penkit osittaisella sähkösäädöillä niin sitten ei voi asentaa. Ohjainlaite on siinä kohtaa.
Lainaus käyttäjältä: dwntime - 08.04.21 - klo:10:45
Perhana. Just sellaiset on 😁
Vänkärille voisi laittaa kai? Siinä ei ole sähköjä.
Hepe
#195
Lainaa^ tuo lokero on mielenkiintoinen. Itse haaveillut myös. Pitikö modata mitään? Ja paljonko on mitta lattiasta lokeron alareunaan kun penkki ihan alhaalla? Itsellä tuolla Dynaudion vahvistin joka vie aika paljon tilaa.
Mitään ei tarvinnut muokata. 5-5,5 cm jää tilaa, kun penkki alimmillaan. https://drive.google.com/file/d/1BbteRYKnUlqAyBk-NTCPDtlty33oUG9H/view?usp=sharing
LainaaMahtuu Dynaudion vahvarin kanssa. Mutta jos on ergo penkit osittaisella sähkösäädöillä niin sitten ei voi asentaa. Ohjainlaite on siinä kohtaa.
Minulla on ergocomfort -penkit osittaisella sähkösäädöllä, mutta ei dynaudiota. Mitä ohjainlaitetta tarkoitat?
dwntime
Lainaus käyttäjältä: Hepe - 08.04.21 - klo:10:52
Siinä penkin etuosassa oleva ohjainlaite. Kai se osittaisella sähkösäädöllä myös on? Muistillisiin sähköpenkkeihin tuo laatikko ei mahdu tuon takia ja se kun jää tehtaaltakin tuo laatikko pois Ergo ja sähköpenkeistä.
Hepe
LainaaSiinä penkin etuosassa oleva ohjainlaite. Kai se osittaisella sähkösäädöllä myös on? Muistillisiin sähköpenkkeihin tuo laatikko ei mahdu tuon takia ja se kun jää tehtaaltakin tuo laatikko pois Ergo ja sähköpenkeistä.
Eli pitäisi näkyä tässä kuvassa. Uskaltaisin väittää, että ei ole ;D
Eipä tuossa mitään boksia näy, juuri kurkkasin myös.
https://share.icloud.com/photos/0gSOg2AQ1gDUUAU1h00RM4KHQ
dwntime
Miksiköhän tehtaaltakaan ei noihin ergo penkkeihin tule tuota boksia? Minä olen ollut siinä käsityksessä että ohjainlaitteen takia nimenomaan.
Ergo Comfortin alle ei ainakaan mahdu mitään ylimääräistä :(
Kuskin penkin alusta:
Pelkääjän penkin alusta:
Hepe
Osittaisella sähkösäädöllä olevaan ErgoComfortiin jollaiset minulla on nuo lokerot saa laitettua, mutta täysin sähkösäätöisiin/muistilla oleviin ergoihin ei saa tuon ohjainlaitteen takia.
https://drive.google.com/file/d/1Bo_lopqkwDPwEzK-teNId6At9NUpgKLK/view?usp=sharing
dwntime
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 08.04.21 - klo:13:50
Näinpä, tuolta minullakin näyttää Tiguanin penkin alunen. Ja olin siinä käsityksessä että Ergojen alla olisi myös ollut ohjainlaite moottoreita varten ja itse nuo moottorit jonka takia se boksi ei sinne mahtuisi. Näköjään ei.
Lainaus käyttäjältä: YALMAR - 31.03.21 - klo:20:29
Puolan näyttö saapui, mutta en ole kokeillut kun ei ole kehystä. Värin pitäisi olla hopea ja niitä ei tunnu löytyvän mistään edullisesti. Kiinasta löysin ja tilasin yhden, mutta näyttää siltä, että eivät pysty lähettämään määräajassa. Mustia kehyksiä olisi tarjolla vaikka kuinka paljon ja huomattavasti halvemmalla. Rotusortoako lie >:(
ptrs57
Onko ergo comfort sähkösäädöin muuten sama jakkara kuin normi ergo comfort? jäänyt golfin ergo activesta kaipaamaan hierontatoimintoa. Olisi kyl kiva retrofitata tuollainen penkki, lähinnä sen hieronnan vuoksi.
ptrs57
Lainaus käyttäjältä: Hepe - 08.04.21 - klo:09:49
Oletko koodannut ne kaarreajovaloiksi? vai nekö ne tosiaan hoitaa? en ole nimittäin seurannut - mutta aneemiset polttimet kaipaan kyllä vaihtaa Ledeihin. Tästä on isompiakin ketjuja olemassa Briteistä. Koitan löytää nuo mitä mainostit.
Hepe
Lainaus käyttäjältä: ptrs57 - 15.04.21 - klo:23:23
Minun autossa on basic-ledit jolloin sumarit toimii kaarrevaloina. En ole koodannut vaan olivat valmiina.
Tuossa nuo polttimot, https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/osram-ledriving-fog-lamp-h8-h11-h16-led-muutossarja
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 13.04.21 - klo:22:54
Kehystä ei vielä tullut, mutta kokeilin näyttöä paikoilleen. Toimii täydellisesti ja näytössä ei ole mitään vikaa vaikka myyjän mukaan piti olla yksi pystyviiva ???
Alkuperäisessä näytössä oli Traffic-näppäin, jonka tilalla on uudessa näytössä "APP". No se ei tee mitään, kaikki muut näppäimet toimii hyvin. Ehkä opin elämään ilman Traffic-näppäintä. Tietyöt yms näkyy silti kartalla, en vain pysty tarkistamaan ennakkoon reitillä olevia tietöitä. Kartalta yksitellen klikattaessa ne kyllä näkyvät.
Laitoin tilaukseen mustan kehyksen kun näyttää siltä, että noita hopeisia ei yksinkertaisesti löydy kohtuuhinnalla. Hintaa kehykselle tulee noin 25â,¬, joten koko näytön vaihto melko lailla tasan 100â,¬.
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 23.04.21 - klo:22:53
Onko uudessa näytössä menu näppäintä? Sitä kautta voisit ehkä päästä traffic valikkoon.
- Ei autoa -
Lainaus käyttäjältä: a_jaba - 24.04.21 - klo:20:21
On Menu-näppäin, mutta en löytänyt sieltä Traffic-valikkoa.
