Liukuovi ei lukkiudu kaukosäätimellä
Aloittaja marce, 31.07.19 - klo:18:45
marce
Toisen puolen liukuovi ei mene lukkoon kun painaa kaukosäätimen lukitusnapista. Eli myös se nappi ovenpielessä jonka kuuluisi mennä alaspäin jää paikalleen yläasentoon. Muut ovet toimivat ok.
Meneekö oveen mistään mitään johtoja vai toimiiko kaikki niiden "kontaktinastojen" kautta? Ensimmäisenä oli tarkoitus irrottaa ne (uros- sekä naaraskappale), puhdistaa ja tarkistaa onko korroosiota/johto poikki.
Kuitenkin ennen purkamista jos jollakulla on ollut samanlainen vika, kerrohan miten asia ratkesi. Ettei turhaan tarvitsisi purkaa koko ovea jos ongelmaan on oletettavasti helppo ratkaisu olemassa.
marce
Itse itselleni vastaten (jos vaikka jollakulla joskus tulee sama eteen):
Tässä tapauksessa ongelman aiheutti oven lukkoyksikön moottorin luona oleva mikrokytkin, jonka kiinnike oli murtunut ja kytkin oli puoliksi irrallaan.
Tämän kun kiinnitti uudelleen omalle paikalleen, alkoi myös lukitus toimimaan tämänkin oven kohdalla.
Kyseinen vika purattaa siis luonnollisesti oviverhoilun irti, sen jälkeen tuo moottorimötikkä irroitettava ja purettava kuoret auki että pääsee tutustumaan laitteen sielunelämään.
Avaaminen kannattaa tehdä varovasti, ettei sisällä olevat muutamat jouset sinkoile mihin sattuu... ;)
