Passat 2.0 tdi 4motion dsg 2015, käynnistys kestää, apuja?!?
Aloittaja Leena, 28.06.19 - klo:23:55
Leena
Onko kellään kokemusta, kun auto ei käynnisty kuin palmun alta aamulla vaan saattaa kestää jopa 5-7 sekuntia, että lopulta starttaa. Päivän aikana muuten käynnistyy kyllä. Tauluun tulee teksti start stop system error.
Akku vaihdettu ja ollut vikalukijassa kiinni mutta ei anna mitään vikakoodia.
Mitäs seuraavaks?
tarzi
Leena
En niistä sen paremmin tiedä mutta Laakkosen entinen konkari on autoo tutkinut ja varmaan ihan asianmukaisilla laitteilla.
Onko kellään ollut mitään tämmöseen viittaavaa?
Ihan joka aamu ei vastaavaa tee mutta ei se kyllä ihan kunnossa voi olla.
Tonttu66
Jos tauluun tulee system error niin kyllähän siitä jälki pitäisi jäädä vikakoodeihin.
Leena
Niinhän sitä luulis. En täällä huutelis jos olis jääny.
Autolla ajettu 102000.
Onko akun vaihdon yhteydessä myös kerrottu akunvalvontajärjestelmälle että se on vaihdettu?
Leena
On homma hoidettu oikein ja vaihdettiinkin ihan sopivan hintainen akku.
jrinnes
Mulla tekee saman ikäinen auto suunnilleen samoilla kilometreillä samaa. Satunnaisesti tosin. VCDS löysi moottorinohjaimelta vikakoodin nokka-akselin asentoanturista, joten oletan vian olevan siinä. En ole jaksanut tehdä asialle vielä mitään kun yleensä tuo toimii ihan normaalisti.
Skoda Superb 2.0 TDI
Passat 3C Comfortline 1.8 TSI
Leena
Kiitos asia vastauksesta. Toivottavasti selviäis ja saatais kiinni, mikä homma on. Satunnaisesti aamuisin sitä tässäkin on. Ei tosiaan mitään muuta vikakoodia löytynyt kun takaluukun kannen päivitys uuteen ohjelmaan. Tuo kun ei aina aukea, kuuluu vaan lukon auki kiinni ääni. Mutta ymmärtäähän sen, onhan se jo pirun vanha päivitys ;D
Jossakin ketjussa oli pohdintaa välijäähdyttimen kondensiovesi ongelmasta 16 vuoden malleissa ja kampanjalla hoidettu homma kuntoon liittyen saman kaltaiseen ongelmaan.
Jatketaan pohdintoja ja jos joku keksii ratkasun niin huippu homma.
tarzi
Pitäs vielä varmasti kunnon laitteella lukea.. Kondenssiongelma on vain talvisin
Leena
Ihan on liikkeessä kunnon vagin omilla laitteilla luettu. Josko ei tarttis enää siihen palata.
Apuja kysyin, asia vastauksia, mahdollisesti ratkaisua. Siinä se.
tarzi
No jos siellä ei ole missään mitään koodeja ja silti Start stop eror niin väkisin tulee mieleen että joku softa päivitys tms bugi vois olla
Polttoainelinjaston letkut tarkistukseen, voisiko ne vuotaa ilmaa joukkoon? Vcds:llä voisi myös katsella lämpöanturien näyttämät ja korkeapainepumpun railipaineen että huojuuko eestaas.
Viisaammat voisi ottaa näistä ajatuksista koppia  ???
Leena
h4nnes
Täällä myös 2.0tdi 190hp dsg etuveto 2015 aj. 81tkm, jossa on ilmennyt samaa käynnistysongelmaa kylmemmillä keleillä satunnaisesti. Tällä viikolla starttaaminen kesti normaalia pidempään ja error tuli mittaristoon ensimmäistä kertaa kesällä, tosin lämpötila taisi olla aamulla alle 10 astetta. Seuraavassa huollossa luetaan vikakoodit, mutta olisi hyvä kuulla miten muilla on asia ratkennut (jos on ratkennut).
jrinnes
No omalta osaltani voin sanoa, että nokka-akselin asentoanturin vaihto ei muuttanut tilannetta yhtään veikeämmäksi.  :-\ Seuraavaksi auto pitäisi saada yön yli liikkeen pihaan, jotta pääsisivät tutkimaan sitä kylmänä. Tuokin on sitten vaan ihan herrassaan, että sattuuko se juuri sinä aamuna tekemään sitä vai ei. ::)
jrinnes
Jos joku ehtii katsoa videon kokonaan, niin voisi referoida ratkaisun tänne. :)
Mä mittasin äsken ennen ekaa starttia akun jännitteen. Vaikka eilen autolla ajettu yli 200 kilometriä, oli jännite vain 12,4V. Tuossakin voisi olla syypää ongelmaan. VAG:n moottorithan ovat tunnetusti kranttuja sille, että koneen täytyy startissa pyöriä riittävän nopeasti käynnistyäkseen. Täytyy laittaa joku yö Ctek lataamaan akku täyteen ja kokeilla sitten.
Defrost72
Niin tuossa videolla etsitään syytä juuri tuohon pitkään starttiin, joka ilmenee vain aamun ensimmäisessä käynnistyksessä.
Syyksi paljastuu VVT-säätimen eli muuttuvan venttiilien ajoituksen säätimen öljynpaineventtiilin vuoto. Venttiili päästää säätimen öljynpaineen putoamaan, kun moottori seisoo esim. yön yli. Tällöin säädin ei säädä venttiilien ajoitusta oikeaksi ensimmäisessä startissa niin nopeasti kuin pitäisi. Säätö tapahtunee vasta kun säädin saa kerättyä uuden öljynpaineen pidemmän starttauksen aikana. Koska paineen laskeminen vaatii aikaa, yleensä päivän muut starttaukset onnistuvat normaalisti, koska säätimessä on riittävästi painetta venttiilien oikean ajoituksen säilyttämiseksi.
Dan vaihtaa säätimen uuteen, joka on myös uudempaa revisiota eli VAG on tehnyt säätimeen muutoksia, ilmeisesti tuon vian takia. Yhdeksi syyksi venttiilin vuotoon epäillään olevan myös likainen öljy, joka estää check valven sulkeutumisen, tästä syystä vielä ylim. öljyn ja suodattimen vaihto.
tarzi
Noita säätimiä on hajonnut todellakin, joten ei mikään mahdoton ajatus.
jrinnes
Kiitos. Tänään on ollut sen verran hulinaa koko päivän, että ei ole ehtinyt katsomaan tuota videota. Täytyykin mainita tuosta huoltoon, mikäli tuo akun lataaminen ei hävitä ongelmaa. :)
h4nnes
Luin vikakoodit ja itseltä löytyi vikakoodi P034100 (nokka-akselin asentotunnistin), joka mainittiin videossakin. Täytyykin kysyä tästä asiasta seuraavassa merkkihuollossa. Luulisi heillä olevan asia tiedossa jos venttiilin mallikin on muuttunut matkan varrella. Tämä kuuluisi periaatteessa mennä valmistajan/maahantuojan piikkiin kun on vielä merkkihuollettu autokin kyseessä.
Leena
Päivitystä omaan tilanteeseen. Autoo on tuon käynnistyksen osalta tutkittu paljon ja nyt kun vika vihdoin ilmeni huollossa aamulla käynnistettäessä tuli vikakoodi jonka perusteella nokka-akselin säätimen venttiili on nyt menossa seuraavaksi vaihtoon. Josko rupeis pikku hiljaa soppa oleen keitetty tämän osalta.
Toivottavasti tästä voi olla apua jollekin👍
Yarzan
Itsellä täysin sama auto ja sama ongelma. Kuopion plussapiste korjaamolla vaihdettu nokka-akselin asentotunnistin, kun sitä herjasi. No ei auttanut. Lähes joka aamu esiintyy siis tämä käynnistysongelma. Pitäähän mennä tämän videon kanssa käymään, jos siitä olisi heille apua.
Ja itse saa luettua P0341 vikakoodin heti huonon startin jälkeen, mutta se katoaa, kun useampi onnistunut startti. Näin ollen eivät ole kyseistä koodia merkki huollossa saaneet. Kuulemma haluavat ottaa yökylään ja aamulla testata tämän.
VW Passat Variant GTE 1.4 TSI (-18)
Yarzan
Lainaus käyttäjältä: Leena - 11.08.19 - klo:22:55
Joko tämä asia on sinulla edennyt? Korjaantuiko vika?
jrinnes
Nokka-akselin säätimen venttiili vaihdettu mullekin eilen. Ainakin tänään lähti aamulla hyvin käyntiin, mutta vasta aika näyttää että loppuiko ongelmat tähän vai ei.
Vika oli ollut korjaamolla päällä niin hyvin, että auto oli jopa sammunut jonain aamuna sen jälkeen, kun se oli vain vaivoin lähtenyt käyntiin. Maahantuojan asiantuntijakin oli ollut vahvasti sitä mieltä että tuossa se vika oli.
Defrost72
Lainaus käyttäjältä: jrinnes - 31.08.19 - klo:12:59
Mitä tuo maksoi ja paljonko sinulla oli kilometrejä autossasi?
Osaisi varautua itsekin sekä henkisesti että taloudellisesti. Ei liene vastaantuloa maahantuojalta luvassa.
jrinnes
Lasku oli kuulemma 1160,. Tarkemmin en tiedä, koska lasku erittelyineen lähti Sakalle. Muistaakseni osa maksoi jotain hieman reilut 300,, eikä tuon vaihtoon kai aivan hirveästi aikaa mene. Suurin osa laskusta tuli siis vian etsimisestä. Joten jos tuollaisia starttiongelmia on ja joutuu omalla rahalla pelaamaan, niin kannattaa melkein vaihdattaa suoraan tuo osa ilman sen suurempia tutkimuksia. Tai vaihtaa vaikka itse, tuon vaihtohan ei tähänkin ketjuun linkitetyn videon perusteella ole mikään amerikantemppu.
peped
Oma vastaava (vm 2016) käynnistyy toisinaan - kuten tänä aamuna - hitaasti juurikin esim 5s ajan. Tänään oli ulkona ehkä viitisen astetta lämmintä. Mitään start stop system erroria tosin ei tule, vaan lukee tavan tapaan ”Auto käynnistyy”. Onkohan tässä tapauksessa syytä huoleen vai hehkuttaako diesel plussakeleilläkin noin pitkään / muuten vaan normaalia että käynnistys kestää?
Täytynee ainakin obdelevenillä tsekata löytyykö mitään koodia.
Passat Variant GTE 2018
Lainaus käyttäjältä: peped - 13.10.19 - klo:23:05
Siis pyörittääkö startti 5 sek ajan ennen kuin käynnistyy vai odottaako auto virrat päällä 5 sek ennen kuin starti aloittaa pyöritäämisen?
