Jeesatkaa, audi sammuilee
Aloittaja Se o vituiks, 11.05.19 - klo:17:59
Se o vituiks
Moro, eli 2.0tdi bre pumppari kone multitronic 2006vm audi a4 b7 alkoi yhtäkkiä tekemään sillain että kun starttaa laittaa D vaihteen painaa kaasua sammuu, sit starttaa uudelleeen laittaa D vaihteen, toimii normaalisti, oisko ideoita?
Tekeekö tämän vain kylmällä koneella vai myös lämpöisellä? Vikakoodit jo luettu VCDS:llä? Paljonko metrejä kertynyt mittariin?
Se o vituiks
Bilteman paskalla luettu ja antaa "pressure control valve 2
N216, electrical malfuction p181 8, ja kylmällä ja lämpimällä
Km 366tkm
Tekeekö samaa jos lähteekin pakilla liikkeelle?
Se o vituiks
Kyllä, ja eilen teki sillain että kylmäkäynnistin auton sammu 2kertaa ja kolmannella pysy käynnissä
Tandempumppua onko vielä vaihdettu? Jos et sokkona halua vaihtaa niin mittaa ainakin PA-paineet, pumpussa pitäisi olla tulpattu lähtö tuota mittausta varten.
Se o vituiks
Uuteen vai käytettyyn, ja milloin?
lassemk
Samanlaisia oireita oli -13 mondeossa alkutalvesta. Yleensä käynnisty hyvin, mutta välillä sammui heti käynnistämisen jälkeen.
Tällöin vaati useamman starttausyrityksen, että pysyi taas käynnissä. Kahesti auto hyytyi tien päälle, toisella kertaa suomen ja norjan rajalle eikä enää käynnistynyt sen jälkeen ollenkaan.
Norjan puolella lopulta diagnosoitiin vika polttoainepuolelle, PA-suodattimen kotelossa oli imuvuoto. Tällaisia oireita toki tulisi jos on imuvuoto missäpäin tahansa polttoainejärjestelmää.
Tandemi kannattaa myös mitata kuten aikaisemmin jo mainittu.
Se o vituiks
Käytettyyn vaihdettiin 260tkm ajettuun mutta miksi antaa sit vikakoodin minkä mainitsin ylempänä kommenteissa? Joku n216 solenoidi?
Se o vituiks
Miten tuo tandem mitataan? Ei vuoda polttoainetta, tiivisteet just vaihdettu eli käytetty auki ainakin eikä näyttänny mitenkään liikaa kuluneelta yms?
tarzi
Se o vituiks
Hintaa tälläselle ohjainlaitteelle?
tarzi
Kato toi linkki minkä laitoin
Se o vituiks
Joo katoin en huomannut aluks linkkiä ollenkaan, tuleeks toi laatikon perään kiinni? Jostain videosta taisin vähän katsoa🤔
tarzi
Pääty koppa pois ni sieltä löytyy
