Octavia -10 ajovalonpesun tiheys
Aloittaja mek, 04.02.11 - klo:09:19
mek
Tietääkö joku, voiko huolto muuttaa ajovalojen pesun tieheyttä uudessa Octaviassa?
Näillä rapakeleillä, kun ajomatkat ovat lyhyhitä, tuntuu, että 4/5 pesunesteestä joutuu lampunpesimille. Lampunpesimet kun käynnistyvät ajovalojen päällä ollessa aina joka ajokerran ensimmäisellä pesulla ja sen jälkeen määrävälein, joka n:s kerta. Kun tuota n:ää saisi vähintään tuplaten harvemmalle edes, niin riittäisi pesuneste hiukkasen pidempään. Nyt tuntuu, että tuo n=5.
njs
Lainaus käyttäjältä: mek - 04.02.11 - klo:09:19
Pystyvät muuttamaan, siihen voi laittaa minkä haluaa, maksimi taisi olla 255.
Octavia III FL 1.5 TSI DSG - ex:  Octavia III 1.4 TSI DSG - Octavia II FL 1.8 TSI DSG - Octavia II 2.0 TDI DSG
Ettei se vain ollu aloitusaika millisekunneissa?
Emil
-06 ja -07 pesee lamput joka viides kerta, kun vettä suihkutetaan lasille. Sekä tietysti jokaisen valojen päälle laittamisen jälkeen, kun vettä ruiskutetaan lasille. Kannattaa suihkuttaa sitä vettä lasille yhtäjaksoisesti tarvittava määrä, eikä ns. rämpyttämällä viikseä, kuten joillakin on tapana. Lasinpesu suuttimien kautta tulee lopulta aika vähän vettä, joten yhtäjaksoinen suihkutus ei kuluta sitä vettä kovinkaan paljoa. (Miksi sitä viikseä muuten pitää rämpyttää, sitä en ymmärrä.) Tai sitten valot voi kytkeä pois päältä siksi ajaksi kun lasia pesee, niin ei pese lamppuja.
Nyt joku ihmettelee, että oli kyse kymppi mallista. Tuskin kovin paljoa eroaa vanhemmista.
Late
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 04.02.11 - klo:10:29
50 ms vakio yleensä tuossa ajovalopesu hommassa..
Lainaus käyttäjältä: Late - 04.02.11 - klo:11:02
Tuota kun jatkaa pidemmäksi niin voi itse säädellä pestäänkö niitä valoja vaiko ei :)
njs
Tuota asetusta en ole löytänyt tästä mallista.
aa
njs
Lainaus käyttäjältä: Kukkanen - 04.02.11 - klo:11:15
Alotusviive vaan pidemmäksi, jos haluaa itse säädellä lamppujen pesua.
Tuota ei vaan löytynyt VCDS:stä kun syksyllä katselin. Nyt on tosin yksi uudempi versio tullut, täytyy katsella jos siinä olisi taas.
Late
#9
Hataran muistikuvan mukaan VCDS:llä pystyi säätämään aloitusviivettä ja pesun kestoa, mutta ei sitä, kuinka usein pestään. Tosin kummalliselta se kuulostaisi, että muita parametrejä voisi säätää, mutta ei pesutiheyttä.
Ohjainyksikkö : 3C0 937 049 AJ  (J519)
BYTE 5
Bit 0 - Etuvalo pesimien viive (resolution: 50 ms)
        Desimaali arvo (Esim: 20 is 20 x 50 = 1000 ms)
BYTE 6
Bit 0 - Etuvalo pesimien aktivointi aika (resolution: 50 ms)
        Desimaali arvo (Esim: 16 is 16 x 50 = 800 ms)
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=4119.0
Emil
Helpompi sammuttaa valot pesun ajaksi, tai olla rämpyttämättä sitä viikseä. Ei tartte koodailua.
aa
njs
Lainaus käyttäjältä: Emil - 04.02.11 - klo:11:41
Tänäkin aamuna olisi tarvinnut sammuttaa ajovalot vain 8 kertaa työmatkan aikana  ::)
Kiitokset Latelle koodeista, täytyy kokeilla illalla.
Notmi
Nyt on pakko kysyä että miksi se ajovalojen pesu on niin kamalaa että sitä pitäisi tehdä harvemmin / ei ollenkaan? Ei se pesuneste kauheita maksa eikä sitä hirveitä kulu vuoden aikana (tosin en kyllä asu kura-suomessa). Sitäpaitsi, jos tuulilasi on likainen niin eiköhän ne ajovalotkin ole likaiset? Eikä likaisilla ajovaloilla näe samaan tapaan kuin puhtailla ja lisäksi lika siinä umpion pinnassa voi aiheuttaa häikäisyä vastaantulijoille.
njs
Lainaus käyttäjältä: Notmi - 04.02.11 - klo:12:07
Talvella ne turhat, koskat ei ne mitään puhdista ja kesällä ne vain sotkee muuten puhdasta autoa :)
tn62634
Parempihan se olisi, että olisi oma nappi valoille, jolla saisi suihkauttaa vettä sen aikaa kun haluaa esim. nappia pohjassa pitämällä.
Notmi
Lainaus käyttäjältä: njs - 04.02.11 - klo:12:13
Totta on että eihän se pesuteho ole paras mahdollinen. Tuosta kesällä puhtaan auton sotkemisesta herää kysymys että mitäs täsmälikaa sitä teilläpäin on joka hakeutuu vain auton tuulilasille?  ;D
Late
Lainaus käyttäjältä: Kukkanen - 04.02.11 - klo:11:43
Toiset tykkää räpsytellä ksenoneita ja toiset ei ;)
Latelta tuntuu tulevan noi koodit kuin apteekin hyllyltä. Pitänee itsekin kaivella taas VCDS naftaliinista, jos keksi vaikka jotain kysyttävää ;)
Onko tuo "Päätös" muuten konekäännetty sanasta resolution, vai mitä se tarkoittaa?
Juu englanniksi toi resolution... eli olisiko parempi käännös, että oletusarvo ?
aa
aa
Taky
Lainaus käyttäjältä: njs - 04.02.11 - klo:11:47
Itsellä varmaan 20 kertaa/suunta, matkaa 110 km /suunta ja tähän aikaan vuodessa molemmat suunnat pimeässä joten valojen pätkiminen ei oikin tunnu järkevältä.
Pesunestettä mennyt tällä viikolla 50 litraa....
Taky
Pesunestettä saa olla takkaamassa joka/joka toinen päivä kun naftaa vain kerran viikossa.
Taky
Lainaus käyttäjältä: tn62634 - 04.02.11 - klo:12:20
Nimenomaan, niin se pitäisi olla toteutettu, sillä motarilla jossa mennään jonossa katuvalojen alla lamppujen pesemisessä ei ole mitään itua, tuulilasia sen sijaan joutuu pesemään monta kertaa.
Vito78
Sulake hanskalokeroon niin loppuu se ajovalojen pesu...näin tein itse. Tulee koko auto pestyä sen verran usein, että valot pysyy suht puhtaana. Jos pesun tarvetta ilmaantuu niin huoltsikalle täsmä pesuun...
tn62634
Lisäksi sillä painepesurilla ei tule valot edes erityisen puhtaaksi. Huoltamoilla on niitä pesupisteitä, joissa on tuulilasin pesua varten solumuovilastat, joilla on suht kätevää pyyhkäistä lamppu puhtaaksi.
VKi
#25
Lainaus käyttäjältä: Kukkanen - 04.02.11 - klo:12:52
Ei ainakaan oletusarvo, kun se on VCDS:ssä default ja tarkoittaa aivan muuta kuin resolution. Resolutionille on tässä yhteydessä vaikea keksi yksittäistä suomenkielistä sanaa. "Porrastus" on ensimmäinen mikä tulee väkisin yrittämällä mieleen, mutta on erittäin keinotekoisen kuuloinen sana tässä yhteydessä.
Jos tässä yhteydessä käytettäisiin jossain sanaa default, sen pitäisi kertoa oletuksena oleva numeroarvo. Siis se luku mikä on tehtaalta tullessa ollut "resolutionin" kertoimena.
Tarkoittaako tuo resoluutio sitä, että yhden pykälän muutos muuttaa viivettä 50 ms ? Silloin voitaisiin suomentaa vaikkapa tarkkuus, mikäli vierastaa suomen kielen sanaa resoluutio (, jolla ehkä yleisimmin tarkoitetaan juuri erottelukykyä / tarkkuutta).
Edit: ylempää havaitsin juuri tästä olleen kyse. Itse en tuolloin muuttaisi ("suomentaisi") sanaa lainkaan, kun kerran kyse on resoluutiosta. Nih. (edelleen jatkettakoon vaihtoehtoisten suomennosten listaa kuitenkin: "muutos", "yhden askeleen muutos", "askelkoko", "porras",...)
Emil
Hirveitä määriä saatte pesuainetta kyllä kulumaan. Ite en edes muista milloin viimeksi olen täyttänyt säiliön.  :) Tosin ei nykyään tule kovin paljoa ajettua. Tulee silti väkisin mieleen, että onko ajotavoissa eroa, jos 50 litraa menee viikossa, tai yhden työmatkan aikana pitää 40 kertaa lasille suihkuttaa vettä (siis jos 8 kertaa olisi valot pitänyt sammuttaa). Niitä sulkiakin kannattaa joskus puhdistaa raa'alla Lasolilla, niin ei tarvitse niin paljoa pesuainetta lasille suihkuttaa nähdäkseen.
Vai pitääkö sen lasin olla aivan puhdas, ettei yhtäkään pisaraa saa kuraa olla? Semmoisiakin näkee joskus tuolla liikenteessä, että oikean puoleinen viiksi tuntuu olevan ratissa kiinni jatkuvasti.  :D
tn62634
Lainaus käyttäjältä: Emil - 05.02.11 - klo:14:22
Tulee silti väkisin mieleen, että onko ajotavoissa eroa, jos yhden työmatkan aikana pitää 40 kertaa lasille suihkuttaa vettä (siis jos 8 kertaa olisi valot pitänyt sammuttaa).
Työmatkoissakin on eroa. En ihmettele yhtään suihkutustarvetta, jos ajaa esim. moottoritietä töihin Helsingistä Hämeenlinnaan suolakelissä.
Taky
Lainaus käyttäjältä: tn62634 - 05.02.11 - klo:14:37
Niinpä, kun koittaa pitää hieman väliä edellä ajavaan, ei välttämättä pesutarpeen vaan nastojen/kivien iskemien välttämiseksi niin aina joku keksii kurvata tai rampista liittyä rakoseen.
Late
Lainaus käyttäjältä: Taky - 06.02.11 - klo:10:47
Juu muuttaa tuo päätös oikeaksi... -> resolution
Itsellä ainakin pieneni tuo pesuaineen menekki kun vaihdoin ne tavalliset piste pesurit.. -> Noihin viuhkamallisiin.. siis jossa tulee ne sumuna... Ainakin Audi A3 pystyi ne vaihtamaan.. tarkoitan noita tuulilasin pesureita.. ainakin tänään huomasi, että vähemmän kuluttaa pesuainetta.. kun liikenteessä tuli oltua ja ajettua noin 300 km..
