Cordoba, tuulilasinpyyhkijän rele
Aloittaja cordoba06, 04.03.19 - klo:18:32
cordoba06
Moro,
Oliskohan täällä tietoa, mikä relenumero/paikka ja millainen rele seatissa on tuulilasinpyyhkijälle?
Oireena sellainen, että pyyhkijät lakkasivat kerralla toimimasta. Sen jälkeen huomattiin, että joskus kun pitää pyyhkijänviikseä nopeimmassa asennossa, niin saattaa alkaa yhtäkkiä toimimaan. Kun vaihtaa hitaammalle nopeudelle niin pyyhkäisee max. pari kertaa ja pysähtyy. Yleensä ei siis toimi nopeimmallakaan.
Rele napsuu, kun viiksestä laittaa pyyhkijät päälle tai vaihtaa nopeutta. Releen vaihto ainakin halvin testata aluksi, mutta ei löydy mistään, että mikä rele ja missä on tuulilasinpyyhkijöille. Merkkihuollostakin kyselty, mutta ei ollut tietoa sielläkään?
Auto siis Seat Cordoba, vm.06
Lähtisin ennemmin mekaanisesta vaivasta liikkeelle, itsekin ostin turhaan uuden moottorin omaan 2003 Passattiin kun pyyhkijät alkoivat vaan hidastua ja hidastua ajan myötä. Vivusto siellä oli jumissa, paikat auki ja vaseliinit väliin ja kasaan ja hienosti taas toimii.
cordoba06
Vivusto on hyvässä kunnossa eikä siinä ongelmaa.Pyörittää siis pyyhkijöitä ihan normaalisti silloin harvoin kun sattuu toimimaan.
