Webasto ongelmaa
Aloittaja Tolde, 05.02.19 - klo:10:21
Tolde
Eli Passat 1,9tdi -07 alkuperäis webastolla ilman kelloa.
Webasto ei ole toiminut minun omistus aikana ollenkaan ja nyt oli aikaa perehtyä siihen, joten vein korjaamolle ja yritettiin lukea vcds:llä vai mikä se nyt oli, mutta ei päässyt mokomaan ollenkaa sisälle, sulakkeetkin tarkastettiin ja yksi 20A palanut vaihdettiin, eikä silti onnistunut.
Irroittelin mokoman pöydälle ja nyt kysyisinkin, että löytyykö Lahti/Hollola alueelta ketään jolla olisi jokin laite millä sen voisi lukea ilman että on autossa kiinni vai onnistuuko näin ollenkaan??
Kyllä siihen pitäisi päästä kiinni irrallaankin sillä samalla VCDS:llä, toki jostain pitää järjestää akku lainaan virtalähteeksi tuolle laitteelle sekä ranettaa hivenen kaapeleita jotta saa johdot kytkettyä. On myös täysin mahdollista että ohjainkortti saanut vesi/glykolikylvyn jolloin se myös pysyy täysin mykkänä. Kannattaisi avata tuo laitos ensiksi ja tutkia löytyykö sisältä pinkkiä kuivunutta mäskiä.
Geoman
On mm.
Auto-Alarm Finland Oy
Hirsimetsäntie 10
15200, Lahti
Tietysti se maksaa. He korjaavat myös ohjainkortteja. Näin vanhassa laitteessa pitää varautua myös laitteen uusimiseen: vaihtolaite 810 eur + vanhan poisto ja uuden asennus voin 300 eur eli arviolta 1'100...1'200 eur.
Webasto Thermo Test + kaapeli tarvitaan. Sillä saa enemmän tietoa kuin VCDS:llä.
Ei maksa hirveitä jos tuollaisen hankkii.
Tolde
Täytyy pureksia mokoma osiksi ja tutkailla löytyykö mitään näkyvää syytä... Ebaysta bongasin thermotestin ja kaapelit, kalliimmissa oli töpselit ja halvemmissa hauen leuat johdoissa. Tuo mallihan on foorumin keskusteluiden perusteella se synkempi versio webastosta, eli voi olla viisaampaa ostaa uusi evo-versio tai joku muu, jos ei meinaa saada järkevällä hinnalla ehjättyä.
Kiitos vastauksista :)
Kannattaa etsiä VEVO, se on plug and play liittimien osalta, ainoastaan pa-pumppu pitää vaihtaa DP42:ksi.
Sisuskaluiltaan se on sama kuin EVO.
