Coming Home toiminnon koodaus automaatiseksi MY16 Passattiin?
Aloittaja Hööpöö, 26.01.19 - klo:17:02
Hööpöö
Terve.
Uutena VW konsernin auton omistajana yllätyin että coming home toiminto täytyy aktivoida viiksestä.
Onko foorumin kokeneella kaartilla tietoa voiko ko. toimintoa ylipäätään ohjelmoida (VCDS, OBD11, Carista) automaattiseksi MY16 Passattiin?
Kiitokset jo etukäteen ajastanne.
Passat Variant B8 Highline, 1.4TSI ACT, DSG7.
Hidalgo
Lainaus käyttäjältä: Hööpöö - 26.01.19 - klo:17:02
Terve.
Kyllä nuo CH/LH valot toimivat autoa lukittaessa ja avattaessa. Sulla on nyt varmaan joku valoasetuksissa pielessä. Onhan valot ”auto” asennossa?
Hööpöö
Lainaus käyttäjältä: Hidalgo - 26.01.19 - klo:19:36
Valot on auto asennossa. Avattaessa syttyy valot automaattisesti, lukittaessa ei.
CH toiminto aktivoitava sammuttamisen jälkeen vetämällä sekunnin viiksestä ja valot syttyy oven avaamisen jälkeen.
Ei tämä nyt maailmaani kaada, mutta olisi mukavaa jos sen saisi toimimaan automaattisesti.
dwntime
Tuon saa keskuselektroniikasta koodaamalla muutettua. Laitatko autoscanin autostasi.
Hööpöö
Lainaus käyttäjältä: dwntime - 26.01.19 - klo:20:50
Kiitos tiedosta.
Omistan vain Caristan OBD2 härpättimen, mutta sillä ei näköjään saa muutettua kun triggeröinnin oven avaamisen ja auton sammuttamisen välillä CH toiminnolle.
Täytyypä antaa ajatus Ross-Tech:n VCDS -kaapelin ostamiselle, vai onko Tampereen alueella kaapelin omistajaa joka voisi korvausta vastaan koodata ko. ominaisuuden päälle?
icecold
Coming home toiminto manuaalinen myös my17 1.4tsi ja kiinnostaisi tietää miten saa automaattiseksi eli kun lopetat ajon täytyy viiksestä vetää jotta saattovalot syttyvät, auton asetuksista ei valittavissa automaatti/manuaali valintaa, täytyy koodata jos haluaa automaattiseksi
dwntime
Kokeilkaas näkyykö VCDS:llä tuo kun avaa BCM coding ja sieltä long coding helper :
09 - Cent. Elect. -> Coding -> long coding helper -> byte 23 -> bit 5 (Coming-Home logic (0 = Old / 1 = New))
Ottaa ruksin pois jolloin logiikka on Old joka pitää valot päällä kun auton sammuttaa.
Jos on uudempi BCM niinkuin oletan, silloin tieto on adaptation kanavissa. Nämä ainakin pitäisi löytyä :
Coming-Home (CH) active
Coming-Home Mode (0 = automatic / 1 = manual)
Coming-Home Timer (0 = Start with Term.15 OFF / 1 = Start with Door Opening)
Ja noista ainakin tuo mode => Automatic ja timer on meidän Leonissa oletuksena tuo Start with door opening jolloin sytyttää valot vasta kun oven avaa. Tuo 0 asetus pitää valot päällä kun auton sammuttaa.
