android auto tai mirror link
Aloittaja jamo75, 19.12.18 - klo:19:38
jamo75
tyhmä kyssäri mutta miten ton pitäisi toimia.
applen car play toimi kuin junan vessa
kun kytken usb kaapelin tulee rudulle ilmoitus ja valinnat android auto tai mirror link
kumpikaan ei pihahdakkaan
bluetoothilla kun valitsee media vaihtoehdon ei löydy mitään
ja wlan jaolla tulee vain ei sovellusta käynnissä
eli käytännössä jos meinaa esim apple musicia käyttää niin pitää hommata joku applen car playta tukeva laite vai onko tossa jossan joku analoginen liitäntä toki sen äänen laatu varmaan ei ole päätä huimaava
laite siis oneplus6 android 9
Jan koller
Olethan siis ladannut oikean android auto-sovelluksen puhelimeen?
Ajossa:
Superb Tdi 4x4 DSG MY19
Kodiaq Tsi 4x4 DSG MY18
jamo75
mikä on oikea sovellus kyllähän google maps ja esim. whats up pitäisi toimia suoraan ?
nopealla googlella 6t mallin kanssa on ongelmia eri autoissa, jossain on mainittu että usb debug pitää olla pois tai päällä. ilmeisesti mtp on se protokolla mikä pitää valita ?
Lainaus käyttäjältä: Jan koller - 19.12.18 - klo:19:57
Jan koller
Lainaus käyttäjältä: jamo75 - 19.12.18 - klo:20:32
Ei android auto ainakaan suoraan toimi. Pitää asentaa apkmirror sivustolta android auto sovellus ja oikea versio, joka tuossa luurissa toimii. Sovellus ei vieläkään play-kaupassa ole. Toimii kyllä erittäin hyvin (samsung s8), mutta sovelluksen lataaminen vaatii hieman kikkailua.
Ajossa:
jamo75
näyttääpi että ongelma on se että android auto ei ole tuettu Suomen google kaupassa.
jos apkn asentaa kaatuu se siihen että google play servicet eivät ole oikeat, ilmeisesti sen voi kikkailla asentamalla nekin apksta mutta aika kikkailuksi kyllä menee.
varsinaisesti mulle tuo ei siinäsä auta koska apple music android versio ei tue minkään laista streemausta joten sitä en kuitenkaan pysty käyttämään.
ehkä tohon väliin saa jonkun muunnin palikan audio -> bluetooth. tietysti toinen vaihtoehto olisi luopua apple musicista mutta käytän sitä tableteista.
sinänsä huvittavaa että puhelin -> bt kaiutin / kuulokkeet toimii mutta taas auton audio järjestelmän ei saa. mitähän ton audio bluetooth / wlan lähteen pitäisi tukea ?
Lainaus käyttäjältä: Jan koller - 19.12.18 - klo:22:00
jamo75
tuli muuten mieleen että tässä voi olla sama ongelma kuin mitä edellisessä volvossa oli. jos puhelin on paritettu puhelin ominaisuuksilla ei sitä voi käyttää audio lähteenä.
dwntime
No varmasti voi. 5 vuotta vanhassa Leonissakin onnistuu.
Mene sinne bluetooth asetuksiin ja katso että se puhelimen nimen perässä olevista ikoneista se nuotti-ikoni on aktiivinen myös. Se tarkoittaa että puhelimen audio striimaus on käytössä.
Ja mitä tulee Android autoon niin ei todellakaan tarvitse mitään googlen palveluita asennella. Puhelimen asetuksista pitää olla päällä ”Salli asennus tuntemattomista lähteistä”. Sitten apk mirroriin ja sieltä sopiva AA paketti. Ei tarvitse kikkailla.
jamo75
joo sen olen tehnyt mitta kum android auton käynnistää kaatu se heti ja sanol että google play palvelut eivät ole käytettävissä. kyllä siitä on ihan xa developer foorumilla samoja kyselyitä että mistä tämä johtuu ja selitteenä että se tarkistaa ollaanko sellaisessa maassa johon se on lanseerattu. jotkut ovat kikkaiillet valitsenalla usb debugin päälle ja pois sen jälkeen mystisesti on toiminut. myöskin ilmeisesti androidin battery saving ominaisuus pitää poistaa kokonaan.
toi bt audio luultavasti toimiikin paikallisesti säilötystä esim mp3sta mutta toi apple music ei toistettavia materiaalia siten toista vaan se "salaa" ne jos käyttää paikallista tallennusta. muistaakseni puhelimessa tulee ilmoitus että bt vaihtoehtoja käytettävissä parita uudestaan.
noh ei auta pitää jatkaa ihmettelyitä, skodan usb portit ei näytä myöskään tukevan pika latausta ilmeisesti portit on applen 2.5V max ?
Lainaus käyttäjältä: dwntime - 19.12.18 - klo:23:10
Normaalisti ei tarvitse asentaa kuin AA mirrorista:
https://www.apkmirror.com/apk/google-inc/android-auto/
Kaikki muu säätö on ainakin omalla kohtaa ollut turhaa. Jos puhelin on huono niin sitten ei voi mitään.
BT audio toimii Androidilla ihan normaalisti, lataus toimii myös. Tässä on ainoastaan yksi ongelma ja se on tuo A:lla alkava luuri...
hjk
Hyvin on Android auto pelittänyt. Luuri on Sampan "vanha" S7.
AA käynnistyy itsestään, kunhan vain usb-piuhan kiinnittääpi.
Harmi vain, että sovellus pitää silloin tällöin päivittää "käsin", kun sitä ei  Suomessa google-kaupasta saa.
Toinen harmi on se, että AA ei tue Here Wego:ta, jota käyttäisin mieluummin kuin Google mapsia tai Wazea.
Wazesta vähän off topic: Se näyttää lopettavan reittiopastuksen n. 97 km ajon jälkeen.
Pirukohan sitä riivaa?
hjk
jamo75
eilen kun koetin kännystö suoraan niin se kaatui samanlaisesti
tänään koetin sitten autossa ja voala sehän alkoi toimimaan
navigointi Suomeksi tosin skodan näyttö valittaa kieli ei tiettu mutta näyttää toimivan
nyt myöskin kun käynnistän sen käsin kysyy se bt yhteyttä autoon
apple music toimi ihan on, ominaisuudet heikommat ja huonompi ulkoasu mutta välttävästi. tosin se jumioutui matkalla ja vain puhelin käynnistys uudestaan auttoi asiaan.
whats up ei näy mutta se nyt hirveästi haittaakaan, teksti viesti lukeminen toimi ok
Minulla näkyy kyllä whatsapin viestit näytön yläreunassa, sitten kun sitä ehtii koskettaa... tytteli lukee viestin selvällä suomella. Sama facebook mesellä.
Huollon mukaan omaan olisi joku päivitys, joka poistaa AA:n viiveet käynnistyksessä.
Bluetooth toimii muuten hyvin, paitsi se näyttää edellisen biisin nimeä. Vaihdat seuraavan kappaleen, taas edellinen nimi näytöllä.
Nokian tai androidin syy, koska vanhalla samsung pelaa kyllä
geetsu
Nyt tulikin tilanne eteen, että monta kuukautta hyvin pelannut AA yhtäkkiä pyytää päivittämään itsensä ja kun päivityksen hyväksyy, niin tulee herja, että appi ei ole saatavilla Suomessa. Mitäs nyt sitten pitäisi tehdä ja mitä kautta saan auton ja googlemapsin toimimaan yhdessä?
teraja
Lainaus käyttäjältä: geetsu - 18.09.19 - klo:18:39
Ei pysty päivittämään suoraan ohjelmasta, koska ohjelmaa ei ole Suomessa virallisesti jakelussa, mutta täältä lataat ja asennat uusimman siihen päälle: https://www.apkmirror.com/apk/google-inc/android-auto/android-auto-4-6-5933-release/
Nestori
Havainnut saman ihmeellisyyden, Waze lakkaa opastamasta nippa nappa alle 100km kohdalla, ihan kuin kukaan missään päin maailmaa ei ajaisi autolla pitempiä matkoja.
Ehkäpä Google voisi tehdä.asialle jotain?
geetsu
Lainaus käyttäjältä: teraja - 18.09.19 - klo:18:50
Jes, tänks! Tuolla linkillä onnistui heti sen jälkeen kun latasin Droid Infon, jotta jäin mikä versioista sopii puhelimeeni. Nyt taas toimii  :)
