Octavia II polttimotyypit
Aloittaja Late, 30.01.11 - klo:12:55
Ghzeit
Latelle suurkiitos topikista ja listasta. Hyvinkin nopea tapa tsekata sopivat polttimot jos ohjekirja ole käsillä
Valakia Octavia RS TFSI BWA '07 - Hyviä kilometrejä, missä menetkään!
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=13852.0
Tontzaaa
Pieni kysymys octavian takavaloista. Kuinka monta lamppua takana pitäisi palaa kun auto on käynnissä ja valot päällä? Siellähän on per umpio 3 kirkasta polttimoa + 1 vilkku polttimo. Joten pitäisikö kaikkien 3 kirkkaan palaa?
Skoda Octavia 2.0TDI DSG 2005
Emil
Skodalle ominainen C:n muotoinen valokuvio pitäisi syntyä, kun kaikki palavaksi tarkoitetut lamput palavat. Siellä on lasikantaisia ja peltikantaisia polttimoita. Kaikki ne punaisen muovin takana olevat saisivat palaa. Lisäksi se 21 watin polttimo hoitaa sekä parkki-, että jarruvalon virkaa. Samalla idealla toimii muistaakseni sumuvalokin.
Haapaniemi
Onko vm.-05 Octavian hansikaslokeron polttimo nyt T10, niinkus aloituspostissa sanotaan ? Koska toisen threadin mukaan ainakin vm. 2010 on putkipolttimo. . . kumpi siis ostoslistalle, T10 vai putki ?
TeBsu
lord of the rings
Haapaniemi
#35
Lainaus käyttäjältä: TeBsu - 05.09.13 - klo:01:27
t10 vissiinkin http://am_application.osram.info/publish/index_en.html tuolta löytyy kaikki polttimot  ;)
Siis ton Osramin sivun mukaanhan se on putkipolttimo. Jos siis vm. 05 on Octavia II eli 1Z3 (ei-farmari)  :) Kätevä sivu muutes..tänks ! Mulla ei muuten ainakaan pala jalkatilan valot ...pitäsköhän sellaset olla ?! Ton Osramin-sivun mukaan pitäs...
Edit.Jaa joo,löyty. Eli ei oo pre-facessa edes saatavilla...
TeBsu
Ai noo katoin ite kans väärää polttimoo, eikai se oo niin justiinsa tähän aika yöstä?  :-X
lord of the rings
Lainaus käyttäjältä: Haapaniemi - 05.09.13 - klo:01:41
Ja faceliftissäkin jalkatilavalot on vain L&K:ssa.
TPi
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 05.09.13 - klo:06:59
Ettei Karvis sekoita nyt sisäkahvojen valaistukseen  ;) Eli jalkatilavaloja ei ole edes L&Kssa, itseasiassa ei ole ollut saatavilla mihinkään Octavia II-malliin.  Jälkiasennus kuitenkin mahdollista, sillä puitteet ovat olemassa   ;)
Haapaniemi
Joo jostain threadista luin, ettei oo juu Ocu II noita jalkatilan valoja saanut. Mut nyt on ledit asennettuna, lukuunottamatta sisätilan putkipolttimoita. Vähän muuttuu nuorekkaammaksi valaistuksen ilme  8) Ja jos tarkkoja ollaan ja lasketaan, niin polttimoiden hinnaksi tuli (7xT10 ja 6xputkipolttimot ) 9,70â,¬ . .  :D
Lainaus käyttäjältä: TPi - 06.09.13 - klo:12:22
Saattaa olla muistivirhettäkin, ilmeisesti muistikuva L&K:n valoista johtuu tuosta helposta jälkiasennusmahdollisuudesta.
Meillä ei Superbissakaan ole takajalkatiloissa valoja vaikka joissakin yksilöissä sellaiset näyttäisi olevan, en tiedä ovatko jälkiasennetut vai onko noissa jotain vuosimallikohtaisia eroja. Varusteluettelon mukaan valoja ei ole takana missään varustetasossa enään.
Kaliumi
Mikä on tuo rekisterikilven polttimon kanta c5wLL? En oo löytäny mistään. Siis FL malliin.
Paha71
Lainaus käyttäjältä: Kaliumi - 25.09.13 - klo:17:35
Luulenpa, että tuo "LL" viittaa vain "LongLife"-polttimoon, ja kyseessä lienee ihan yleinen, sukkulamallinen C5W-polttimo:
Ex-VAG: Golf IV Variant 1.9 TDI A & Touran 2.0 TDI DSG
Antti J.
Lainaus käyttäjältä: Late - 12.02.11 - klo:22:12
Etuvalot Xenon malli
parkki W5W-12V5W
Rekisterikilven valo
C5WLL-12V5W
Nyt tyhmyyttäni kyselen, A4:sta 2011 FL Ocuun pari viikkoa sitten vaihtaneena, onko ton rekisterikilven valon pituus mikä? 36mm vai 38mm? Slamitilta tarkoitus tilata nämä http://www.slamit.net/product/8485/smd-canbus-led--polttimo-36mm-sv85--kanta-putkipolttimo ja mietin vaan että sopivatko, jottei tilaile turhaan.
Entä miten tuo parkkivalo? Sopiiko FL Octaviaan seuraavat: http://www.slamit.net/product/8484/can-bus-led--polttimo-t10--kanta-lasikantapolttimo Hämmensi kun Motonetistä asiaa selanneena ehdottivat että parkkeihin sopii nimenomaan T10-lasikantapolttimo.
Slamitilla on ymmärtääkseni hinta-/laatusuhde kohdillaan molemmissa polttimoissa, mitä olen katsellut, niin ajattelin josko tällä kertaa pääsisi tukemaan kotimaista noissa nettikaupoissa. :D Maavaloja pitäisi ryhtyä metsästämään näiden lisäksi, tuossa lueskelin että osa olikin niitä LED:ksi vaihtanut, mistä olette tilanneet ja onko heittää esim. kuvia siitä peilin irroituksesta ja polttimon vaihdosta? Ei viittisi lähteä rikkomaan paikkoja.
- Seat Leon FR 2.0TDI 2010
- Volkswagen Touran 2009 1.9TDI
ex-VAG:  Skoda Octavia 1.8TSI DSG 2011, Audi A4 2.0 2002 | ex-muut: Mitsubishi Carisma 1.8 GLS 1998
Antti J.
Lainaus käyttäjältä: Antti J. - 16.04.14 - klo:11:18
Itse itselleni vastaten, olisi se pitänyt muistaa kun kaverin Octaviaan vaihdettiin nuo parkkipolttimot ja silloin selvitin että W5W = T10 lasikanta. Ja lukihan se tuolla Motonetin sivuillakin kun vielä luki tekstin kunnolla. How to make yourself look stupid... ::)
TPi
Vinkki tai varoituksen sana kuitenkin tähän kohtaan, eli etenkin rekisterikilven valojen vaihtaminen ledeiksi on FL Octaviassa joskus hankalaa, sillä useimmat (=kaikki) ledit sytyttävät palaneen polttimon merkkivalon mittaristoon (vaikka ovat can-bus ledejä). Joissain tapauksissa oikeat polttimot ja oikea koodaus kuitenkin auttaa  ;)
Tuolla lisää aiheesta -> http://www.vagarena.fi/index.php?topic=1656.60
Täällä yleisesti keskustelua ledeistä FL Octaviassa -> http://www.vagarena.fi/index.php?topic=2968.0
Antti J.
Lainaus käyttäjältä: TPi - 16.04.14 - klo:12:23
Miten helvetissä en löytänyt noita ketjuja kun koitin haulla kattoo? Kiitos linkeistä, varsinkin ensimmäisessä ketjussa on oikeestaan kaikki vastaukset kysymyksiin. :D
JonttuPeke
Mistä saa halvimmalla aidot D1S polttimot? Superskodalta näyttäisi saavan 100â,¬ parin+postit, mutta saako jostain halvemmalla tai samaanhintaan parempia?
Tuolta näköjään 110â,¬ posteineen saa parin, mutta ovatko varmasti aidot polttimot, kun jossakin myydään kiinanpolttimoita aitoina?
http://www.jussinmaki.net/verkkokauppa/xenon_polttimo_d1s_osram-p-267-3493/
jrinnes
Lainaus käyttäjältä: JonttuPeke - 15.02.15 - klo:18:01
Tuolta tilasin joulukuussa, en tosin halvimpia, mutta ne mitkä tilasin, oli selvästi Suomen hintoja halvemmat. Ainakin nettikeskustelujen perusteella PITÃ,,ISI olla aitoa kamaa.
https://www.lichtex.de/xenon-leuchtmittel-xenon-brenner-xenon-bulb-d1s-d2s-d3s-d4s-d1r-d2r-d3r-d4r-4300k-5000k-6000k/d1s-fassung/
Skoda Superb 2.0 TDI
Passat 3C Comfortline 1.8 TSI
Macce
Toimiiko sisävaloissa tommoset tavalliset T10 led-polttimot? Vai tarviiko olla ns. CANväyläset ledit ettei valita polttimoista?
pedro66
Sisävaloissa ei ole rikkinäisen polttimon tunnistusta.
Itse olen vaihtanut "tavalliset" LED-polttimot kattovaloihin, tavaratilan, ja etuovien sisäpuolisiin valoihin.
Octavia HB 1.6TDI 2011 Elegance Green Tec, Plus-paketilla, Jälkiasenteinen webasto 4kW + HTM100
EX: Octavia HB 1.9TDI DSG 2007 Elegance. Vaihto 185tkm kohdalla.
Raiden
Jep, ite vaihtanu myös. Ja tosiaan kannattaa hankkia mieluiten tommoset laadukkaat, esim. philipsit. Itellä kestäny todella pitkään ja on kyl tehokkaan.
Skoda Octavia 1.6 Elegance 2006
Ex-kulkineet:
Peugeot 5008 Sport THP 156 Business 2010
Skoda Octavia 1.6FSI Elegance 2005
VW Golf IV 1.6SRI 1998
Toyota Corolla Hatchback 1.3 1987
VW Golf III Variant 2.0 1994
Koskean
Morjens,
pitää vaihtaa sivupeilissä olevan vilkun polttimo. Tietääkö kukaan miten peiliä avataan ettei riko sitä? :)
Löytyykö mistään ohjeet?
Kiitos!
Toyota Corolla Verso 1.8 VVT-i 2005
Audi A3 1.9 TDI 2008
Skoda Oktavia Combi 1.6 TDI Elegance 2011
jonze
Lainaus käyttäjältä: Raiden - 03.08.15 - klo:18:31
Minkä pitunen tuo putkipolttimo on edessä ja takana kattovalossa? Entä se ovessa oleva valo?
hommat ovat paskoja, mutta niin ovat miehetkin
www.amasennustiimi.fi
www.ccldesign.fi
seppotaas
Lainaus käyttäjältä: Koskean - 05.08.15 - klo:09:37
Morjens,
Kiitos!
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=230.msg518752#msg518752
Facelift mallissa on led-vilkut ja sen vuoksi joutuu koko modulin vaihtamaan, oli muistaakseni 35 euroa ihan marmoritiskiltä.
Volle V60 D3 -11
Fabia -09 1.6i 16V
Volle V40 D2 -18
Ford Anglia 1.0 -65
mehtäkonekuski
Lainaus käyttäjältä: Skoda Octavia 1.2T - 22.12.11 - klo:12:43
Maalvalojen vaihto sivupeileihin oli myös simppeliä. Kun vain yhden klipsin sai kammettua, niin peili lähti irti. Sitten vain kärkipihdeillä polttimo pois kumisuojuksen kera. Yhtään ruuvia ei tarvitse toimenpiteessä avata. Nyt on sopivat canbus ledit asennettu ja valoa entistä enemmän ja sävyltään miellyttävän valkoista.
Minkä kokoinen ledi tuonne mahtuu. Kattelin noita vaihtoehtoja ja löysin semmosen missä on semmoinen linssi siinä polttimon päässä. Mietin vain että mahtuuko se polttomo sinne itse lätäkkövalon valo moduuliin
seppotaas
Alkuperäinen on sellainen lasikantainen T10 eli sen mitoilla tarvii olla.
Volle V60 D3 -11
Fabia -09 1.6i 16V
Volle V40 D2 -18
Ford Anglia 1.0 -65
Blaitteri
Mikä on paras ei-led poltin päiväajovalojen polttimeksi?
Käykö tuohon esim. BA15S-POLTTIMOPARI 12V 21W P21W PHILIPS VISION+ Motonetista? Kestääkö nuo vision+ mallit paremmin?
Tänään aamusella 2010 Ocu valitti, että toisen puolen poltin ei pala. Polttimot vaihdettu liikkeessä keväällä uusiin.
Ajattelin vaihtaa tällä kertaa polttimon itse, jahka saan sen tiukan muovisuojan puskurista irti.
2013 Auris Hybrid HB
Ex. 2009 Octavia 1.8TSI HB M6
jonze
Lainaus käyttäjältä: jonze - 05.08.15 - klo:10:48
itselle vastaten: edessä katossa 1kpl 46mm putkipolttimo ja 2kpl T10, takana katossa 1kpl 46mm putkipolttimo, etuovissa 1kpl/ovi 31mm putkipolttimo, takakontissa 2kpl T10 polttimo. Nämä siis RS -06 hatcback
www.ccldesign.fi
seppotaas
Lainaus käyttäjältä: Blaitteri - 18.08.15 - klo:09:40
Näissä on ollut ongelmia eli polttimo ei välttämättä ole palanut vaan polttimen kanta siellä kiukuttelee huonoa kosketusta, joku ketju oli tuosta...
Ilmeisesti lamounkantoja on vaihdettu takuuseen..
Irroitus FL mallissa onnistuu jollain "luottokortilla" joku bonari kortti esimerkiksi mallia -> https://www.youtube.com/watch?v=gnT4cdUU2V8
Volle V60 D3 -11
Fabia -09 1.6i 16V
Volle V40 D2 -18
Ford Anglia 1.0 -65
