Octavia II polttimotyypit
Aloittaja Late, 30.01.11 - klo:12:55
Late
Sisävalot Octavia II
Sisävalaistus
Sisävalo edessä K12V10W
Edessä lukuvalot W5W-12V5W
Sisävalo takana K12V10W
Jalkatila valot W5W-12V5W
Hansikaslokeron valo W5W-12V5W
Late
Etuvalot
Vilkku PY21W12V
H1 12V55W
H7 12V55w
parkki W5W-12V5W
Etuvalot Xenon malli
D1S-12V35W
H1 12V/55W
parkki W5W-12V5W
vilkku PY21W12v
Sumuvalot/päivävalot
Sumuvalo H8 12V35W
Päivävalo P21W-12V21W
Sumuvalo
H1 12V55W
Sumuvalo
HB4 12V55W
Rekisterikilven valo
C5WLL-12V5W
Takavalot
P21/4W-12V
Vilkku PY21W12V
P21W-12V21W
W3W-12V3W
Fogfighter
Combi takakontin valot: W5W-12V5W
Skoda Octavia 1.2T
Onko kilpivalo miten pitkä? 42mm?
Skoda Octavia 1.2T
Miksi Motonet sivuilla mainittu että: "Xenon-D3S 12V/35W Zenstart+syt   43-0009   Octavia-II 09-> Lähivalo yleensä Xenon-D3S sisrak sytyttim"
http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/430009/3
Lainaus käyttäjältä: Skoda Octavia 1.2T - 02.04.11 - klo:21:22
FL:ssä taitaa olla tuo D3S, pre-FL:ssä on D1S polttimot.
Late
Ei kyllä missään mallissa ole noita D3S Xenon polttimoita.
Tässä listaus:
Skoda Octavia Mk1 1U 2001 - 2010
Xenon lamppu: D2S-12V35W
Skoda Octavia Mk2 1Z-4 2004
Xenon lamppu: D1S-12V35W
Skoda Octavia Mk2 1Z-5 2005 - 2008
Skoda Octavia Mk2 1Z-9 2009 ->
Skoda Octavia 1.2T
Onko 2010 malliseen helppo vaihtaa tuo xenon polttimo itse? Vaihdan sävyn asteen sinisemmäksi. 5000K. Umpion olen aikaisemmin irroittanut, joten se on tuttua.
Pitääkö valoja säädättää polttimon vaihdon jälkeen, vai hoitaako automaattinen säätö mahdollisesta asennuksesta tulevat heitot?
Lainaus käyttäjältä: Skoda Octavia 1.2T - 12.07.11 - klo:19:04
Jos umpio on samalla tavalla kiinni kuin pre-fl:ssä niin valojen sopeutusta/suuntausta ei tarvitse tehdä polttimon vaihdon jälkeen, jos umpio on kiskoillaan oikein niin heittoa ei tule.
Mutta miksi vaihtaa orkkispolttimo pienemmällä valoteholla olevaan 5000K versioon?
Skoda Octavia 1.2T
Koska uuden Octavian xenon on liian keltainen. Miksi valoteho olisi heikompi? Itse olen kaikkiin autoihin vaihdattanut 5000K polttimot ja ovat todella miellyttävät enkä ole nähnyt eroja.
Perus halogeeneissahan "siniset" valot ovat ainakin heikkotehoisempia mutta johtuu siitä että lasi on "maalattu" valotehoa heikentävällä sinisellä värillä.
Lainaus käyttäjältä: Skoda Octavia 1.2T - 13.07.11 - klo:06:14
En ole itse keltaisuutta niissä havainnut mutta ei ole kyllä kokemustakaan kuin parin parkkihallikokeilun verran, polttimoiden värilämpöhän on sama kuin vanhemmassakin Octaviassa.
Valoteho heikkenee kun värilämpötila nousee, toki tuolla 4250->5000K muutoksella ei isoa eroa tule suuntaan jos toiseenkaan.
downtime
Lainaus käyttäjältä: Late - 16.04.11 - klo:10:32
Tässä listaus:
Fyysisiltä mitoiltaan D1S ja D3S polttimot ovat lähes identtiset. Erona on liitin. D3S:ssä on liitintä lovettu jotta sitä ei voi asentaa suoraan D1S polttimon paikalle. D3S ei myöskään sisällä elohopeaa.
Lisäksi D1S vaatii ballastin joka tuottaa 35W 85V ja D3S taasen vaatii ballastin joka tuottaa 35W 42V.
Skoda Octavia 1.2T
#12
Olen vaihtamassa xenon polttimoa FL malliin. Sain homman siihen tilaan että näkyy xenon polttimo ja sen ympärillä kiertävä muovirinkula. En uskalla vetää, enkä kääntää mihinkään suuntaan.
Miten tästä homma jatkuu? Pitääkö rinkula poistaa jotenkin jollain työkalulla? Jos, niin miten ja millä?
TLPH
Xenon polttimoista  sen verran, että ei kannata laittaa mitään halpis kiinalaisia 20-30â,¬ polttimoita.
Niissä on paljon asento ja väri virheitä ja ne rasittaa alkuperäisiä ballasteja paljon enemmmän sytyttäessä polttimoita, eikä kestä läheskään luvattuja tunteja (2000 h.).
Itse tuli kokeiltua edellisten autojen kanssa,eikä tullut kun ongelmia.
Philips ja Osram on varma valinta.
Näin ainakin teen itse,kun polttimo alkaa punertaa tai sytytys vaiheessa välkkyy.
Skoda Octavia 1.2T
FL malliin tuo Xenon polttimon vaihto helppo. Itse onnistuin vain rikkomaan molemmat Lukkolevyt. Se musta rinkula joka lukitsee polttimon umpioon.
noin 7e oli kpl hinta Metroautossa. Koodi 3T0941003.
Maalvalojen vaihto sivupeileihin oli myös simppeliä. Kun vain yhden klipsin sai kammettua, niin peili lähti irti. Sitten vain kärkipihdeillä polttimo pois kumisuojuksen kera. Yhtään ruuvia ei tarvitse toimenpiteessä avata. Nyt on sopivat canbus ledit asennettu ja valoa entistä enemmän ja sävyltään miellyttävän valkoista.
braide
Oon miettiny led-parkkien laittoa orkkis polttimoiden tilalle. Motonetista katoin noita mutta siellä lukee että ei tieliikenne käyttöön miks ? Mitkäs led-parkit vois tilaa -08 RS ?
MVA
RS:n sumuvalopolttimot on HB4.
braide
Ei ollu kyse sumuvaloista, vaan parkeista..
weckkis
Olisiko kenellekään faktatietoa perus elegance varastelulla octavia 06'  sumuvalojen polttimotyypistä?
DNF
Lainaus käyttäjältä: octivia - 09.09.12 - klo:17:11
H8.
Avensis E27
Isällä on Octavia II malli jossa on halogen valot , puolissa H7 .
Kysyisin ; onko kaikissa Octavian malleissa ajovaloilla jännite alempi kuin latausjännite ?
Tässä autossa käydessä ne oli puolilla valot päällä 11,7 V , polttimot kiinni , lataus akun navoilla näytti 13-14 v .
Jännite aleni ennestään kun kytki pitkätvalot päälle n. 10 volttiin , vai onko maadoitus huono ?
Tämä vika tuntui olevan tyypillinen vanhemmiten Volkkareissa , ettei Skodaankin "periintyisi" niitä  :-\
tsiih
Ei sen pitkillä kyllä pitäisi noin alas mennä. Kuinkas paljon miinusjohdon ja akkumaan välille jäi?  ;)
Avensis E27
Lainaus käyttäjältä: tsiih - 10.11.12 - klo:17:51
Täytyypä tarkistaa - en muista mittasinko tuon ... ilmoittelen sitten   ::)
Avensis E27
Näyttäisi nollaa mikäli oikein mittasin  :-\  .
Mutta jostakin syystä jännite ei ole 12 v enempää puolilla valoilla , vaikka akulle tulee alkuvaiheessa 14.3 volttia , josta se laskee jonnekin 13 v ja kun pitkät laittaa päälle putoaa se 10,7 volttiin ?
Ei sen puoleen Osramin NB H7 kestää lähes "ikipäiväisesti" ( nykyiset ovat jo toistaa vuotta autossa kiinni)  , mutta loppuaika polttimot palavat tummentunein lasein - ei järkevää !  >:(
Periaatteessa halogeeneille riittää iäksi vuosi ,  syksyisin olisi jo olosuhteiden vuoksi hyvä vaihtaa uudet.
Kysymys kuuluu : minne häviää kaksi volttia ?  ??? ???
Hannes
Mikäs polttimotyyppi on tuossa occussa pitkissä valoissa??? kun lähivaloissa on ksenonit, näyttää nuo pitkät valot olevan aika keltaiset valon väriltään ja tekisi mieli vaihtaa tilalle kirkkaammat, mitkä olisi hyvät??
Lainaus käyttäjältä: Hannes - 16.12.12 - klo:12:51
Vastaus on Laten aloitusviestissä:
LainaaEtuvalot Xenon malli
D1S-12V35W
H1 12V/55W
Nostan Latelle hattua, että hän jaksaa näitä teknisiä tietoja kirjoitella, vaikka kukaan ei tunnu jaksavan niitä etsiä.
Late
Lainaus käyttäjältä: Kukkanen - 16.12.12 - klo:12:55
Kiitos Kukkanen  :)
Janezki_
Kuinka onnistuu 5-oviseen octaviaan takavalon polttimon vaihto? siellä on luukku mutta ne on ommeltu kiinni tai jotain kun eivät lähe auki.
Honda civic -14 1,6i-dtec
ex Octavia -05 1,6mpi
Skoda8
Lainaus käyttäjältä: Janezki_ - 08.02.13 - klo:18:31
Ilmeisesti sitä kangasta ei ole vain leikattu ihan irti asti tehtaalla. Itse taisin puukolla leikata sen huovan auki, ja sieltä sitten nappaat sen polttimopaketin irti. Ohjekirjassakin taisi olla siihen ohjeet..
Janezki_
itse kerran katselin että miten se vaihdetaan mutten uskaltanut alkaa repimään sitä väkisin auki, ajattelin että se vaihdetaan niin että otetaan se umpio irti. Toisaalta kuulostaa melkein uskomattomalta ettei -04 marraskuussa rekisteröityyn autoon olisi kertaakaan vaihdettu taakse polttimoita.
