Piilotettu menuun avaaminen navigointijärjestelmä Plus MMI 3G
Aloittaja Late, 28.01.11 - klo:19:42
Late
Koodaus:
STG 5F (infotainment) -> Adaptation -> channelnum 06 -> Byte 23 -> Bit 1 aktiivinen
  1.STG 5F (infotainment) select
  2.STG Adaptation -> Function 10
  3.Kanalnummer 06
  4.NEW to share: 1
  5.MMI reset
  (Pidä pohjassa -1 - (setup), vahvistus-painiketta -2 - ja navigointinäppäintä -3 -. Samalla MMI pitäisi sammuu ja käynnistyy uudelleen kestää noin 60 sekuntia.)
  6.Piilotettu menu voidaan käyttää pikanäppäimellä setup + auto (molemmat näppäimet yhdessä) aukaisee. Ensin painaa Setup-painiketta.
  Mikä jälkeen voit Piilotettusta valikosta seurata kaikkea.
  Mutta Ã,,lä valitse kohta "Boot Loader"!
Late
#1
Bluetooth aktivointi MMI 3G asennetaan
Seuraavat kaksi toimintoa pitää tehdä
* avaa piilotettu valikko MMI 3G ja aktivointi Bluetooth
* Koodaus / mukauttaminen infotainment ohjausyksikön osalta Bluetooth-moduuli
Koodaus:
Avaa piilotettu valikosta MMI 3G ja aktivoi Bluetooth
 1.STG 5F (infotainment) valitse
 2.STG Adaptation -> Funktio 10
 3.Kanalnummer 06
 4.NEW to share: 1
 5.Piilotettu menu voidaan käyttää pikanäppäimellä setup + auto (molemmat näppäimet yhdessä) aukaisee. Ensin painaa Setup-painiketta.
 6.Seuravaksi Piilotettu-valikossa Diagnostiikka -> settings valitse "Phone settings misc" Säädä seuraavasti.
 7.From: xx / xx / noBT / noHFP ja -> xx / xx / BT / HFP
 8.MMI reset
 3.Kanal 17 - Bluetooth module (internal)
 4.Standard value: 0
 5.New value: 1
Late
CD / DVD Ripping kun MMI 3G asennettu
Sisältää:
* Navi DVD
* Songs
* Kuvat
* Elokuvat
Seuraava pitää tehdä:
* avata piilotettu valikko MMI 3G
* aktivointi CD Ripping
Seuraavat koodit ovat käytössä:
* avata piilotettu valikosta MMI 3G ja CD / DVD repeytymisen
2.STG Adaptation -> Functio 10
3.Kanalnummer 06
4.NEW to share: 1
5.MMI reset
7.Seuravaksi Piilotettu-valikossa Diagnostiikka -> settings  valitse "import media" mukaisesti:
8.From: no ripping to -> ripping
9.MMI reset
Late
TV lukitus pois navigointijärjestelmä Plus MMI 3G
Seuraavat koodaukset ovat käytössä:
  1.Valitse "control module 5F"
  2.Valitse "Advanced ID - 1A"
  3.Edellä yllä sarjanumero (esimerkiksi: 483C.09757218)
  4.kirjoita sarjanumero kyseiselle sivulle: http://www.trick77.com/tools/mmi3g_vimcode.php
  5 Valitse "Security Access - 16"
  6.Kirjoita henkilökohtainen koodi ja paina "Do It!" -Jos kumpikaan koodi ei toimi niin ohjainyksikkö ei tuote tätä.
  7.Valitse "Adaptation - 10"
  8.Valitse "channel 48" aseta arvoksi 255 ja paina testi. Sen jälkeen paina Tallenna
  9.Paina Done, Go Back" sulje ohjain ja ohjelma
  10.MMI reset
